      3. טיוטה פריוס או יונדאי איוניק
      43 פוסטים 17 כותבים 1.2k צפיות
      • מוטי 0מ מוטי 0
        @חיים-Y0737 כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
        האיוניק רכב גניב,
        זה נכון שהוא זוכה בתואר המפוקפק “הרכב הגניב לשנת 2026”…
        אבל מאחר ופותה"ש גר בעיר לא גניבה בעליל… מה שמשנה זה רק עלות הביטוח המקיף.
        כך שאם הוא לא מתכוון לבטחו זה לא שיקול כ"כ גדול…
        @מוטי-0 כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
        בן דודי מהצפון פעם אחת! חנה בפ’'ת, ובאותו מעמד נגנב לו איוניק 17
        בכל מקרה- את רכבך אתה מכיר, למה להסתבך…
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • איצי איא איצי אי
          @טרנטע
          אתה לא קצת נגוע בדבר
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @איצי-אי בוודאי שאני נגוע, אני בעל פריוס, אבל נהייתי נגוע לאחר שביררתי וביררתי ושוב ביררתי והבנתי שאם אני רוצה רכב עם מינימום מוסכים זה הרכב, וביום שאני ימצא רכב אמין שיותר מפנק ממנו ושווה לו במחירו אני יגיד לו ביי ביי
          • ט מנותק
            טד לאסו
            @אבי-ריימי
            אולי אם תחליט שאתה לא מחליף תעלה פה לפורום את הפרטים של האיוניק לתועלת חברי הפורום
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טד לאסו
              @אבי-ריימי
              @טד-לאסו כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
              שאתה לא מחליף
              ואם כן- שיעלה את הפריוס… יש לה פה מעריצים רבים…
                אבי ריימי
                בכמה נמכרת האיוניק ביחס למחירון שלה?
                • א אבי ריימי
                  יש לי כיום טיוטה פריוס 2014 עם 240,000 ק"מ עם בטריה שעשתה 50,000 ק"מ, רכב מצויין שלא עושה לי בעיות. נקנה ב 39,000 ש"ח
                  עכשיו חבר הציע לי לקנות ממנו יונדאי איוניק 2018, 190,000 ק"מ
                  ב 40,000 ש"ח [הוא יודע שזה מחיר מצחיק אבל הוא רוצה להעיף את האוטו כי הוא קנה חשמלי חדש , אחד שלא חסר לו כסף…]
                  שמעתי כל מיני שמועות על האיוניק על עלות האחזקה וכן על הבטריה
                  אם מישהו יוכל לעזור לי בעניין ולומר את דעתו אשמח ממש, תודה!!
                  @אבי-ריימי כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                  ב 40,000 ש"ח
                  מבירור עם כמה בעלי איוניק (למה מקובל לומר פריוסים אבל לא איוניקים) זה דווקא רכב יחסית אמין. אמנם יש לו גיר רובוטי כפול מצמד אבל כנראה היחידה ההיברידית חוסכת הרבה מהחיכוך והבלאי של הקלאצ’ים.
                  חשוב לציין נקודה מאד חשובה. בעוד האיוניק מראה עמידות, לפריוס יש ניסיון וותק כך שהיא מוכיחה את עצמה גם עם מעל ל-300,000 ק"מ וזה דבר שלעת עתה לא ניתן לומר על היונדאי כך שאם מתעלמים מהרצון להתחדש ולהשתדרג - לפריוס יש עדיפות גבוהה מבחינת השקט הנפשי למרות השנתון והק"מ
                  • E מנותק
                    E מנותק
                    EM6789
                    אני התלבטתי ברכישה כזו לפני כשנתיים בין פריוס לאיוניק, ודיברתי עם יועץ רכב שמומחה ליד שניה וכו’, והוא טען בתוקף שאיוניק עם 150K זה כבר צרות, והמון בלאי, אז נכון שהמערכת ההיברידית חוסכת מהשחיקה של המצמדים, אבל בק"מ כזה זה עניין של זמן, ובנוסף העלות שלהם יקרה יותר משל סקודה, למיטב ידיעתי זה באזור ה- 9K [יש בזה פחות מומחים מאשר בסקודה], וחוץ מהמצמדים יש עוד הרבה מכלולים שנשחקים בכזה ק"מ, ופריוס אתה יודע איך זה… תדלק וסע.
                    טוב לא בדיוק אבל הובנה הכוונה.
                    • E EM6789
                      @EM6789 כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                      והמון בלאי
                      נסעתי פעם עם דרייבר עם איוניק 19 ומנורת מנוע, הוא הסביר לי שכאשר הקלאצים מתחממים לו בעליה זה נדלק, ‘‘אל תדאג עוד כמה מישורים וזה נכבה’’ כבר הבנתי מה הכיוון…
                      אגב בפתיחות מרמזורים היה מכה מהגיר וזה היה כולה 198K…
                      אז נכון דרייבר, אבל זה מראה שזה לא בדיוק טויוטה…
                      • חובק עולםח מנותק
                        רק שואל: מה עולה יותר: agr וabs בפריאוס - שכולם מסכימים שזו מחלה נפוצה- או קלאצ’ באיוניק?
                        בלי קשר. אני אישית אינני אוחז כלל מקונצרן יונדאי /קיה.
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          סוסיתא קדישתאס מנותק
                          סוסיתא קדישתא
                          • א אבי ריימי
                            מאירימ מנותק
                            מאירימ מנותק
                            מאירי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאירי
                            @אבי-ריימי יונדאי איוניק יותר צפוף ופחות נוח מטויוטה פריוס
                            • ש מנותק
                              שמו
                              יש לי שכן עם איוניק 2018 היו לו כמה בעיות הלך לו בטריה כמה ימים אחרי שנגמר האחריות ולא הספיק לחדש
                              ועוד כמה בעיות לא זוכר הוא הוציא 25000 תשקול אם זה שווה
                                אבי ריימי
                                טוב, לאחר שיכלול כלל הטענות שעלו פה לא נותר לי מקום לספק כי עלי להישאר עם הפריוס שלי [תודה רבה לכל העונים!]
                                מי שמעוניין באיוניק הפרטים הם כלהלן:
                                יונדאי איוניק 2018
                                190,000 ק"מ
                                יד 3 [2 ידים ליסניג]
                                45,000 ש"ח
                                רכב שמור מאוד ומטופל רק בחברה!!
                                נמכר עקב שידרוג לחשמלי
                                0548572370
                                • א אבי ריימי
                                  יונדאי איוניק 2018
                                  190,000 ק"מ
                                  45,000 ש"ח
                                  0548572370
                                  פתח פוסט מסודר ב’למכירה’
                                  • ח חיים Y0737
                                    זה מוריד במחיר?
                                    זה רכבים שמטופלים מינימלית בלבד, בסיסי בקושי ועוברים התעללות כי ‘האוטו לא שלי’…
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לוחצגז
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                                    מטופל כל 10000 ק"מ במוסך יבואן תחת פיקוח הדוק של חברת הליסינג / קצין רכב.
                                    היום כבר פחות גניב.
                                    אבל יש לך ביטוח מקיף, מא אכפת לך אם האוטו ייגנב? בנירו שלי יש איתוראן וגם את זה אני יכול להוריד כבר. כך ע"פ הסוכן ביטוח.
                                    ולגבי ביטוח, אם אתה נוסע טיפה מעל הממוצע אתה מכסה את העלות של הביטוח.
                                    @טרנטע כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                                    @איצי-אי בוודאי שאני נגוע, אני בעל פריוס, אבל נהייתי נגוע לאחר שביררתי וביררתי ושוב ביררתי והבנתי שאם אני רוצה רכב עם מינימום מוסכים זה הרכב, וביום שאני ימצא רכב אמין שיותר מפנק ממנו אני יגיד לו ביי ביי
                                    היתה לי פריוס, ועכשיו יש לי נירו (שזה איוניק בתחפושת), הנירו זה רכב 0 תקלות כפשוטו!
                                    בפריוס בכזה קמות ק"מ כבר הייתי אחרי החלפת סוללה ומערכת ABS…
                                    שטויות במיץ. מכיר אחד עם איוניק על 310000 ק"מ, חוץ מעניין הגיר שהחליף אצל ערבי בגרושים לא היה לו עוד שום תקלה ברכב!
                                    זה בגלל שהגיר רובוטי. יש את זה בכל רכב עם גיר רובוטי, ואפילו חדש.
                                    ייתכן שספציפית הדרייבר שנסעת איתו היה על מצב ספורט שאז באמת הרכב בועט, צריך ללמוד ללחוץ בעדינות. בכל זאת רכב עם 141 כ"ס ולא 99 כמו הפריוס…
                                    ח kasnikK ח 5 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ל לוחצגז
                                      היום כבר פחות גניב.
                                      @לוחצגז כתב בטיוטה פריוס או יונדאי איוניק:
                                      זה ידוע שחברות הליסינג מטפלות מינימלי [חלקים תחליפיים וכדומה]
                                      תקן אם טעיתי
                                      ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ל לוחצגז
                                        היום כבר פחות גניב.
                                        היה לי פאסאט דיזל לפני כמה שנים דו מצמדי רטוב, החליף הילוכים כמו חמאה ללא מכות גם בקיק
                                        • ח חיים Y0737
                                          תקן אם טעיתי
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לוחצגז
                                          תקן אם טעיתי
                                          יש לי נירו יוצאת ליסינג עם הרבה ק"מ וכל פעם המוסכניק שלי (בטיפול 10000) מתלהב מחדש איך שהרכב שמור כמו חדש.
                                          • ל לוחצגז
                                            תקן אם טעיתי
                                            ר ‘כמו חדש’.
                                            חידשת לי, יישר כח.
                                            כנראה כל מקרה לגופו.
                                            • ל לוחצגז
                                              היום כבר פחות גניב.
                                              מישהו סיפר לי לאחרונה על צרות צרורות שאכל מנירו, מנוע שהתפגר ועוד
                                              אני יודע שזה רכב שנחשב טוב בכללי אבל מעניין.
                                              שמעתי גם משו על צינור של דוד מים לקירור הממיר, אנא עראף
                                              11.3k
                                              157.3k
