      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 6.7k צפיות
      • י יענקלה הכונס
        נראה לי הכי פשוט לעשות אצל גיי גז ואם יש בעיה תמיד אפשר ללכת לערן, וזה הרבה יותר הגיוני ככה, כי ליסוע פעמים לבאר שבע בלי רכב, זה הזוי בשבילי ובזבוז שני ימי עבודה
        ואם יהיה בעיה אסע לבאר שבע עם הרכב
        מה דעתכם?
        שמואל10
        @יענקלה-הכונס כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
        היו שהמליצו פה בעבר (למי שרוצה לחסוך ולא להתקין מראש אצל ערן) להתקין בג’י גז ומיד ללכת לבדיקה וכיוונים של המערכת אצל ערן.
        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שמואל10
          ז מחובר
          ז מחובר
          זיק המבריק
          כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
          #62
          אז מה הרווח?!
          כמה כבר האבדל בין התקנה אצל ערן לבין להתקין במקום אחר ולחכות לצרות או שמייד לשרוף עוד יום להכנס לערן ואז הוא יחליף את החלקים שלא מדוייקים ויכוון מדוייק יותר
          הוא גם לוקח כסף על העבודה אז כמה החיסכון?
          אולי את הרכב חלופי
          שכמה כבר זה יכול לצאת 400 שח?
          למה לתת את הרכב מלכתחילה למצב לא ברור של איכות
          בפרט במערכת שהיא מאוד רגישה וקריטית אם משהו לא הכי בסדר
          אני מבין למה כ’'כ הרבה אנשים שונאים את המערכות וטענים שזה דופק מנועים ועוד
          אם לא משקיעים בהתקנה הנכונה…
            מה דעתכם?
            זה תלוי איפה אתה גר. בכ"א לפי הסיפורים לדעתי שווה לשלם יותר ואף לשכור רכב בבאר שבע ליום למטרה זו. שקט נפשי שווה הרבה כסף.
            חבר שלי עשה בג’י גז והוא מספר שמאז נדלקב לו נורת תקלה ברכב. הגיע אליהם - הם כיבו לו עם מחשב וזהו. בחזור זה נדלק לו שוב… בטלפון הם אומרים לו - תבוא נדבר.
            גם כשאני התקנתי אצלם ערן טען לי ששמו פיות (לא זיכר איך קוראים לזה) של 1.6 והייתי צריך 2.0. כשהייתי מעלה טורים הרכב היה עובר לבנזין ובסטאר-סטופ היה לוקח לרכב כמה שניות להניע. היו צופרים לי מאחורה…
            אני אישית לא אוהב צ’לה בלה ומעדיף להשקיע יותר כדי לא ליצור נזקים שאני לא יודע בדיוק איך אני יוצא מזה
            יענקלה הכונס
            @מאיר מה שייך לשכור רכב, אני צריך להביא לשם את הרכב ולחזור ברגל 😊 או ברכבת
            • י יענקלה הכונס
              לשכור רכב בבאר שבע. איתו אתה חוזר לבית. כשערן מסיים אתה בא עם הרכב השכור, מחזיר אותו לחברה ולוקח את הרכב שלך כשהוא מוכן ומגוזז
              דוד 100ד י 2 תגובות תגובה אחרונה
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @מאיר אבל צריך לקחת בחשבון שזה מייקר את כל הסיפור של הגז בעוד כמה מאות שקלים שזה עלות השכרה כולל הדלק וזה חוץ מעלות ההתקנה לא בטוח כבר שכדאי לעשות דבר כזה כל מקרה צריך לבדוק לגופו מבחינת עלות כלכלית
                • דוד 100ד דוד 100
                  @דוד-100 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                  זה מייקר להערכתי בכ-1000 שקל את הסיפור. זה אכן הרבה כסף וזה שיקול של הקונה. לדעתי האישית זה שווה את המאמץ. בין כה תהיה נסיעה לבאר שבע לכיוונים שתעלה כ-400 שקל
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @מאיר כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                    שתעלה כ-400 שקל
                    350 ש"ח לייתר דיוק (אלא אם עלו מחירים)
                    וכן צודק לגמרי לכן אמרתי כל מקרה לגופו תלוי כמה ק"מ נוסעים בשנה ועוד ועוד משתנים שצריך להכניס למשוואה הזאת
                    • דוד 100ד דוד 100
                      שתעלה כ-400 שקל
                      #68
                      @דוד-100 וזה רק במקרה של כיוונים, ומה עם הדוזות הקטנים שהם מתקינים, אההה אז עוד כמה שקלים…
                      • chaumC מנותק
                        chaumC מנותק
                        chaum
                        אני התקנתי ב J גז לפני 7 שנים נסעתי עם האוטו 5 שנים בלי שום כיוונים.
                          אנדרואיד 20
                          אני קניתי טיוטה פריוס שעשו לה הסבה לגז (הבעלים הקודם) בג’י גז והכל עובד מעולה בלי שום כיוונים !
                          • chaumC chaum
                            @chaum כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                            @אנדרואיד-20 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                            אנחנו לא מדברים על נוסע ולא נוסע אלא על יעילות ושמירה מקסימלית על המנוע. בסוף המטרה היא להקטין את הסיכויים לנזק
                              אנדרואיד 20
                              @מאיר מי אמר שבלי כיוונים זה פחות שומר על מקסימלית על המנוע ולמה שיהיה נזקים ?! (שאלת תם)
                              • א אנדרואיד 20
                                #73
                                @אנדרואיד-20 קודם צריך להבין מה זה כיוונים,
                                כיוונים אומר להגדיר כמה גז ובנזין יכנס למנוע.
                                וזה משתנה בעוצמת הסל"ד, ככל שהסל"ד יותר גבוה, יש צורך ביותר אחוזי בנזין על פני הגז,
                                היות ולבנזין תכונת קירור שאין לגז, וככל שהסל"ד עולה כך המנוע מתחמם יותר ויש צורך ביותר הזרקת בנזין,
                                מצד שני בסל"ד נמוך המנוע יעבוד רק על גז ללא בנזין כלל (שוב תלוי בעוצמת הסל"ד)
                                לעשות כיוונים נכונים, זה אומר הזרקה של כמות נכונה של גז / בנזין.
                                ויש בזה 2 מטרות:
                                1 ש @מאיר הזכיר לצורך שמירה על המנוע, ואני מוסיף הדגשה, שמירה מהתחממות יתר.
                                והשני זה החיסכון באנרגיה, לכוון את המערכת שתמיד תנצל את המקסימום אפשרות של שימוש בגז,
                                כשזה לא בא על חשבון מנוע בריא…
                                פארשטייסט?
                                עכשיו יתכן שהכל אצלך טוב ונוסע, אך יתכן שבטווח הרחוק או שהמנוע יכול ללכת לפני זמנו,
                                או שפשוט על מנת לא לקחת סיכונים כיוונו שהמערכת תאפשר זרימת בנזין גבוה יותר, אך החיסכון מהגז קטן יותר.
                                קיצער זה בערך כל הלומדעס של כיוונים על רגל אחת.
                                • chaumC מנותק
                                  chaumC מנותק
                                  chaum
                                  אני חושב שתערובת גז ובנזין יש רק ברכבים עם הזרקה ישירה. ושם המערכת גז יותר יקרה ברכבים בלי הזרקה ישירה מניע על בנזין ועובר לגז כשהמנוע מתחמם
                                  • chaumC chaum
                                    @chaum אין דבר כזה שברגע שעובר על גז אז זה נטו גז.
                                    הזרקה ישירה זה נידון אחר, לא יודע איך עובד שם העסק,
                                    אני עם אאוטלנדר והסברתי לעיל איך זה עובד, מידיעה ולא מהשערה.
                                    • chaumC מנותק
                                      chaumC מנותק
                                      chaum
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
                                      #76
                                      לכן כתבתי שאין כיוון כמה בנזין וכמה גז. אולי הכיוון כמה גז וכמה אויר
                                      • chaumC chaum
                                        @chaum כאן באתר אקו-דרייב כותבים הפוך ממה שציינת, ונראה שבהזרקה ישירה יש יותר שימוש באחוזי בנזין.
                                        https://ecodrive.co.il/gdi/
                                        • chaumC מנותק
                                          chaumC מנותק
                                          chaum
                                          תקרא מה כתבתי.
                                          • chaumC chaum
                                            תקרא מה כתבתי.
                                            #79
                                            @chaum אני התייחסתי לדבריך בהודעה לעיל:
                                            @chaum כתב
                                            אני חושב שתערובת גז ובנזין יש רק ברכבים עם הזרקה ישירה. ושם המערכת גז יותר יקרה.
                                            לא נכון. גם רכב רגיל, צריך בנזין ביחד עם הגז, ככל שהסל"ד עולה צריך יותר בנזין ע"פ הגז,
                                            גז ובנזין ביחד עם יחסים משתנים לפי עוצמת הסל"ד.
                                            @chaum כתב
                                            נכון ולא נכון.
                                            נכון שכשהנוע קר אז ההתנעה על בנזין, וכשיש מספיק חום ברדיאטור / נוזל קירור אז המנוע עובר לגז,
                                            אך זה כל עוד אתה בסל"ד נמוך (כגון בעמידה ברמזור או נהיגה רגועה להפליא),
                                            אך ברגע שיוצאים לנסיעה ובפרט על סל"ד גבוה כן יש שילוב של גז ובנזין, כנ"ל.
                                            למעשה אין מושג של נסיעה אך ורק על גז בכל תנאי דרך ונסיעה.
                                            • chaumC מנותק
                                              chaumC מנותק
                                              chaum
                                              ככל שידוע לי במערכות גז פשוטות לרכבים בלי הזרקה ישירה אין תוספת בנזין. אולי השתנה.
                                              א דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              78
                                              168.1k
