      3. לכל המבינים בענייני דוחו"ת אשמח לעזרה ומידע
      15 פוסטים 6 כותבים 6.0k צפיות
      • איציק 7א מנותק
        איציק 7א מנותק
        איציק 7
        אני נהג חדש והמקרה היה כך
        נסעתי באיזור נתניה על כביש 2 נכנסתי לצומת באור כתום (כלו’ עברתי את קו העצירה) ולא יכולתי לחזור לאחור.
        הייתי על נתיב שמורה להמשיך ישר אבל עקב בלאגן שהיה במושב האחורי נלחצתי והמשכתי ימינה ימינה באור אדום.
        שוטר שהיה בפינה צילם אותי. הרכב היה של חברת השכרה.
        אם מישהו יודע למה עלי לצפות ומתי אמור להגיע הדו"ח ואיך אפשר לצאת מזה.
        אשמח לכל מידע.
        תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איציק 7א איציק 7
          אשמח לכל מידע.
          @איציק-7 ברוך הבא לפורום הנפלא!! 👏 👏
          נתייג עבורך את @גיל התותח, שבין היתר מתמחה גם בעניינים אלו.
          על מנת לקצר לך את הזמן, כדאי שתעלה את הדו"ח שקיבלת עם טשטוש פרטים מזהים.
          וכדאי גם לציין את הצומת המדוייק בו התבצעה העבירה, על מנת שיבינו יותר את הרקע לדו"ח.
          בשורות טובות.
          איציק 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
            בשורות טובות.
            איציק 7א מנותק
            איציק 7א מנותק
            איציק 7
            @תודה-לבורא-עולם-0 הדו"ח עדיין לא הגיע.
            כיון שזה היה לפני כחודש וזה היה של חברת השכרה אז הבנתי בגדול שזה יכול לקחת זמן עד שזה יגיע אלי.
            • איציק 7א איציק 7
              @איציק-7 אופסס… נכון, קראתי וברח לי מהראש תו"כ כתיבה שלמעשה עדיין אין כאן דו"ח.
              רק השאלה לְמַה להתכונן ואיך להתנהל נכון. עדיין התיוג לעיל של גיל בתוקפו.
              • איציק 7א איציק 7
                אשמח לכל מידע.
                @איציק-7 גא"מ לברכותיו של @תודה-לבורא-עולם-0 - ברוך הבא לפורום! 🎉
                אם השוטר אכן תיעד אותך פונה ימינה כשהרמזור כבר היה אדום, יש כאן לכאורה עבירת רמזור אדום. העובדה שנכנסת לצומת בכתום ולא יכולת לחזור אחורה לא מתירה לבצע אחר כך פנייה באדום, וגם הבלגן שהיה במושב האחורי לצערי לא מהווה הגנה.
                מאידך, לא ברור לי המקרה המדוייק, כמו אמצעי האכיפה של צילום ידני. בצילום אוטומטי - עפ"י רוב רק כניסה באדום תביא לדו"ח.
                ברמזור אדום רגיל מדובר ב-1,500 ש"ח ו-10 נקודות. הבעיה המשמעותית יותר אצלך היא שאתה נהג חדש - הרשעה בעבירה כזו תחייב אותך בתיאוריה מחדש ובהארכת תקופת הנהג החדש בשנתיים נוספות.
                מכיוון שמדובר ברכב השכרה, הדו"ח אמור להגיע קודם לחברת ההשכרה, והיא תסב אותו על שמך. זה יכול לקחת קצת זמן. בנוסף, כדאי לקחת בחשבון שחברת ההשכרה בדרך כלל גובה גם דמי טיפול/הסבת דו"ח לפי תנאי ההשכרה, בנוסף לקנס עצמו.
                בגלל ההשלכות שיש להרשעה כזו לנהג חדש, אם הדו"ח יגיע - לא הייתי ממהר במקומך לשלם. קודם כדאי לבדוק בדיוק איזה סעיף עבירה נרשם ומה הראיות שיש לשוטר, ורק אז להחליט כיצד לפעול.
                ב-3 מילים: אם יגיע, תעדכן.
                בהצלחה!
                @תודה-לבורא-עולם-0 תקווה שאני אשכח את זה עד שתזדמן לרכסים. 😉
                  בהצלחה!
                  איציק 7א מנותק
                  איציק 7א מנותק
                  איציק 7
                  @גיל זה היה בצילום ידני כי אח"כ חזרתי לצומת וראיתי שיש לשוטר מצלמה
                  הג’מיני כתב לי שעבירת רמזור אדום זה רק אם חציתי את קו העצירה באדום זה לא נכון?
                  • איציק 7א איציק 7
                    @איציק-7 כתב בלכל המבינים בענייני דוחו"ת אשמח לעזרה ומידע:
                    זה היה בצילום ידני
                    הוא אשר אמרתי.
                    זה נכון בצילום אוטומטי, וכנזכ"ל.
                    • ת מנותק
                      ת מנותק
                      תודה השם
                      ככל שדוע לי חברת ההשכרה מקבלת דו"ח בגובה פי 4 מהסכום המקורי, יתכן ושוה לו להשאיר את זה ע"ש חברת ההשכרה ולשלם עוד 4,500 ש"ח?! הוא יחסוך את הנקודות ואת התיאוריה וכו’.
                      • ת תודה השם
                        איציק 7א מנותק
                        איציק 7א מנותק
                        איציק 7
                        @תודה-השם כתב בלכל המבינים בענייני דוחו"ת אשמח לעזרה ומידע:
                        @גיל זה נכון?
                        גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • איציק 7א איציק 7
                          @גיל זה נכון?
                          @גיל זה נכון?
                          אין לי ניסיון עם חברות השכרה, אבל תיאורטית זה יכול להיות נכון.
                          • מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            ברוך הבא לפורום @איציק-7
                            שנזכה להמליץ על הפורום גם בנסיבות משמחות יותר
                            • איציק 7א איציק 7
                              @גיל זה נכון?
                              אלעדי
                              זה נכון?
                              עקרונית כן. קשה לי להאמין שהם יסכימו לעשות את זה. הם מסיבים כמעט אוטומטית.
                              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א אלעדי
                                זה נכון?
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלb
                                מורה נהיגה
                                @אלעדי כתב בלכל המבינים בענייני דוחו"ת אשמח לעזרה ומידע:
                                נכון?
                                כי זה כולל גם תצהיר שקר של הקצין בטיחות שלהם
                                • מיכאלbמ מיכאלb
                                  נכון?
                                  אלעדי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                  @מיכאלb דווקא לא… אם הם לא עושים שום דבר, הדוח נשאר על שם התאגיד (צריך תצהיר בשביל להסב אותו). השאלה אם זה אכן בשני שלבים (ואז אפשר לבקש שלא יעשו את זה) או שזה “אוטומטי”. אני מניח שככל שהחברה קטנה יותר, הסיכוי גדול יותר.
                                  • א אלעדי
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלb
                                    מורה נהיגה
                                    קצין הבטיחות של התאגיד חייב על פי חוק לאתר את בעל העבירה!!!
                                    כקנס, אם הוא לא מאתר את מבצע העבירה התאגיד ישלם פי 4
                                    אבל אל תצפה מקצין בטיחות (איש החוק של התאגיד, שהוא איש חיצוני שמפקח אותם) שיוותר על איתור מבצע העבירה, זאת רשלנות שלו אם אין רישום מי נהג ברכב ומתי
                                    11.4k
                                    159.1k
