      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • המאעסטרה המאעסטר
        @טכנולוג זה מקורי או לא https://he.aliexpress.com/item/1005010439311529.html?spm=a2g0o.detail.0.0.1898oP6HoP6Hym&mp=1&sourceType=570&pdp_npi=6%40dis!USD!USD+46.31!USD+13.15!!USD+13.15!!!%40214131cd17872288422947791e1051!12000052413790648!ct!IL!2659004513!!1!0!&pdp_ext_f={"cart2PdpParams"%3A{"sourceType"%3A"570"%2C"cartSource"%3A"main"}}&gatewayAdapt=glo2isr
        @המאעסטר מקורי לגמרי אבל לא תואם לדגמים המתקדמים יותר (לz50 pro זה מתאים)
        • יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          #667
          @טכנולוג
          יש עוד מצלמות {חוץ מ z50 pro} יותר מתקדמות
          במחירים טובים שלא היה הרבה זמן ?
          או שזה כרגע הכי משתלם ?
          וסתם ככה כמה חשיבות יש למצלמה אחורית ?
          כי לרוב הרכב האחורי אשם לא ? [כי למה לא שמרת מרחק וכ"ו]
          תודה.
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            @טכנולוג
            תודה.
            @יחצ-המקצוען בהחלט.
            יש את הz60 pro שהיא עם חיישן סוני המתקדם ביותר עולה 119$ לקדמית ואחורית וקיט חניה כאן עם הקופון SDBD9JW5Y9TT ואח"כ IL10 (או להוסיף משהו בדולר וחצי ולהכניס את הקופון ILAFFBTS4)
            ddpai Z60 pro
            דגם חדש ממש למצלמת הדגל של ddpi
            השיפורים המשמעותיים מעבר לדגם הרגיל הם:
            1. חיישן למצלמה האחורית SONY IMX662
            2. מפתח צמצם של 1.75 למצלמה הקדמית
            3. תמונות ברורות וחדות יותר עם 60 פריימים (התמונות שמרכיבות את הסרטון) לשניה (זה בא על חשבון האיכות שיורדת ל3k ב60 פריימים)
            בשאר הנתונים היא זהה לדגם הרגיל
            המחיר כולל כרטיסי זיכרון של ddpai מתנה
            מחיר רגיל כ170$ ובזמני מבצעים כ135$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו175$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
            כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
            קישור נוסף לעיתים זול יותר
            ולמי שמעוניין גם במצלמה לפנים הרכב המצלמה האיכותית הכי משתלמת היא 70mai T800 שגם היא בעלת אותו חיישן סוני אבל היתרון שלה הוא שניתן לקנות אותה גם עם מצלמה אחורית בעלת אותו חיישן עוצמתי ובנוסף יש לה גם מצלמה שלישית לפנים הרכב עולה 137$ למצלמה קדמית אחורית ופנימית וקיט חניה כאן עם הקופון 70MILBTS6 ואח"כ IL05
            70Mai t800
            מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
            70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
            • מבוססת קבל ולא סוללה
            • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
            • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
            • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
            בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
            ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
            זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
            רכיב gps משולב במצלמה
            במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
            מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
            כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
            ישנה מצלמה זולה ופשוטה יותר גם היא בעלת שלוש מצלמות נקראת t800e עולה עכשיו 82$ למצלמה קדמית אחורית ופנימית עם הקופון 70MBTSS2 ואח"כ 9ILAFF
            70Mai t800e
            מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
            המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
            • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
            בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
            זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
            במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
            מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
              משה e
              @טכנולוג יש אפשרות לרדת יותר נמוך מזה?
              • מ משה e
                @משה-e תכניס גם את הקופון הזה IL05
                  משה e
                  זה כולל
                  • יונתן רינגלי מנותק
                    יונתן רינגלי מנותק
                    יונתן רינגל
                    @טכנולוג
                    מעדכן שב"ה הגיע המצלמה וגם הקייט חנייה
                    וכבר מותקן ברכב
                    חסר לי כרטיס זיכרון יש לך מידע וקישור מה הכי זול ב 256 גיגה או של סמסונג או של ddal?
                    והאם יש כאן המלצות על מתקינים טובים בבני ברק?
                    אני צריך עזרה לוודא שהמצלמה הקדמית מותקנת נכון
                    טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                      @טכנולוג
                      וכבר מותקן ברכב
                      @יונתן-רינגל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      אין מתקינים משלנו (מהפורום) בבני ברק לעת עתה, כמובן שמוזמנים להרים את הכפפה
                      יש אנשים שמתמחים בזה (ברח’ הירדן לדוג’) לא יודע רמת אמינות ומקצועיות (ועלויות)
                      אבל אולי תצלם איך התקנת
                      @אלוף-העולם-1 בינתיים בני ברק ואלעד אלו שתי ערים נפרדות (וכאחד שסיים עכשיו נסיעה בין הבורות לשלוליות הביוב בב"ב, אני מאחל לכם שזה גם יישאר כך
                        @טוסון אני נמצא באלעד…
                          יונתן רינגלי מנותק
                          יונתן רינגל
                          @טוסון
                          מצרף תמונה
                          יש לי מובילאיי אז זה מסתיר את חלק מהקדימה של הרכב
                          אני לא יודע איפה כן מניחים את המצלמה
                          דבר נוסף גם בנהיגה המצלמה כותבת לי שאני נמצא במצב חנייה וכדיי להפעיל את המצלמה אני צריך לנסוע
                          מה התקלה?
                          @טכנולוג
                          מה עם קישור לכרטיס זיכרון? יש?
                            יונתן רינגלי מנותק
                            יונתן רינגל
                            מצרף תמונה
                            • הלומד מכל אדםה מנותק
                              הלומד מכל אדם
                              יש לי כרגע 2 מצלמות את ה 70MDI T800E
                              ואת ה Z50PRO שבטעות במקום עם מצלמה אחורית הזמנתי עם קיט חנייה
                              מה אומרים לעשות להשאיר את הZ50 ולהוסיף מצלמה אחורית תואמת
                              מעלי אקספרס שלא ידוע טיבה או להשאיר את ה 800 ?
                                הלומד מכל אדם
                                @טכנולוג מה דעתך על הנ"ל?
                                  הלומד מכל אדם
                                  מישהו?
                                  • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                                    @הלומד-מכל-אדם הz50 pro איכותית הרבה יותר מהT800E (יש לה חיישן טוב יותר) ולכן עדיף להשאר איתה
                                    בעבר היה ניתן להזמין את האחורית שמתחברת לקדמית כאן אבל זה כבר לא זמין ונכון לעכשיו לא ידוע לי על אופציה לקנות אחורית לבד
                                    ולכן צריך להזמין אחורית עצמאית כזאת (האחורית שמתחברת לקדמית היא די פשוטה ורק בדגמים היקרים מדובר במצלמה עם חיישן מתקדם)
                                    הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @טכנולוג
                                      וכבר מותקן ברכב
                                      256 של ddpai יצא לך כאן כ100$ עם הקופון SEWBHW227H8N ואח"כ FAIL09
                                      וכרטיס של סמסונג כרגע יש מחסור ב256 יש רק 128
                                      בקישור כאן זה ממש זול אבל אין לי ניסיון עם זה
                                      אולי כפשרה קח סאנדיסק יוצא כאן 63$ עם הקופון SYHZ90LU0MU1 ואח"כ FAIL06
                                        כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                                        שמח לעזור
                                        @טכנולוג מדריך ממש יפה מפורט ומושקע!
                                        כמה בערך עולה התקנה מקצועית של קדמית ואחורית?
                                        חבר שלי שילם 1,000 ש״ח על מצלמת DDPAI Z50 Pro + כרטיס זיכרון שלהם 64 ג׳יגה + התקנה
                                        מעניין אותי האם זה מחיר מקובל או מופקע
                                        בקישור שהעלית עולה עכשיו 300 ש״ח…
                                        אבל ברור שיש משמעות להתקנה מקצועית מהיום להיום בלי הבלגן של בירור והזמנה
                                        • ש שמח לעזור
                                          @שמח-לעזור ראשית תודה על המחמאה 👍👍
                                          בקשר לשאלתך (המחיר קצת יותר גבוה שכחת להוסיף גם קיט חניה אבל הרעיון מובן) אז צריך לדעת שבד"כ מוצר בארץ נמכר כמעט פי שתיים מהמחיר של אותו מוצר בעלי אקספרס (במוצרים זולים זה יכול להיות גם פי 5 ויותר)
                                          לכן גם בלי התקנה מחיר המצלמה קדמית ואחורית + קיט חניה + כרטיס זיכרון אמור לעלות בארץ במקומות הזולים 700-800 ש"ח
                                          מתקין טוב לוקח על התקנה 300 - 600 ש"ח
                                          ולכן לקניה בארץ + התקנה זה מחיר מצויין
                                          אלא שלדעתי עם טיפה רצון ניתן להסתדר לבד בפחות מחצי מחיר (כל הנ"ל יעלה מעלי אקספרס בזמן מבצע כ250-300 ש"ח) וחבל לשלם כאלה סכומים למשהו שגם מי שאין לו ניסיון יכול לבצע לבד
                                          ש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            שמח לעזור
                                            @טכנולוג תודה!
                                            אין שום משמעות ל״בעל ניסיון״ בנושא?
                                            נניח דרך איפה להעביר את החוטים למצלמה האחורית או משהו בסגנון
                                            • ש שמח לעזור
                                              @טכנולוג תודה!
                                              @שמח-לעזור בטח שיש משמעות וכדאי להתייעץ עם מישהו שכבר עשה את זה ברכב כמו שלך אבל זה לא משהו מידי מורכב ובפרט עם פורום נפלא כמו שלנו כמעט על כל רכב יהיה מי שישמח לתרום מנסיונו
                                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              170.2k
