      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
        @משה-e תכניס גם את הקופון הזה IL05
        משה e
        זה כולל
        • יונתן רינגלי מנותק
          יונתן רינגלי מנותק
          יונתן רינגל
          @טכנולוג
          מעדכן שב"ה הגיע המצלמה וגם הקייט חנייה
          וכבר מותקן ברכב
          חסר לי כרטיס זיכרון יש לך מידע וקישור מה הכי זול ב 256 גיגה או של סמסונג או של ddal?
          והאם יש כאן המלצות על מתקינים טובים בבני ברק?
          אני צריך עזרה לוודא שהמצלמה הקדמית מותקנת נכון
          טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יונתן רינגלי יונתן רינגל
            @טכנולוג
            וכבר מותקן ברכב
            @יונתן-רינגל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
            אין מתקינים משלנו (מהפורום) בבני ברק לעת עתה, כמובן שמוזמנים להרים את הכפפה
            יש אנשים שמתמחים בזה (ברח’ הירדן לדוג’) לא יודע רמת אמינות ומקצועיות (ועלויות)
            אבל אולי תצלם איך התקנת
            @אלוף-העולם-1 בינתיים בני ברק ואלעד אלו שתי ערים נפרדות (וכאחד שסיים עכשיו נסיעה בין הבורות לשלוליות הביוב בב"ב, אני מאחל לכם שזה גם יישאר כך
              @טוסון אני נמצא באלעד…
                יונתן רינגלי מנותק
                יונתן רינגל
                @טוסון
                מצרף תמונה
                יש לי מובילאיי אז זה מסתיר את חלק מהקדימה של הרכב
                אני לא יודע איפה כן מניחים את המצלמה
                דבר נוסף גם בנהיגה המצלמה כותבת לי שאני נמצא במצב חנייה וכדיי להפעיל את המצלמה אני צריך לנסוע
                מה התקלה?
                @טכנולוג
                מה עם קישור לכרטיס זיכרון? יש?
                  יונתן רינגלי מנותק
                  יונתן רינגל
                  מצרף תמונה
                  • הלומד מכל אדםה מנותק
                    הלומד מכל אדם
                    יש לי כרגע 2 מצלמות את ה 70MDI T800E
                    ואת ה Z50PRO שבטעות במקום עם מצלמה אחורית הזמנתי עם קיט חנייה
                    מה אומרים לעשות להשאיר את הZ50 ולהוסיף מצלמה אחורית תואמת
                    מעלי אקספרס שלא ידוע טיבה או להשאיר את ה 800 ?
                      הלומד מכל אדם
                      @טכנולוג מה דעתך על הנ"ל?
                        הלומד מכל אדם
                        מישהו?
                        • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                          @הלומד-מכל-אדם הz50 pro איכותית הרבה יותר מהT800E (יש לה חיישן טוב יותר) ולכן עדיף להשאר איתה
                          בעבר היה ניתן להזמין את האחורית שמתחברת לקדמית כאן אבל זה כבר לא זמין ונכון לעכשיו לא ידוע לי על אופציה לקנות אחורית לבד
                          ולכן צריך להזמין אחורית עצמאית כזאת (האחורית שמתחברת לקדמית היא די פשוטה ורק בדגמים היקרים מדובר במצלמה עם חיישן מתקדם)
                          הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @טכנולוג
                            וכבר מותקן ברכב
                            256 של ddpai יצא לך כאן כ100$ עם הקופון SEWBHW227H8N ואח"כ FAIL09
                            וכרטיס של סמסונג כרגע יש מחסור ב256 יש רק 128
                            בקישור כאן זה ממש זול אבל אין לי ניסיון עם זה
                            אולי כפשרה קח סאנדיסק יוצא כאן 63$ עם הקופון SYHZ90LU0MU1 ואח"כ FAIL06
                              כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                              שמח לעזור
                              @טכנולוג מדריך ממש יפה מפורט ומושקע!
                              כמה בערך עולה התקנה מקצועית של קדמית ואחורית?
                              חבר שלי שילם 1,000 ש״ח על מצלמת DDPAI Z50 Pro + כרטיס זיכרון שלהם 64 ג׳יגה + התקנה
                              מעניין אותי האם זה מחיר מקובל או מופקע
                              בקישור שהעלית עולה עכשיו 300 ש״ח…
                              אבל ברור שיש משמעות להתקנה מקצועית מהיום להיום בלי הבלגן של בירור והזמנה
                              • ש שמח לעזור
                                @שמח-לעזור ראשית תודה על המחמאה 👍👍
                                בקשר לשאלתך (המחיר קצת יותר גבוה שכחת להוסיף גם קיט חניה אבל הרעיון מובן) אז צריך לדעת שבד"כ מוצר בארץ נמכר כמעט פי שתיים מהמחיר של אותו מוצר בעלי אקספרס (במוצרים זולים זה יכול להיות גם פי 5 ויותר)
                                לכן גם בלי התקנה מחיר המצלמה קדמית ואחורית + קיט חניה + כרטיס זיכרון אמור לעלות בארץ במקומות הזולים 700-800 ש"ח
                                מתקין טוב לוקח על התקנה 300 - 600 ש"ח
                                ולכן לקניה בארץ + התקנה זה מחיר מצויין
                                אלא שלדעתי עם טיפה רצון ניתן להסתדר לבד בפחות מחצי מחיר (כל הנ"ל יעלה מעלי אקספרס בזמן מבצע כ250-300 ש"ח) וחבל לשלם כאלה סכומים למשהו שגם מי שאין לו ניסיון יכול לבצע לבד
                                ש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  שמח לעזור
                                  @טכנולוג תודה!
                                  אין שום משמעות ל״בעל ניסיון״ בנושא?
                                  נניח דרך איפה להעביר את החוטים למצלמה האחורית או משהו בסגנון
                                  • ש שמח לעזור
                                    @טכנולוג תודה!
                                    @שמח-לעזור בטח שיש משמעות וכדאי להתייעץ עם מישהו שכבר עשה את זה ברכב כמו שלך אבל זה לא משהו מידי מורכב ובפרט עם פורום נפלא כמו שלנו כמעט על כל רכב יהיה מי שישמח לתרום מנסיונו
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      שמח לעזור
                                      @טכנולוג תודה
                                        הלומד מכל אדם
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד מכל אדם
                                        #687
                                        @טכנולוג https://he.aliexpress.com/item/1005012429329526.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.5bafFZykFZykV1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=158a2001-130d-414e-bcd8-a1036b3fa3e9&_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A158a2001-130d-414e-bcd8-a1036b3fa3e9%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={“order”%3A"16"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!117.01!85.42!!!255.26!186.34!%402141396c17888932963782694e12da!12000058378822498!rec!IL!2000826365!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A6dc63c36%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005012429329526|_p_origin_prod%3A
                                        מה דעתך על המצלמה הזאת? זה תואם לא יודע איכות וכו " והאם אפשר גם של דגמים וחברות אחרות של מצלמה אחורית או שחייב אותו דגם ומצלמה ?
                                        והאם בכלל כדאי להשקיע בצלמה אחורית?
                                          #688
                                          @הלומד-מכל-אדם לא כל מצלמה אחורית מתאימה לקדמית שיש לך המצלמה שצירפת מיועדת לz50 הרגיל לא לפרו (אבל חלקם תואמות גם לפרו עדיף לשאול את המוכר)
                                          לדעתי כדאי גם מצלמה אחורית ולא להשאר ללא אחורית אבל האיכות תלויה בתקציב שלך
                                          רק שים לב לעניין פשוט אם אתה קונה מצלמה אחורית תואמת לקדמית אז אתה צריך רק חוט אחד מהקדמית לאחורית וזהו אבל אם אתה קונה אחורית נפרדת אתה צריך חיווט נפרד וכרטיס זיכרון בנפרד כי זה שתי מצלמות נפרדות
                                            @טכנולוג מה הרב אומר על 70mai m310 פלוס?
                                            שווה משהו?
                                            חוץ מזה שמדובר בקדמית בלבד
                                            (לא יודע אם קונה עכשיו, אז אל תטרח)
                                              שווה משהו?
                                              #690
                                              @טוסון סדרת מצלמות חדשה של 70mai מדובר במצלמות בסיסיות ביותר מבוססות סוללה וללא מצלמה אחורית זהו שדרוג מדגם 70mai M310 הרגיל שמופיע במדריך
                                              70mai m310
                                              מצלמה בסיסית קדמית בלבד בעלת חיישן SC3336P (לא סוני)
                                              ברזולוציה של 2304x1296 (2k)
                                              מבוססת סוללה
                                              מפתח צמצם של 2
                                              זווית צילום 130 מעלות
                                              gps מובנה
                                              המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                                              המצלמה היא רק קדמית ללא אפשרות לחיבור מצלמה אחורית
                                              מחיר רגיל כ45$ ובזמני מבצעים כ30-35$
                                              כאן עם או בלי קיט חניה
                                              לדגם החדש יש שיפור בכמה נתונים
                                              1. מפתח צמצם של 1.55 (לעומת 2 בדגם הקודם) מה שמאפשר ראות טובה יותר בלילה (ככל שהמספר נמוך יותר כך התמונה יותר מוארת
                                              2. זווית צילום של 143 מעלות (לעומת 130 בדגם הקודם)
                                              3. צילום חירום נשמר עד 10 דקות לפני המכה ועד 30 שניות אחרי
                                              הדגם קיים עם 3 רמות של רזולוציה
                                              2k כאן
                                              ו3k כאן
                                              ו4k כאן
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              170.2k
