      3. טיוטה פריוס או יונדאי איוניק
      43 פוסטים 17 כותבים 2.1k צפיות
        אבי ריימי
        בכמה נמכרת האיוניק ביחס למחירון שלה?
        • א אבי ריימי
          יש לי כיום טיוטה פריוס 2014 עם 240,000 ק"מ עם בטריה שעשתה 50,000 ק"מ, רכב מצויין שלא עושה לי בעיות. נקנה ב 39,000 ש"ח
          עכשיו חבר הציע לי לקנות ממנו יונדאי איוניק 2018, 190,000 ק"מ
          ב 40,000 ש"ח [הוא יודע שזה מחיר מצחיק אבל הוא רוצה להעיף את האוטו כי הוא קנה חשמלי חדש , אחד שלא חסר לו כסף…]
          שמעתי כל מיני שמועות על האיוניק על עלות האחזקה וכן על הבטריה
          אם מישהו יוכל לעזור לי בעניין ולומר את דעתו אשמח ממש, תודה!!
          @אבי-ריימי כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
          ב 40,000 ש"ח
          מבירור עם כמה בעלי איוניק (למה מקובל לומר פריוסים אבל לא איוניקים) זה דווקא רכב יחסית אמין. אמנם יש לו גיר רובוטי כפול מצמד אבל כנראה היחידה ההיברידית חוסכת הרבה מהחיכוך והבלאי של הקלאצ’ים.
          חשוב לציין נקודה מאד חשובה. בעוד האיוניק מראה עמידות, לפריוס יש ניסיון וותק כך שהיא מוכיחה את עצמה גם עם מעל ל-300,000 ק"מ וזה דבר שלעת עתה לא ניתן לומר על היונדאי כך שאם מתעלמים מהרצון להתחדש ולהשתדרג - לפריוס יש עדיפות גבוהה מבחינת השקט הנפשי למרות השנתון והק"מ
          • E מנותק
            E מנותק
            EM6789
            אני התלבטתי ברכישה כזו לפני כשנתיים בין פריוס לאיוניק, ודיברתי עם יועץ רכב שמומחה ליד שניה וכו’, והוא טען בתוקף שאיוניק עם 150K זה כבר צרות, והמון בלאי, אז נכון שהמערכת ההיברידית חוסכת מהשחיקה של המצמדים, אבל בק"מ כזה זה עניין של זמן, ובנוסף העלות שלהם יקרה יותר משל סקודה, למיטב ידיעתי זה באזור ה- 9K [יש בזה פחות מומחים מאשר בסקודה], וחוץ מהמצמדים יש עוד הרבה מכלולים שנשחקים בכזה ק"מ, ופריוס אתה יודע איך זה… תדלק וסע.
            טוב לא בדיוק אבל הובנה הכוונה.
            • E EM6789
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @EM6789 כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
              והמון בלאי
              נסעתי פעם עם דרייבר עם איוניק 19 ומנורת מנוע, הוא הסביר לי שכאשר הקלאצים מתחממים לו בעליה זה נדלק, ‘‘אל תדאג עוד כמה מישורים וזה נכבה’’ כבר הבנתי מה הכיוון…
              אגב בפתיחות מרמזורים היה מכה מהגיר וזה היה כולה 198K…
              אז נכון דרייבר, אבל זה מראה שזה לא בדיוק טויוטה…
              • חובק עולםח מנותק
                רק שואל: מה עולה יותר: agr וabs בפריאוס - שכולם מסכימים שזו מחלה נפוצה- או קלאצ’ באיוניק?
                בלי קשר. אני אישית אינני אוחז כלל מקונצרן יונדאי /קיה.
                • חובק עולםח חובק עולם
                  סוסיתא קדישתאס מנותק
                  סוסיתא קדישתא
                  • א אבי ריימי
                    מאירימ מנותק
                    מאירימ מנותק
                    מאירי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאירי
                    @אבי-ריימי יונדאי איוניק יותר צפוף ופחות נוח מטויוטה פריוס
                    • ש מנותק
                      שמו
                      יש לי שכן עם איוניק 2018 היו לו כמה בעיות הלך לו בטריה כמה ימים אחרי שנגמר האחריות ולא הספיק לחדש
                      ועוד כמה בעיות לא זוכר הוא הוציא 25000 תשקול אם זה שווה
                        אבי ריימי
                        טוב, לאחר שיכלול כלל הטענות שעלו פה לא נותר לי מקום לספק כי עלי להישאר עם הפריוס שלי [תודה רבה לכל העונים!]
                        מי שמעוניין באיוניק הפרטים הם כלהלן:
                        יונדאי איוניק 2018
                        190,000 ק"מ
                        יד 3 [2 ידים ליסניג]
                        45,000 ש"ח
                        רכב שמור מאוד ומטופל רק בחברה!!
                        נמכר עקב שידרוג לחשמלי
                        0548572370
                        • א אבי ריימי
                          יונדאי איוניק 2018
                          190,000 ק"מ
                          45,000 ש"ח
                          0548572370
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          פתח פוסט מסודר ב’למכירה’
                            זה מוריד במחיר?
                            זה רכבים שמטופלים מינימלית בלבד, בסיסי בקושי ועוברים התעללות כי ‘האוטו לא שלי’…
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לוחצגז
                            כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                            @חיים-Y0737 כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                            מטופל כל 10000 ק"מ במוסך יבואן תחת פיקוח הדוק של חברת הליסינג / קצין רכב.
                            @מוטי-0 כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                            זה נכון שהוא זוכה בתואר המפוקפק “הרכב הגניב לשנת 2026”…
                            אבל מאחר ופותה"ש גר בעיר לא גניבה בעליל… מה שמשנה זה רק עלות הביטוח המקיף.
                            כך שאם הוא לא מתכוון לבטחו זה לא שיקול כ"כ גדול…
                            היום כבר פחות גניב.
                            אבל יש לך ביטוח מקיף, מא אכפת לך אם האוטו ייגנב? בנירו שלי יש איתוראן וגם את זה אני יכול להוריד כבר. כך ע"פ הסוכן ביטוח.
                            ולגבי ביטוח, אם אתה נוסע טיפה מעל הממוצע אתה מכסה את העלות של הביטוח.
                            @טרנטע כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                            @איצי-אי בוודאי שאני נגוע, אני בעל פריוס, אבל נהייתי נגוע לאחר שביררתי וביררתי ושוב ביררתי והבנתי שאם אני רוצה רכב עם מינימום מוסכים זה הרכב, וביום שאני ימצא רכב אמין שיותר מפנק ממנו אני יגיד לו ביי ביי
                            היתה לי פריוס, ועכשיו יש לי נירו (שזה איוניק בתחפושת), הנירו זה רכב 0 תקלות כפשוטו!
                            בפריוס בכזה קמות ק"מ כבר הייתי אחרי החלפת סוללה ומערכת ABS…
                            שטויות במיץ. מכיר אחד עם איוניק על 310000 ק"מ, חוץ מעניין הגיר שהחליף אצל ערבי בגרושים לא היה לו עוד שום תקלה ברכב!
                            זה בגלל שהגיר רובוטי. יש את זה בכל רכב עם גיר רובוטי, ואפילו חדש.
                            ייתכן שספציפית הדרייבר שנסעת איתו היה על מצב ספורט שאז באמת הרכב בועט, צריך ללמוד ללחוץ בעדינות. בכל זאת רכב עם 141 כ"ס ולא 99 כמו הפריוס…
                            חיים Y0737ח kasnikK ח 5 תגובות תגובה אחרונה
                            • ל לוחצגז
                              היום כבר פחות גניב.
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @לוחצגז כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                              זה ידוע שחברות הליסינג מטפלות מינימלי [חלקים תחליפיים וכדומה]
                              תקן אם טעיתי
                              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ל לוחצגז
                                היום כבר פחות גניב.
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                היה לי פאסאט דיזל לפני כמה שנים דו מצמדי רטוב, החליף הילוכים כמו חמאה ללא מכות גם בקיק
                                  תקן אם טעיתי
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לוחצגז
                                  תקן אם טעיתי
                                  יש לי נירו יוצאת ליסינג עם הרבה ק"מ וכל פעם המוסכניק שלי (בטיפול 10000) מתלהב מחדש איך שהרכב שמור כמו חדש.
                                  • ל לוחצגז
                                    תקן אם טעיתי
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    ר ‘כמו חדש’.
                                    חידשת לי, יישר כח.
                                    כנראה כל מקרה לגופו.
                                    • ל לוחצגז
                                      היום כבר פחות גניב.
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      מישהו סיפר לי לאחרונה על צרות צרורות שאכל מנירו, מנוע שהתפגר ועוד
                                      אני יודע שזה רכב שנחשב טוב בכללי אבל מעניין.
                                      שמעתי גם משו על צינור של דוד מים לקירור הממיר, אנא עראף
                                      • ל לוחצגז
                                        היום כבר פחות גניב.
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        איך?
                                        • kasnikK kasnik
                                          איך?
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לוחצגז
                                          #34
                                          @kasnik כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                                          איך?
                                          מחיר הביטוח של האיוניק והנירו גבוהים בכמה מאות שקלים מרכב דומה, בגלל שהוא נקרא ‘גניב’ אבל עם החיסכון המטורף בדלק זה מתקזז…
                                          אתמול נסעתי עם הנירו מביתר לעכברא הלוך וחזור דרך כביש 90 וצריכת הדלק עמדה על 1 ל 19.5 כולל העליות של סדום.
                                          נכון. אבל לכזה דבר עושים מעקף בעלות זניחה של כמה מאות שקלים בלבד.
                                          • ה מנותק
                                            המייבין
                                            רק לסיכום קצר ממה שידוע לי (מניסיון של אחרים) בהבדלים בין פריוס לנירו ואיוניק
                                            הפריוס אמנם הוא לא נקי מתקלות (או אולי תחזוקה) אבל הם מוכרות וידועות ואתה יודע לקראת מה אתה הולך (EGR וסוללה אחרי כ200-250K)
                                            לעומת זה האיוניק והנירו רכבים אמינים בס"ה (ואפ’ הסוללה יכולה לשרוד יותר מטיוטה )אבל יש הרבה פעמים מקרים חריגים (אני מכיר אחד שהלך לו גיר בנירו עוד שהרכב היה באחריות וכן מקרה של מנוע שנשרף ברכב כ. חדש וגם לא לשכוח את הבעיה עם המצבר שהיה בכסאות האחורים בחלק מהשנים)
                                            • ה המייבין
                                              @המייבין @לוחצגז יש קצת פספוס פה בדיון שלכם
                                              יש פער משמעותי במחיר בין נירו לפריוס כך שלא כ"כ הוגן להשוותם
                                              ה ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.8k
