      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • יונתן רינגלי מנותק
        יונתן רינגלי מנותק
        יונתן רינגל
        מצרף תמונה
        • הלומד מכל אדםה מנותק
          הלומד מכל אדם
          יש לי כרגע 2 מצלמות את ה 70MDI T800E
          ואת ה Z50PRO שבטעות במקום עם מצלמה אחורית הזמנתי עם קיט חנייה
          מה אומרים לעשות להשאיר את הZ50 ולהוסיף מצלמה אחורית תואמת
          מעלי אקספרס שלא ידוע טיבה או להשאיר את ה 800 ?
            הלומד מכל אדם
            @טכנולוג מה דעתך על הנ"ל?
              הלומד מכל אדם
              מישהו?
              • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                @הלומד-מכל-אדם הz50 pro איכותית הרבה יותר מהT800E (יש לה חיישן טוב יותר) ולכן עדיף להשאר איתה
                בעבר היה ניתן להזמין את האחורית שמתחברת לקדמית כאן אבל זה כבר לא זמין ונכון לעכשיו לא ידוע לי על אופציה לקנות אחורית לבד
                ולכן צריך להזמין אחורית עצמאית כזאת (האחורית שמתחברת לקדמית היא די פשוטה ורק בדגמים היקרים מדובר במצלמה עם חיישן מתקדם)
                הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                  @טכנולוג
                  מעדכן שב"ה הגיע המצלמה וגם הקייט חנייה
                  וכבר מותקן ברכב
                  חסר לי כרטיס זיכרון יש לך מידע וקישור מה הכי זול ב 256 גיגה או של סמסונג או של ddal?
                  והאם יש כאן המלצות על מתקינים טובים בבני ברק?
                  אני צריך עזרה לוודא שהמצלמה הקדמית מותקנת נכון
                  @יונתן-רינגל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                  256 של ddpai יצא לך כאן כ100$ עם הקופון SEWBHW227H8N ואח"כ FAIL09
                  וכרטיס של סמסונג כרגע יש מחסור ב256 יש רק 128
                  בקישור כאן זה ממש זול אבל אין לי ניסיון עם זה
                  אולי כפשרה קח סאנדיסק יוצא כאן 63$ עם הקופון SYHZ90LU0MU1 ואח"כ FAIL06
                    כאן ניתן לשאול ולהגיב על המדריך למצלמות דרך
                    שמח לעזור
                    @טכנולוג מדריך ממש יפה מפורט ומושקע!
                    כמה בערך עולה התקנה מקצועית של קדמית ואחורית?
                    חבר שלי שילם 1,000 ש״ח על מצלמת DDPAI Z50 Pro + כרטיס זיכרון שלהם 64 ג׳יגה + התקנה
                    מעניין אותי האם זה מחיר מקובל או מופקע
                    בקישור שהעלית עולה עכשיו 300 ש״ח…
                    אבל ברור שיש משמעות להתקנה מקצועית מהיום להיום בלי הבלגן של בירור והזמנה
                    • ש שמח לעזור
                      @שמח-לעזור ראשית תודה על המחמאה 👍👍
                      בקשר לשאלתך (המחיר קצת יותר גבוה שכחת להוסיף גם קיט חניה אבל הרעיון מובן) אז צריך לדעת שבד"כ מוצר בארץ נמכר כמעט פי שתיים מהמחיר של אותו מוצר בעלי אקספרס (במוצרים זולים זה יכול להיות גם פי 5 ויותר)
                      לכן גם בלי התקנה מחיר המצלמה קדמית ואחורית + קיט חניה + כרטיס זיכרון אמור לעלות בארץ במקומות הזולים 700-800 ש"ח
                      מתקין טוב לוקח על התקנה 300 - 600 ש"ח
                      ולכן לקניה בארץ + התקנה זה מחיר מצויין
                      אלא שלדעתי עם טיפה רצון ניתן להסתדר לבד בפחות מחצי מחיר (כל הנ"ל יעלה מעלי אקספרס בזמן מבצע כ250-300 ש"ח) וחבל לשלם כאלה סכומים למשהו שגם מי שאין לו ניסיון יכול לבצע לבד
                      ש פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        שמח לעזור
                        @טכנולוג תודה!
                        אין שום משמעות ל״בעל ניסיון״ בנושא?
                        נניח דרך איפה להעביר את החוטים למצלמה האחורית או משהו בסגנון
                        • ש שמח לעזור
                          @טכנולוג תודה!
                          @שמח-לעזור בטח שיש משמעות וכדאי להתייעץ עם מישהו שכבר עשה את זה ברכב כמו שלך אבל זה לא משהו מידי מורכב ובפרט עם פורום נפלא כמו שלנו כמעט על כל רכב יהיה מי שישמח לתרום מנסיונו
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            שמח לעזור
                            @טכנולוג תודה
                              הלומד מכל אדם
                              כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד מכל אדם
                              #687
                              @טכנולוג https://he.aliexpress.com/item/1005012429329526.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.5bafFZykFZykV1&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=158a2001-130d-414e-bcd8-a1036b3fa3e9&_t=gps-id%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A158a2001-130d-414e-bcd8-a1036b3fa3e9%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={“order”%3A"16"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!117.01!85.42!!!255.26!186.34!%402141396c17888932963782694e12da!12000058378822498!rec!IL!2000826365!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A6dc63c36%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005012429329526|_p_origin_prod%3A
                              מה דעתך על המצלמה הזאת? זה תואם לא יודע איכות וכו " והאם אפשר גם של דגמים וחברות אחרות של מצלמה אחורית או שחייב אותו דגם ומצלמה ?
                              והאם בכלל כדאי להשקיע בצלמה אחורית?
                                #688
                                @הלומד-מכל-אדם לא כל מצלמה אחורית מתאימה לקדמית שיש לך המצלמה שצירפת מיועדת לz50 הרגיל לא לפרו (אבל חלקם תואמות גם לפרו עדיף לשאול את המוכר)
                                לדעתי כדאי גם מצלמה אחורית ולא להשאר ללא אחורית אבל האיכות תלויה בתקציב שלך
                                רק שים לב לעניין פשוט אם אתה קונה מצלמה אחורית תואמת לקדמית אז אתה צריך רק חוט אחד מהקדמית לאחורית וזהו אבל אם אתה קונה אחורית נפרדת אתה צריך חיווט נפרד וכרטיס זיכרון בנפרד כי זה שתי מצלמות נפרדות
                                  @טכנולוג מה הרב אומר על 70mai m310 פלוס?
                                  שווה משהו?
                                  חוץ מזה שמדובר בקדמית בלבד
                                  (לא יודע אם קונה עכשיו, אז אל תטרח)
                                    שווה משהו?
                                    #690
                                    @טוסון סדרת מצלמות חדשה של 70mai מדובר במצלמות בסיסיות ביותר מבוססות סוללה וללא מצלמה אחורית זהו שדרוג מדגם 70mai M310 הרגיל שמופיע במדריך
                                    70mai m310
                                    מצלמה בסיסית קדמית בלבד בעלת חיישן SC3336P (לא סוני)
                                    ברזולוציה של 2304x1296 (2k)
                                    מבוססת סוללה
                                    מפתח צמצם של 2
                                    זווית צילום 130 מעלות
                                    gps מובנה
                                    המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                                    המצלמה היא רק קדמית ללא אפשרות לחיבור מצלמה אחורית
                                    מחיר רגיל כ45$ ובזמני מבצעים כ30-35$
                                    כאן עם או בלי קיט חניה
                                    לדגם החדש יש שיפור בכמה נתונים
                                    1. מפתח צמצם של 1.55 (לעומת 2 בדגם הקודם) מה שמאפשר ראות טובה יותר בלילה (ככל שהמספר נמוך יותר כך התמונה יותר מוארת
                                    2. זווית צילום של 143 מעלות (לעומת 130 בדגם הקודם)
                                    3. צילום חירום נשמר עד 10 דקות לפני המכה ועד 30 שניות אחרי
                                    הדגם קיים עם 3 רמות של רזולוציה
                                    2k כאן
                                    ו3k כאן
                                    ו4k כאן
                                      70mai m310
                                      מבוססת סוללה
                                      מפתח צמצם של 2
                                      gps מובנה
                                      2k כאן
                                      ו3k כאן
                                      ו4k כאן
                                      #691
                                      @טכנולוג היקר.
                                      יש לי מצלמה 70mai dash cam a510.
                                      לאחרונה המצלמה לא נדלקת, ורק אחרי כמה דקות מההתנעה מתעורר,
                                      לפעמים נדלק רק ע"י לחיצה ארוכה על כפתור כיבוי והדלקה.
                                      כשהמלצמה בסוף נדלקת, מופיע לי התראה במסך,
                                      שהשעה והתאריך התאפסו ויש להגדיר אותם מחדש בהגדרות,
                                      מה שמראה שוב שהסוללה התרוקנה לחלוטין, ולכן התאפס התאריך והשעה.
                                      זכור לי פעם שדובר אי שם על עניין הסוללה שמתקלקל, והאם ואיך להחליף?
                                      תודה ענקית!!
                                      לנסוע בלי מצלמה אני מרגיש בעל תפילה בלי כובע…
                                      ט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טכנולוג היקר.
                                        תודה ענקית!!
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 זו מצלמה מצויינת אבל הדגם הזה מבוסס על סוללה ולא קבל והיא נוטה להתקלקל בשמש
                                        תהליך ההחלפה הוא די פשוט פותחים את הכיסוי האחורי ומיד רואים את הסוללה ומחליפים זו הסוללה שלך (ליתר ביטחון ממליץ לך לפתוח את המצלמה לפני שאתה מזמין ולוודא שכך נראית הסוללה אצלך)
                                        תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @טכנולוג תודה רבה!
                                          מצאתי מדריך להחלפת סוללה (פתוח בנטפרי), נראה שהתהליך במצלמה שלי דומה.
                                          תהליך פשוט וקל - https://www.youtube.com/watch?v=LY4B7h7d0yI
                                          תודה על הקישור, בסרטון מתלונן שלא מצא סוללה מתאימה…
                                            @טכנולוג היקר.
                                            תודה ענקית!!
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 קרה לי פעם, הפתרון היה להעביר את הכבל מהתקע של המולטימדיה אל התקע 12V של הרכב, אולי בגלל ששם המתח יציב יותר, אנעארף
                                            • שאול 208ש מנותק
                                              שאול 208ש מנותק
                                              שאול 208
                                              @טכנולוג
                                              הרבה מהקישורים במדריך לא עובדים
                                              תודה על המדריך המושקע
                                              עזר לי מאוד מאוד
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              170.2k
