      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 5.5k צפיות
        @יענקלה-הכונס כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
        @מאיר מה שייך לשכור רכב, אני צריך להביא לשם את הרכב ולחזור ברגל 😊 או ברכבת
        לשכור רכב בבאר שבע. איתו אתה חוזר לבית. כשערן מסיים אתה בא עם הרכב השכור, מחזיר אותו לחברה ולוקח את הרכב שלך כשהוא מוכן ומגוזז
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @מאיר אבל צריך לקחת בחשבון שזה מייקר את כל הסיפור של הגז בעוד כמה מאות שקלים שזה עלות השכרה כולל הדלק וזה חוץ מעלות ההתקנה לא בטוח כבר שכדאי לעשות דבר כזה כל מקרה צריך לבדוק לגופו מבחינת עלות כלכלית
        • דוד 100ד דוד 100
          @דוד-100 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
          זה מייקר להערכתי בכ-1000 שקל את הסיפור. זה אכן הרבה כסף וזה שיקול של הקונה. לדעתי האישית זה שווה את המאמץ. בין כה תהיה נסיעה לבאר שבע לכיוונים שתעלה כ-400 שקל
          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @מאיר כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
            שתעלה כ-400 שקל
            350 ש"ח לייתר דיוק (אלא אם עלו מחירים)
            וכן צודק לגמרי לכן אמרתי כל מקרה לגופו תלוי כמה ק"מ נוסעים בשנה ועוד ועוד משתנים שצריך להכניס למשוואה הזאת
            • דוד 100ד דוד 100
              שתעלה כ-400 שקל
              #68
              @דוד-100 וזה רק במקרה של כיוונים, ומה עם הדוזות הקטנים שהם מתקינים, אההה אז עוד כמה שקלים…
              • chaumC מנותק
                chaumC מנותק
                chaum
                אני התקנתי ב J גז לפני 7 שנים נסעתי עם האוטו 5 שנים בלי שום כיוונים.
                  אנדרואיד 20
                  אני קניתי טיוטה פריוס שעשו לה הסבה לגז (הבעלים הקודם) בג’י גז והכל עובד מעולה בלי שום כיוונים !
                  • chaumC chaum
                    @chaum כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                    @אנדרואיד-20 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                    אנחנו לא מדברים על נוסע ולא נוסע אלא על יעילות ושמירה מקסימלית על המנוע. בסוף המטרה היא להקטין את הסיכויים לנזק
                      אנדרואיד 20
                      @מאיר מי אמר שבלי כיוונים זה פחות שומר על מקסימלית על המנוע ולמה שיהיה נזקים ?! (שאלת תם)
                      • א אנדרואיד 20
                        #73
                        @אנדרואיד-20 קודם צריך להבין מה זה כיוונים,
                        כיוונים אומר להגדיר כמה גז ובנזין יכנס למנוע.
                        וזה משתנה בעוצמת הסל"ד, ככל שהסל"ד יותר גבוה, יש צורך ביותר אחוזי בנזין על פני הגז,
                        היות ולבנזין תכונת קירור שאין לגז, וככל שהסל"ד עולה כך המנוע מתחמם יותר ויש צורך ביותר הזרקת בנזין,
                        מצד שני בסל"ד נמוך המנוע יעבוד רק על גז ללא בנזין כלל (שוב תלוי בעוצמת הסל"ד)
                        לעשות כיוונים נכונים, זה אומר הזרקה של כמות נכונה של גז / בנזין.
                        ויש בזה 2 מטרות:
                        1 ש @מאיר הזכיר לצורך שמירה על המנוע, ואני מוסיף הדגשה, שמירה מהתחממות יתר.
                        והשני זה החיסכון באנרגיה, לכוון את המערכת שתמיד תנצל את המקסימום אפשרות של שימוש בגז,
                        כשזה לא בא על חשבון מנוע בריא…
                        פארשטייסט?
                        עכשיו יתכן שהכל אצלך טוב ונוסע, אך יתכן שבטווח הרחוק או שהמנוע יכול ללכת לפני זמנו,
                        או שפשוט על מנת לא לקחת סיכונים כיוונו שהמערכת תאפשר זרימת בנזין גבוה יותר, אך החיסכון מהגז קטן יותר.
                        קיצער זה בערך כל הלומדעס של כיוונים על רגל אחת.
                        • chaumC מנותק
                          chaumC מנותק
                          chaum
                          אני חושב שתערובת גז ובנזין יש רק ברכבים עם הזרקה ישירה. ושם המערכת גז יותר יקרה ברכבים בלי הזרקה ישירה מניע על בנזין ועובר לגז כשהמנוע מתחמם
                          • chaumC chaum
                            @chaum אין דבר כזה שברגע שעובר על גז אז זה נטו גז.
                            הזרקה ישירה זה נידון אחר, לא יודע איך עובד שם העסק,
                            אני עם אאוטלנדר והסברתי לעיל איך זה עובד, מידיעה ולא מהשערה.
                            • chaumC מנותק
                              chaumC מנותק
                              chaum
                              כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
                              #76
                              לכן כתבתי שאין כיוון כמה בנזין וכמה גז. אולי הכיוון כמה גז וכמה אויר
                              • chaumC chaum
                                @chaum כאן באתר אקו-דרייב כותבים הפוך ממה שציינת, ונראה שבהזרקה ישירה יש יותר שימוש באחוזי בנזין.
                                https://ecodrive.co.il/gdi/
                                • chaumC מנותק
                                  chaumC מנותק
                                  chaum
                                  תקרא מה כתבתי.
                                  • chaumC chaum
                                    תקרא מה כתבתי.
                                    #79
                                    @chaum אני התייחסתי לדבריך בהודעה לעיל:
                                    @chaum כתב
                                    אני חושב שתערובת גז ובנזין יש רק ברכבים עם הזרקה ישירה. ושם המערכת גז יותר יקרה.
                                    לא נכון. גם רכב רגיל, צריך בנזין ביחד עם הגז, ככל שהסל"ד עולה צריך יותר בנזין ע"פ הגז,
                                    גז ובנזין ביחד עם יחסים משתנים לפי עוצמת הסל"ד.
                                    @chaum כתב
                                    נכון ולא נכון.
                                    נכון שכשהנוע קר אז ההתנעה על בנזין, וכשיש מספיק חום ברדיאטור / נוזל קירור אז המנוע עובר לגז,
                                    אך זה כל עוד אתה בסל"ד נמוך (כגון בעמידה ברמזור או נהיגה רגועה להפליא),
                                    אך ברגע שיוצאים לנסיעה ובפרט על סל"ד גבוה כן יש שילוב של גז ובנזין, כנ"ל.
                                    למעשה אין מושג של נסיעה אך ורק על גז בכל תנאי דרך ונסיעה.
                                    • chaumC מנותק
                                      chaumC מנותק
                                      chaum
                                      ככל שידוע לי במערכות גז פשוטות לרכבים בלי הזרקה ישירה אין תוספת בנזין. אולי השתנה.
                                      א דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        יענקלה הכונס
                                        @מאיר האם זה מוכן תוך יום?
                                        • chaumC chaum
                                          אנדרואיד 20
                                          @chaum אצלי כל כמה זמן עבור לבנזין ואז חוזר אחרי כמה שניות לגז ולא רק במהלך ההנעה אלא כל הנסיעה
                                          • chaumC chaum
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @chaum זה תלוי איך הטכנאי גז כיוון את התוכנה ברוב המקרים אם יש משמנת בדרך כלל לא מערבים בנזין ואם אין אז מכונאי גז נורמלי מוסיף עד אזור 10 אחוז בנזין מתי שהרכב עובר את 2500 3000 סל"ד
                                              @chaum כתב
                                              @chaum כתב
                                              נכון ולא נכון.
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                                              יש לי חברים שנוסעים תמיד עם נורת דלק פועלת, ונוסעים (כמעט) רק על גז
                                              כן, אני יודע שזה מאוד לא בריא לרכב, אבל מדובר ברכבים על סף ההשבתה
                                              68
                                              163.0k
