      3. נגמר לי המים לגמרי
      נגמר לי המים לגמרי
      40 פוסטים 13 כותבים 1.6k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @חיים-Y0737 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
        @חיים-ברזל כתב בנגמר לי המים לגמרי:
        אמור לסיים את המים?
        המים נתקעים בפנים ואין סירקולציה אז הם לא חוזרים לרדיאטור
        אז לאיפה הם נעלמים?
        אז לאיפה הם נעלמים
        המים בעצם עוברים במנוע עצמו, הרדיאטור רק מקרר אותם ומחזיר חזרה, אם הולך משאבה- המים נשארים במנוע
        אגב יכול להיות גם נזילה מהאיזור של המשאבה למרות שהרדיאטור תקין…
        שוב, יתכן ואני טועה אבל ככה אני מבין
        • חיים Y0737ח מנותק
          בכל אופן זו השערה, האופציה הכי הגיונית היא צינור משוחרר שדרכו הכל ברח, אם יש נזילה קלה מרדיאטור לא אמור להיעלם הכל
            אז לאיפה הם נעלמים
            המים נשארים במנוע
            המים ממלאים את כל המערכת, משאבת המים תפקידה לגרום לסירקולציה בין המנוע לרדיאטור כדי שהמים יתקררו.
            • S מנותק
              S מנותק
              Spirit
              כדאי מאוד לבדוק צינורות מים כמו שכתבו פה, זה דבר מאוד שכיח כשקונים רכב. אתה לא יודע אם הוא עמד בשמש חצי שנה לפני שמכרו לך אותו - הכל תקין אבל כל הגומיות יבשות.[אני קניתי רכב במצב מצוין אבל שלא נסעו בו הרבה, ואחרי שבוע התפוצצו שתי צינורות ברדיאטור, המוסכניק לא הסכים למלאות לי מים ירוקים כי עוד יומיים יכול להתפוצץ עוד צינור, ורק אחרי שבועיים הוא החליף לי מים].
              ובקיצור גומיות יבשות נקרעות זה נזק שאי אפשר לבדוק מראש ולכן הגיוני שיש פיצוץ.
              • יהודה 5י יהודה 5
                שלום לכולם!
                אתמול נסעתי מהדרום לירושלים הנסיעה עברה חלק,
                בנסיעה חזור הייתי גמור מעייפות אז נעצרתי בצד,
                תוך כדי העצירה אני שם לב שהחום מנוע על המקסימום,
                מיד כיביתי את המנוע והרמתי את המכסה שהתקרר
                השמן היה בסדר גמור ואחרי הרבה זמן העזתי לפתוח את המכסה של המים,
                לא היה מים בכלל, כמה בחורים נחמדים שעצרו לי בצד נתנו לי מים למלא
                אבל גם אחרי שמילאתי הרכב לא מניע…
                יצוין שאני כמעט בטוח שהרכב לא מניע לא קשור לסיפור של המים אלא זה אלטרנטור,
                כל הנסיעה הנורה של הבטריה נדלקה ונכבתה וגם עכשיו שאני מנסה להניע הוא מראה סימנים שזה בעיה במצבר/אלטרנטור,
                עוד יצוין שאתמול עשיתי טיפול 10,000 המים היו מלאים לגמרי,
                מה עושים עכשיו? יכול להיות שזה בעיה בראש מנוע?
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                @יהודה-5
                הבדיקה הכי פשוטה כרגע שאתה יכול לעשות היא
                למלא מים אפילו מהברז להניע ולחכות שיתחמם המנוע שיגיע לטמפרטורת עבודה (אפשר אפילו נסיעה קצרה עם עין על המד חום)
                לפתוח מכסה מנוע ולראות מלמעלה ומתחת לרכב אם יש נזילה או קיטור
                וכך תדע אם ומאיפה יש נזילה שמשם בורח המים (הכי סביר)
                • נתי 2נ נתי 2
                  @יהודה-5
                  @נתי-2 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                  מים אפילו מהברז
                  עדיף נוזל קירור זול, כדי שלאחר שייצא הכל פיקס לא יצטרך לרוץ להחליף הכל
                  [מנסיון מר מי ברז הורס מנועים]
                  נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    דרך אגב ניתן למלא גם מים שיוצאים ממזגן
                    זה לא אנטי פריז אבל זה כן מים מזוקקים
                    • צ צפוני פשוט
                      @צפוני-פשוט כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                      זה כן מים מזוקקים
                      אבל אין בזה אתילן גליקול שיש בנוזל קירור, ובבחי’ ‘הרע במיעוטו’ בלבד
                      • יהודה 5י יהודה 5
                        יישר כח לכולם!
                        לא יעזור לי כרגע מצבר כי זה הבעיה הקטנה אני רוצה להבין מה קרה עם המים,
                        לגבי הטיפול 10,000 ראיתי בוודאות שהוא רוקן רק השמן ולא את המים וכן סגר אחריו את המכסה,
                        ולגבי המוכר (שכן מבוגר שלי בבניין, אין סיכוי שעבד עלי) הוא מראש אמר לי שיש בעיה מסוימת עם האלטרנטור (המחיר היה בהתאם) אבל לגבי המנוע היה אצלו חלק, ולגבי מה שכתב הרב @חיים-ברזל לגבי הביטחון אני מסכים במאה אחוז ואם כבר מדברים אז אספר שהיה לי עוד סייעתא דשמיא שבדיוק 5 דק’ מאחוריי נסע עוד רכב שהיה צריך להגיע לאותו רחוב שאני גר שם,
                        מישהו קישר בינינו וככה ניצלנו משהייה שלי אשתי והתינוקת באמצע כביש 6 באמצע הלילה…
                        הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו!
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לחי
                        @יהודה-5 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                        לא יעוזר לי כרגע מצבר כי זה הבעיה הקטנה אני רוצה להבין מה קרה עם המים,
                        אבל אם תחבר בוסטר ואכן יניע אז תדע שהסיבה שלא הניע זה בגלל האלטרנטור ולא בגלל המנוע תהיה פחות בלחץ. ואולי כמו ההשערה של @חיים-Y0737 הכל יבוא על מקומו בשלום.
                        • ל לחי
                          @לחי כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                          חשד קל למשאבת מים, חשד גדול יותר לצינור שהתנתק, או פקק שלא נסגר נכון וכדומה
                            מים אפילו מהברז
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2
                            אתה צודק לחלוטין
                            אבל בתור עזרה ראשונה ומהירה אפשרי בהחלט לשים מים מהברז בשביל הבדיקה ולרוקן לאחר מכן (ברוב הרכבים זה או בורג או אפילו ברז שמנקז בפשטות את המים)
                            • יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5
                              טוב, אז עידכון לכולם,
                              נתתי את הרכב למוסכניק שעובד מהבית
                              הוא באמת מצא חור קטן באחד מהצינורות
                              חוץ מהמצבר שכבר הלך עליו לגמרי,
                              ב"ה עצרתי את הרכב ממש בזמן ולא קרה כלום למנוע,
                              שוב יישר כח לכולם על כל העזרה!
                              • יהודה 5י יהודה 5
                                יפה מאוד כפי ששיערתי באופציה הזו…
                                תדאג למים איכותיים וסע לשלום
                                יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @הלוך-ונסוע כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                                  ו… פשוט שכחו בסוף הטיפול למלאות מים בחזרה…
                                  אחרי דקה הוא היה אוחז את זה ואם לא 2 דקות אחרי זה הרכב היה נשרף
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @יוני סביר להניח שהיה נכבה קודם ובכ"א מאבד הרבה כוח קודם
                                    יהודה 5י מנותק
                                    יהודה 5י מנותק
                                    יהודה 5
                                    לגבי המים המוסכניק טען לי שברכב כ"כ ישן (לנסר 2007)
                                    כבר עדיף לשים מים רגילים, אין לי מושג למה,
                                    מישהו יכול להסביר לי?
                                    • יהודה 5י יהודה 5
                                      לשכן שלי יש מאזדה 5 וגם חשב על הטיעון ההזוי הזה והלך לו משאבת מים ופלאנג’ באלפי שקלים
                                      לעומתו אני ב’‘ה עם נוזל קירור [ברכב 2008 עם 271K בשעון] ולא מאבד גרם אחד!!
                                      לענ’‘ד זה תלוי מה היה לאורך שנים ברכב, האם רק מי ברז שאז מים איכותיים יציפו משקעים
                                      אבל אם היה מים ירוקים טובים- לא מומלץ לשים מי ברז… זה יגרום ח’‘ו לחלודה, אבנית, סתימות, קורוזיה, ושאר מרעין בישין… עד שלפעמים מתחמם המנוע ח’'ו
                                      • S מנותק
                                        S מנותק
                                        Spirit
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
                                        #37
                                        הנזק של מים רגילים הוא בעיקר לטווח ארוך ולא במיידי [חוץ מזה שטמפרטורת הרתיחה שלהם נמוכה יותר ובמקרים של עומס קיצוני המנוע עלול להתחמם], כשמדובר ברכב ישן שבכל מקרה בדרך לפירוק תוך כמה שנים, יכול להיות באמת שאין חשיבות גדולה למים ירוקים.
                                        אני בכל אופן מקפיד על מים ירוקים ברכב 2005.
                                        • S Spirit
                                          #38
                                          @Spirit כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                                          ממש לא!
                                          יכולת פינוי חום ונקודת רתיחה של מים פחות טובה מנוזל קירור, כך שייתכן ונניח אחד כזה ייסע לר’ שימע’ן ובעליות הקשות והארוכות של הגליל המערכת לא תעמוד בעומס
                                          ובכלל למה לחסוך כמה עשרות שקלים כשזה עלול לעלות במנוע?
                                          שלא לדבר על חלודה שדופקת משאבה ורדיאטור, צינורות שנאכלים וכו’
                                          אני כל הזמן כותב נגד התופעה הגרועה הזו ומתריע בשער, כבעל למעלה מ 15 רכבים שונים בחיי…
                                          • S מנותק
                                            S מנותק
                                            Spirit
                                            כתבתי, ואני רק מסייג, שבדרך כלל גם בעומס, רכב עם מים רגילים לא מתחמם, אלא אם כן הרדיאטור שלו גם ככה עייף, נכון שזה פחות אופטימלי, אבל, למי שיש לו לדוגמא נזילות חוזרות ונשנות, זה פשוט בזבוז לשים מים יקרים, אם יכול להיות שעוד יומיים, הוא יצטרך לבזבז 150 ש"ח על גלון נוסף כי התפוצץ לו צינור.
                                            נזק לטווח ארוך.
                                            אני לא ממליץ בשום פנים לשים מים רגילים, אבל מי שיש לו - הרכב לא ימות מחר, ואם גם ככה הוא ישן וגמור, אז אולי לא שווה את המאמץ להחליף מים.
                                            • S Spirit
                                              נזק לטווח ארוך.
                                              אבל מי שיש לו
                                              ייתכן ואתה צודק, לכן אני מזהיר מראש, באופן אישי הורדתי מהפרק הרבה רכבים ששמו מי ברז ואפילו לא טרחתי לבוא ולבדוק
                                              מאידך כשיש נוזל קירור איכותי- 50 אחוז מהבעיות של ‘‘רכב אוכל מים’’ לא מתחילות מעיקרא
                                              מוזמן לבא לראות פוקוס 2008 עם 271.220 ק’‘מ בשעון בלעה’‘ר- שנוסע למירון וחוזר ללא שיורד גרם אחד ב’'ה של נוזל קירור
                                              גם מי שמכר לי והחזיק באוטו 12 שנה- הקפיד על זה, ואפילו החליף מידיי פעם כתחזוקה מונעת…
                                              הרדיאטור חיצונית נראה ישן, אבל הוא נקי מבפנים כמו המעברים במנוע, נקיים כראוי ללא חלודה! ככה רכב ישן יכול להאריך ימים!
                                              אגב הוא הקפיד גם על שמן איכותי ובזמן, והמנוע יבש ולא אוכל שמן! [הזעה קלה בהתאם לגיל אבל לא יורד מפלס ב’‘ה]
                                              כל ה’‘תחזוקה מונעת’’ הזו היא גרושים, אבל התוצאות מדברות בעד עצמם
                                              שאל נא את שכן שלי עם מאזדה 5 אברכיים שהתחממה כמה פעמים בגלל שהמי ברז אכלו לו את הפלאנג’ ומשאבת מים, הוא השקיע אלפי שקלים וכיום גם הוא עם נוזל קירור איכותי.
                                              4.2k
                                              170.5k
