      3. נגמר לי המים לגמרי
      נגמר לי המים לגמרי
      40 פוסטים 13 כותבים 1.4k צפיות
        @נתי-2 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
        מים אפילו מהברז
        עדיף נוזל קירור זול, כדי שלאחר שייצא הכל פיקס לא יצטרך לרוץ להחליף הכל
        [מנסיון מר מי ברז הורס מנועים]
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        @חיים-Y0737 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
        אתה צודק לחלוטין
        אבל בתור עזרה ראשונה ומהירה אפשרי בהחלט לשים מים מהברז בשביל הבדיקה ולרוקן לאחר מכן (ברוב הרכבים זה או בורג או אפילו ברז שמנקז בפשטות את המים)
        • יהודה 5י מנותק
          יהודה 5י מנותק
          יהודה 5
          טוב, אז עידכון לכולם,
          נתתי את הרכב למוסכניק שעובד מהבית
          הוא באמת מצא חור קטן באחד מהצינורות
          חוץ מהמצבר שכבר הלך עליו לגמרי,
          ב"ה עצרתי את הרכב ממש בזמן ולא קרה כלום למנוע,
          שוב יישר כח לכולם על כל העזרה!
          • יהודה 5י יהודה 5
            @יהודה-5 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
            יפה מאוד כפי ששיערתי באופציה הזו…
            תדאג למים איכותיים וסע לשלום
            יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
              @הלוך-ונסוע כתב בנגמר לי המים לגמרי:
              ו… פשוט שכחו בסוף הטיפול למלאות מים בחזרה…
              אחרי דקה הוא היה אוחז את זה ואם לא 2 דקות אחרי זה הרכב היה נשרף
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @יוני סביר להניח שהיה נכבה קודם ובכ"א מאבד הרבה כוח קודם
                יהודה 5י מנותק
                יהודה 5י מנותק
                יהודה 5
                לגבי המים המוסכניק טען לי שברכב כ"כ ישן (לנסר 2007)
                כבר עדיף לשים מים רגילים, אין לי מושג למה,
                מישהו יכול להסביר לי?
                • יהודה 5י יהודה 5
                  לשכן שלי יש מאזדה 5 וגם חשב על הטיעון ההזוי הזה והלך לו משאבת מים ופלאנג’ באלפי שקלים
                  לעומתו אני ב’‘ה עם נוזל קירור [ברכב 2008 עם 271K בשעון] ולא מאבד גרם אחד!!
                  לענ’‘ד זה תלוי מה היה לאורך שנים ברכב, האם רק מי ברז שאז מים איכותיים יציפו משקעים
                  אבל אם היה מים ירוקים טובים- לא מומלץ לשים מי ברז… זה יגרום ח’‘ו לחלודה, אבנית, סתימות, קורוזיה, ושאר מרעין בישין… עד שלפעמים מתחמם המנוע ח’'ו
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    Spirit
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
                    #37
                    הנזק של מים רגילים הוא בעיקר לטווח ארוך ולא במיידי [חוץ מזה שטמפרטורת הרתיחה שלהם נמוכה יותר ובמקרים של עומס קיצוני המנוע עלול להתחמם], כשמדובר ברכב ישן שבכל מקרה בדרך לפירוק תוך כמה שנים, יכול להיות באמת שאין חשיבות גדולה למים ירוקים.
                    אני בכל אופן מקפיד על מים ירוקים ברכב 2005.
                    • S Spirit
                      #38
                      @Spirit כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                      ממש לא!
                      יכולת פינוי חום ונקודת רתיחה של מים פחות טובה מנוזל קירור, כך שייתכן ונניח אחד כזה ייסע לר’ שימע’ן ובעליות הקשות והארוכות של הגליל המערכת לא תעמוד בעומס
                      ובכלל למה לחסוך כמה עשרות שקלים כשזה עלול לעלות במנוע?
                      שלא לדבר על חלודה שדופקת משאבה ורדיאטור, צינורות שנאכלים וכו’
                      אני כל הזמן כותב נגד התופעה הגרועה הזו ומתריע בשער, כבעל למעלה מ 15 רכבים שונים בחיי…
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        Spirit
                        כתבתי, ואני רק מסייג, שבדרך כלל גם בעומס, רכב עם מים רגילים לא מתחמם, אלא אם כן הרדיאטור שלו גם ככה עייף, נכון שזה פחות אופטימלי, אבל, למי שיש לו לדוגמא נזילות חוזרות ונשנות, זה פשוט בזבוז לשים מים יקרים, אם יכול להיות שעוד יומיים, הוא יצטרך לבזבז 150 ש"ח על גלון נוסף כי התפוצץ לו צינור.
                        נזק לטווח ארוך.
                        אני לא ממליץ בשום פנים לשים מים רגילים, אבל מי שיש לו - הרכב לא ימות מחר, ואם גם ככה הוא ישן וגמור, אז אולי לא שווה את המאמץ להחליף מים.
                        • S Spirit
                          נזק לטווח ארוך.
                          אבל מי שיש לו
                          ייתכן ואתה צודק, לכן אני מזהיר מראש, באופן אישי הורדתי מהפרק הרבה רכבים ששמו מי ברז ואפילו לא טרחתי לבוא ולבדוק
                          מאידך כשיש נוזל קירור איכותי- 50 אחוז מהבעיות של ‘‘רכב אוכל מים’’ לא מתחילות מעיקרא
                          מוזמן לבא לראות פוקוס 2008 עם 271.220 ק’‘מ בשעון בלעה’‘ר- שנוסע למירון וחוזר ללא שיורד גרם אחד ב’'ה של נוזל קירור
                          גם מי שמכר לי והחזיק באוטו 12 שנה- הקפיד על זה, ואפילו החליף מידיי פעם כתחזוקה מונעת…
                          הרדיאטור חיצונית נראה ישן, אבל הוא נקי מבפנים כמו המעברים במנוע, נקיים כראוי ללא חלודה! ככה רכב ישן יכול להאריך ימים!
                          אגב הוא הקפיד גם על שמן איכותי ובזמן, והמנוע יבש ולא אוכל שמן! [הזעה קלה בהתאם לגיל אבל לא יורד מפלס ב’‘ה]
                          כל ה’‘תחזוקה מונעת’’ הזו היא גרושים, אבל התוצאות מדברות בעד עצמם
                          שאל נא את שכן שלי עם מאזדה 5 אברכיים שהתחממה כמה פעמים בגלל שהמי ברז אכלו לו את הפלאנג’ ומשאבת מים, הוא השקיע אלפי שקלים וכיום גם הוא עם נוזל קירור איכותי.
                          165.6k
