      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 5.5k צפיות
      • chaumC מנותק
        chaumC מנותק
        chaum
        אני התקנתי ב J גז לפני 7 שנים נסעתי עם האוטו 5 שנים בלי שום כיוונים.
          אנדרואיד 20
          אני קניתי טיוטה פריוס שעשו לה הסבה לגז (הבעלים הקודם) בג’י גז והכל עובד מעולה בלי שום כיוונים !
          • chaumC chaum
            @chaum כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
            @אנדרואיד-20 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
            אנחנו לא מדברים על נוסע ולא נוסע אלא על יעילות ושמירה מקסימלית על המנוע. בסוף המטרה היא להקטין את הסיכויים לנזק
              אנדרואיד 20
              @מאיר מי אמר שבלי כיוונים זה פחות שומר על מקסימלית על המנוע ולמה שיהיה נזקים ?! (שאלת תם)
              • א אנדרואיד 20
                #73
                @אנדרואיד-20 קודם צריך להבין מה זה כיוונים,
                כיוונים אומר להגדיר כמה גז ובנזין יכנס למנוע.
                וזה משתנה בעוצמת הסל"ד, ככל שהסל"ד יותר גבוה, יש צורך ביותר אחוזי בנזין על פני הגז,
                היות ולבנזין תכונת קירור שאין לגז, וככל שהסל"ד עולה כך המנוע מתחמם יותר ויש צורך ביותר הזרקת בנזין,
                מצד שני בסל"ד נמוך המנוע יעבוד רק על גז ללא בנזין כלל (שוב תלוי בעוצמת הסל"ד)
                לעשות כיוונים נכונים, זה אומר הזרקה של כמות נכונה של גז / בנזין.
                ויש בזה 2 מטרות:
                1 ש @מאיר הזכיר לצורך שמירה על המנוע, ואני מוסיף הדגשה, שמירה מהתחממות יתר.
                והשני זה החיסכון באנרגיה, לכוון את המערכת שתמיד תנצל את המקסימום אפשרות של שימוש בגז,
                כשזה לא בא על חשבון מנוע בריא…
                פארשטייסט?
                עכשיו יתכן שהכל אצלך טוב ונוסע, אך יתכן שבטווח הרחוק או שהמנוע יכול ללכת לפני זמנו,
                או שפשוט על מנת לא לקחת סיכונים כיוונו שהמערכת תאפשר זרימת בנזין גבוה יותר, אך החיסכון מהגז קטן יותר.
                קיצער זה בערך כל הלומדעס של כיוונים על רגל אחת.
                • chaumC מנותק
                  chaumC מנותק
                  chaum
                  אני חושב שתערובת גז ובנזין יש רק ברכבים עם הזרקה ישירה. ושם המערכת גז יותר יקרה ברכבים בלי הזרקה ישירה מניע על בנזין ועובר לגז כשהמנוע מתחמם
                  • chaumC chaum
                    @chaum אין דבר כזה שברגע שעובר על גז אז זה נטו גז.
                    הזרקה ישירה זה נידון אחר, לא יודע איך עובד שם העסק,
                    אני עם אאוטלנדר והסברתי לעיל איך זה עובד, מידיעה ולא מהשערה.
                    • chaumC מנותק
                      chaumC מנותק
                      chaum
                      כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
                      #76
                      לכן כתבתי שאין כיוון כמה בנזין וכמה גז. אולי הכיוון כמה גז וכמה אויר
                      • chaumC chaum
                        @chaum כאן באתר אקו-דרייב כותבים הפוך ממה שציינת, ונראה שבהזרקה ישירה יש יותר שימוש באחוזי בנזין.
                        https://ecodrive.co.il/gdi/
                        • chaumC מנותק
                          chaumC מנותק
                          chaum
                          תקרא מה כתבתי.
                          • chaumC chaum
                            תקרא מה כתבתי.
                            #79
                            @chaum אני התייחסתי לדבריך בהודעה לעיל:
                            @chaum כתב
                            אני חושב שתערובת גז ובנזין יש רק ברכבים עם הזרקה ישירה. ושם המערכת גז יותר יקרה.
                            לא נכון. גם רכב רגיל, צריך בנזין ביחד עם הגז, ככל שהסל"ד עולה צריך יותר בנזין ע"פ הגז,
                            גז ובנזין ביחד עם יחסים משתנים לפי עוצמת הסל"ד.
                            @chaum כתב
                            נכון ולא נכון.
                            נכון שכשהנוע קר אז ההתנעה על בנזין, וכשיש מספיק חום ברדיאטור / נוזל קירור אז המנוע עובר לגז,
                            אך זה כל עוד אתה בסל"ד נמוך (כגון בעמידה ברמזור או נהיגה רגועה להפליא),
                            אך ברגע שיוצאים לנסיעה ובפרט על סל"ד גבוה כן יש שילוב של גז ובנזין, כנ"ל.
                            למעשה אין מושג של נסיעה אך ורק על גז בכל תנאי דרך ונסיעה.
                            • chaumC מנותק
                              chaumC מנותק
                              chaum
                              ככל שידוע לי במערכות גז פשוטות לרכבים בלי הזרקה ישירה אין תוספת בנזין. אולי השתנה.
                              א דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @יענקלה-הכונס כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                @מאיר מה שייך לשכור רכב, אני צריך להביא לשם את הרכב ולחזור ברגל 😊 או ברכבת
                                לשכור רכב בבאר שבע. איתו אתה חוזר לבית. כשערן מסיים אתה בא עם הרכב השכור, מחזיר אותו לחברה ולוקח את הרכב שלך כשהוא מוכן ומגוזז
                                יענקלה הכונס
                                @מאיר האם זה מוכן תוך יום?
                                • chaumC chaum
                                  אנדרואיד 20
                                  @chaum אצלי כל כמה זמן עבור לבנזין ואז חוזר אחרי כמה שניות לגז ולא רק במהלך ההנעה אלא כל הנסיעה
                                  • chaumC chaum
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @chaum זה תלוי איך הטכנאי גז כיוון את התוכנה ברוב המקרים אם יש משמנת בדרך כלל לא מערבים בנזין ואם אין אז מכונאי גז נורמלי מוסיף עד אזור 10 אחוז בנזין מתי שהרכב עובר את 2500 3000 סל"ד
                                      @chaum כתב
                                      @chaum כתב
                                      נכון ולא נכון.
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                      יש לי חברים שנוסעים תמיד עם נורת דלק פועלת, ונוסעים (כמעט) רק על גז
                                      כן, אני יודע שזה מאוד לא בריא לרכב, אבל מדובר ברכבים על סף ההשבתה
                                      • דוד 100ד דוד 100
                                        אנדרואיד 20
                                        @דוד-100 ג’י גז לא מתקין משמנת הוא במקום עושה ערבוב של בנזין כדי שהמנוע לא יתייבש ולכן פעם בכמה זמן יש הזרקה של בנזין
                                        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • א אנדרואיד 20
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100
                                          @אנדרואיד-20 נכון מאוד ולא רק הוא אלא רוב המתקינים בארץ לא מרכיבים משמנת אלא אם מדובר בנסועה שנתית מאוד גבוהה אז יש מקומות שמתקינים וגם זה לא כולם
                                          • דוד 100ד דוד 100
                                            #87
                                            @דוד-100 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                            תודה על המידע, חידשת לי.
                                            (עוד סיבה להתקין אצל ערן, להתקין עם משמנת ולחסוך יותר בבנזין!!)
                                            אתה עוד פעם רוצה לצער אותי שהתקנתי שם בג"ג…?
                                            @דוד-100 כתב
                                            ואצל ערן נראה לי בכל אופן כן מתקין משמנת.
                                            ערן אמר לי שרק 3 מתקינים מורשים בארץ מתקינים משמנת,
                                            אחד מהם זה הוא, והסיבה לכך שהרוב מתחמקים מלהתקין משמנת,
                                            זה בגלל שזה מוסיף להם המון שעות של עבודה קשה מאוד, (ביחס להתקנה ללא משמנת)
                                            וצורך בנסיון מקצועי יותר בהתקנת מערכת גז עם משמנת,
                                            ולא כל כך מוסיף להם במצלצלים של ההתקנה, כך שמעדיפים לדלג על זה.
                                            עד כדי כך שיש מתקינים שאם תתעקש איתם על משמנת ישלחו אותך הביתה…!
                                            טוסוןט מאירמ דוד 100ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ראוביר מנותק
                                              ראוביר מנותק
                                              ראובי
                                              מה עם מורינו @שמואל-קליין
                                              מה דעתו בעניין?
                                              הוא סוג של מרא דשמעתא
                                              70
                                              163.0k
