      3. נגמר לי המים לגמרי
      נגמר לי המים לגמרי
      40 פוסטים 13 כותבים 1.5k צפיות
        @יהודה-5 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
        עוד יצוין שאתמול עשיתי טיפול 10,000 המים היו מלאים לגמרי,
        כנראה לא סגרו את המכסה של המים טוב
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @יוני כתב בנגמר לי המים לגמרי:
        המכסה של המים טוב
        אם זה נכון זה עילה לדרישת אחריות מהמוסך
        • ה מנותק
          הלוך ונסוע
          יש לי רעיון הזוי…
          יכול להיות שבטיפול רצו להחליף מים, שזה דבר הגיוני לחלוטין,
          רוקנו את הרדיאטור, וגם את מיכל העודפים רוקנו כדי לנקות, ו… פשוט שכחו בסוף הטיפול למלאות מים בחזרה…
          אולי כדאי להשקיע כמה שקלים לקנות מים חדשים (אדומים או ירוקים בהתאם לרכב, כמובן מחברה איכותית!) למלאות את הרדיאטור ומיכל העודפים, ולהתחיל לנסוע בזהירות ולעקוב כל הזמן שיש מים והרכב לא מתחמם.
          אם הכל בסדר אז לכאורה אפשר להמשיך לנסוע.
          אגב למלאות מים חדשים זה לא סתם לשפוך ולסגור פקק, אלא צריך כמובן גם לרוקן אויר מהרדיאטור, כדאי לחפש פה בפורום או במקום אחר הדרכה איך ממלאים מים ברדיאטור.
          בהצלחה
          • יהודה 5י יהודה 5
            שלום לכולם!
            אתמול נסעתי מהדרום לירושלים הנסיעה עברה חלק,
            בנסיעה חזור הייתי גמור מעייפות אז נעצרתי בצד,
            תוך כדי העצירה אני שם לב שהחום מנוע על המקסימום,
            מיד כיביתי את המנוע והרמתי את המכסה שהתקרר
            השמן היה בסדר גמור ואחרי הרבה זמן העזתי לפתוח את המכסה של המים,
            לא היה מים בכלל, כמה בחורים נחמדים שעצרו לי בצד נתנו לי מים למלא
            אבל גם אחרי שמילאתי הרכב לא מניע…
            יצוין שאני כמעט בטוח שהרכב לא מניע לא קשור לסיפור של המים אלא זה אלטרנטור,
            כל הנסיעה הנורה של הבטריה נדלקה ונכבתה וגם עכשיו שאני מנסה להניע הוא מראה סימנים שזה בעיה במצבר/אלטרנטור,
            מה עושים עכשיו? יכול להיות שזה בעיה בראש מנוע?
            @יהודה-5 אגב, זה רק מחזק את הביטחון שאין מקרה בעולם
            בדיוק שהיית מאוד עייף עצרת בצד וגילית שהמנוע חם
            אם היית ממשיך המנוע היה הולך
            • ה הלוך ונסוע
              יש לי רעיון הזוי…
              בהצלחה
              @הלוך-ונסוע כתב בנגמר לי המים לגמרי:
              אחרי דקה הוא היה אוחז את זה ואם לא 2 דקות אחרי זה הרכב היה נשרף
              ה מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                הלוך ונסוע
                צודק!!!
                • יהודה 5י מנותק
                  יהודה 5י מנותק
                  יהודה 5
                  יישר כח לכולם!
                  לא יעזור לי כרגע מצבר כי זה הבעיה הקטנה אני רוצה להבין מה קרה עם המים,
                  לגבי הטיפול 10,000 ראיתי בוודאות שהוא רוקן רק השמן ולא את המים וכן סגר אחריו את המכסה,
                  ולגבי המוכר (שכן מבוגר שלי בבניין, אין סיכוי שעבד עלי) הוא מראש אמר לי שיש בעיה מסוימת עם האלטרנטור (המחיר היה בהתאם) אבל לגבי המנוע היה אצלו חלק, ולגבי מה שכתב הרב @חיים-ברזל לגבי הביטחון אני מסכים במאה אחוז ואם כבר מדברים אז אספר שהיה לי עוד סייעתא דשמיא שבדיוק 5 דק’ מאחוריי נסע עוד רכב שהיה צריך להגיע לאותו רחוב שאני גר שם,
                  מישהו קישר בינינו וככה ניצלנו משהייה שלי אשתי והתינוקת באמצע כביש 6 באמצע הלילה…
                  הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו!
                  חיים Y0737ח ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יהודה 5י יהודה 5
                    יישר כח לכולם!
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    האלטרנטור
                    ייתכן וכשל באלטרנטור גרם לכשל במשאבת המים, רק מעלה השערה [זה קשור גם לרצועה]
                      האלטרנטור
                      @חיים-Y0737 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                      האלטרנטור
                      כשל במשאבת המים אמור לסיים את המים?
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        האלטרנטור
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @חיים-ברזל כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                        אמור לסיים את המים?
                        המים נתקעים בפנים ואין סירקולציה אז הם לא חוזרים לרדיאטור
                          אמור לסיים את המים?
                          אמור לסיים את המים?
                          אז לאיפה הם נעלמים?
                            אמור לסיים את המים?
                            אז לאיפה הם נעלמים?
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            אז לאיפה הם נעלמים
                            המים בעצם עוברים במנוע עצמו, הרדיאטור רק מקרר אותם ומחזיר חזרה, אם הולך משאבה- המים נשארים במנוע
                            אגב יכול להיות גם נזילה מהאיזור של המשאבה למרות שהרדיאטור תקין…
                            שוב, יתכן ואני טועה אבל ככה אני מבין
                            • חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              בכל אופן זו השערה, האופציה הכי הגיונית היא צינור משוחרר שדרכו הכל ברח, אם יש נזילה קלה מרדיאטור לא אמור להיעלם הכל
                                אז לאיפה הם נעלמים
                                המים נשארים במנוע
                                המים ממלאים את כל המערכת, משאבת המים תפקידה לגרום לסירקולציה בין המנוע לרדיאטור כדי שהמים יתקררו.
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  Spirit
                                  כדאי מאוד לבדוק צינורות מים כמו שכתבו פה, זה דבר מאוד שכיח כשקונים רכב. אתה לא יודע אם הוא עמד בשמש חצי שנה לפני שמכרו לך אותו - הכל תקין אבל כל הגומיות יבשות.[אני קניתי רכב במצב מצוין אבל שלא נסעו בו הרבה, ואחרי שבוע התפוצצו שתי צינורות ברדיאטור, המוסכניק לא הסכים למלאות לי מים ירוקים כי עוד יומיים יכול להתפוצץ עוד צינור, ורק אחרי שבועיים הוא החליף לי מים].
                                  ובקיצור גומיות יבשות נקרעות זה נזק שאי אפשר לבדוק מראש ולכן הגיוני שיש פיצוץ.
                                  • יהודה 5י יהודה 5
                                    שלום לכולם!
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    @יהודה-5
                                    הבדיקה הכי פשוטה כרגע שאתה יכול לעשות היא
                                    למלא מים אפילו מהברז להניע ולחכות שיתחמם המנוע שיגיע לטמפרטורת עבודה (אפשר אפילו נסיעה קצרה עם עין על המד חום)
                                    לפתוח מכסה מנוע ולראות מלמעלה ומתחת לרכב אם יש נזילה או קיטור
                                    וכך תדע אם ומאיפה יש נזילה שמשם בורח המים (הכי סביר)
                                    • נתי 2נ נתי 2
                                      @יהודה-5
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @נתי-2 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                                      מים אפילו מהברז
                                      עדיף נוזל קירור זול, כדי שלאחר שייצא הכל פיקס לא יצטרך לרוץ להחליף הכל
                                      [מנסיון מר מי ברז הורס מנועים]
                                      נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • צ מחובר
                                        צ מחובר
                                        צפוני פשוט
                                        דרך אגב ניתן למלא גם מים שיוצאים ממזגן
                                        זה לא אנטי פריז אבל זה כן מים מזוקקים
                                        • צ צפוני פשוט
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @צפוני-פשוט כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                                          זה כן מים מזוקקים
                                          אבל אין בזה אתילן גליקול שיש בנוזל קירור, ובבחי’ ‘הרע במיעוטו’ בלבד
                                          • יהודה 5י יהודה 5
                                            יישר כח לכולם!
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לחי
                                            לא יעוזר לי כרגע מצבר כי זה הבעיה הקטנה אני רוצה להבין מה קרה עם המים,
                                            אבל אם תחבר בוסטר ואכן יניע אז תדע שהסיבה שלא הניע זה בגלל האלטרנטור ולא בגלל המנוע תהיה פחות בלחץ. ואולי כמו ההשערה של @חיים-Y0737 הכל יבוא על מקומו בשלום.
                                            • ל לחי
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @לחי כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                                              חשד קל למשאבת מים, חשד גדול יותר לצינור שהתנתק, או פקק שלא נסגר נכון וכדומה
                                              168.8k
