      3. דוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?
      31 פוסטים 13 כותבים 8.5k צפיות
        @אלעדי חלילה, כשני חברים שיושבים על כוס קפה ☕ …
        ראשית, הצילו"מ מטעה, החלק העליון לא קשור לתמרורים הנ"ל.
        @אלעדי כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
        ההוראה היא “עבור את המקום המסומן מצדו הימני”.
        משהוא נהג כך, הרי שהוא ציית לתמרור. מה שהוא עשה אח"כ לא רלוונטי לתמרור זה.
        החזרה לנתיב השמאלי (שניה 42 והלאה) היתה לצורך עקיפה.
        אמת. אבל זה לא מה שטענתי. טענתי שהתמרור הראשון נועד להזהיר, ומשכך א"א לטעון שלא היה שדה ראיה.
        לגבי התמרור השני (שע"ג המשאית שהנהג הבהב לה - ומשך שלא ביודעין באוזני השוטר…) - עליו התכוון השוטר שהוא לא ציית לו, ואכן, ההבהוב נועד לגרום למשאית ההיא לעבור בעצמה אל הימין, מה שמתפרש עפ"י החוק כ-אי ציות לתמרור הנ"ל.
        @גיל כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
        אבל הוא כן ציית לתמרור(אם ישנו כזה ע"ג המשאית, לא הצלחתי להבחין בו), רואים בסרטון שהוא סוטה ימינה
        ההבהוב היה ע"מ להזהיר את המשאית על סטייתו ימינה (מה שהזעיק את השוטר, וגם לא היה נחוץ, כיוון שההגה ברכב טיאטוא הוא בימין)
        מעניין לעניין באותו עניין, מה תוקפו של חץ על ההיילקס/L200 של החמאס’ניקים הללו שבשירות מע"צ?
        ובעניין מעט שונה, מה תוקפם של הקונוסים?
          אלעדי
          בזה לא הבנתי כמוך, ולכן כתבתי מה שכתבתי.
          כמובן שבראיית הדוח יתבאר ספק זה.
          • ל מנותק
            ל מנותק
            לוחצגז
            @גיל @אלעדי @קלאטש @חיים-Y0737 @אלוף-העולם-1 @תודה-לבורא-עולם-0 @יעקב-מ.-פינס @טוסון
            תודה רבה רבה על עזרתכם ואני מעריך זאת מאוד! באמת אני מודה לה’ שמצאתי כזה פורום נכבד, נאמן ומקצועי שכל משתמשיו רק מחפשים איך לעזור ולהיטיב עם השני… אני גאה להיות חלק.
            ולעניינינו, אני מעוניין להעלות את הדו"ח, אך משום שזה דו"ח ראשון שלי וב"ה אין לי ניסיון רב בתחום, אשמח אם חברי הפורום יוכלו להחכימני אילו פרטים יש לטשטש או למחוק מהדו"ח כדי לשמור על חיסיון הדו"ח ושיראו רק את הדברים הרלוונטיים.
            טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ל לוחצגז
              @לוחצגז לכאורה שם, כתובת, מ.ז., מספר רכב, מספר רישיון נהיגה, שם השוטר אם תרצה
              ראה דוגמא כאן
              • ל לוחצגז
                @לוחצגז כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                חיסיון הדו"ח
                הכי פשוט לצלם במצלמה נפרדת עם כיסוי רלוונטי [אפי’ חתיכת נייר חיצונית או טוש במקלדת] , כי קובץ PDF לא באמת מטשטש טוב, אז לא בקובץ PDF אלא בצילום חיצוני
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  חיסיון הדו"ח
                  @חיים-Y0737 כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                  חיסיון הדו"ח
                  אני נוהג לטשטש בקובץ, ואז לעשות צילום מסך מהקובץ המטושטש (אולי אפשר להקל ולהדפיס הקובץ הערוך לpdfv חדש)
                  • ל לוחצגז
                    ביום חמישי האחרון נסעתי בכביש 38 מכיוון בית שמש לירושלים, בתחילת העיקול היה רכב בצד שמאל של הנתיב השמאלי (על השוליים) ועליו חץ המורה לעבור לנתיב הימני, משום שהכביש היה בעיקול ושדה הראייה היה מוגבל יחסית ולא היה ניכר שאחרי הרכב יש עבודות בכביש או משהו חריג אחר לא ייחסתי לכך חשיבות ועקפתי את הרכב מצידו הימני ואז חזרתי לנתיב השמאלי והמשכתי בנסיעה. לאחר העיקול, אני מבחין לפתע באוטו מטאטא שמטאטא את שולי הכביש של הנתיב השמאלי - שבו הייתי, הבהבתי לאוטו מטאטא שישים לב שאני עלול לעבור אותו מצד ימין וכן כי יצא מהרכב עשן לבן והקשה עלי לראותי את המשך הכביש, באותו רגע, הרכב שהיה לימיני הדליק אורות משטרה וסימן לי לעצור בצד, השוטר יצא ונתן לי דו"ח ע"ס 500 ש"ח ו 6 נקודות על אי ציות לתמרור שהיה על הרכב שהורה לעבור לנתיב השמאלי. כמובן שהכחשתי, וטענתי שלא היה שדה ראייה וכולי ולא שיערתי לרגע שאמור להיות שם אוטו מטאטא - אבל כלום לא עזר.
                    מבדיקה במצלמת הרכב עלו מספר נקודות:
                    א. שדה הראייה אכן היה מוגבל.
                    ב. על הרכב שהבהב לעבור לנתיב הימני היה גם שילוט לעבור לנתיב השמאלי.
                    ג. הרכב שעליו החץ לעבור לנתיב הימני היה רחוק מהאוטו מטאטא, מה שגם היה בעיקול, כך שלא היתה לי אפשרות לקשר בין השתיים.
                    ועכשיו, אשמח לחוות דעת גאוני וחכמי הפורום, האם כדאי לערער על הדו"ח, ומה הסיכוי שלי שהערעור יתקבל, בהתחשב בכך שזה דו"ח ראשון ושדה הראייה המוגבל והשילוט המטעה על הרכב.
                    מצו"ב תיעוד.
                    https://drive.google.com/file/d/1LXjDx42iUspaBvEDV9TItm9vO1mjZILh/view?usp=drive_link
                    צ מנותק
                    צ מנותק
                    צדוק לב
                    @לוחצגז
                    https://lofrayer.app/
                    תנסה כאן לקבל טיעונים ועילות לביטול
                    לדעתי אחלה מערכת
                    • צ צדוק לב
                      @לוחצגז
                      לדעתי אחלה מערכת
                      @צדוק-לב אוי ואבוי
                      הספיק לי רק לעבור על הטיעונים שבעמוד הזה תחת המאמר “ביטול דוח מצלמה LPR - פסק דין תקדימי שמשנה את הכללים” כדי להבין כמה המערכת הזו רצינית, וכמה (אי) אפשר לסמוך על גבינה, חלבית ככל שתהיה
                      קלאטשק ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @צדוק-לב אוי ואבוי
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        @אושר-מתקרב כתב בדוח משוטר בכביש | האם אפשר לערער?:
                        @צדוק-לב אוי ואבוי
                        כלומר זה לא נכון?
                        • קלאטשק קלאטש
                          @צדוק-לב אוי ואבוי
                          כלומר זה לא נכון?
                          @קלאטש ממש לא
                          הפסיקה הייתה בכלל על פגיעה בפרטיות
                          לא יודע איך הוא הגיעה לעניין עדות שאינה מהימנה
                          https://www.gov.il/he/pages/license_plate_cctv
                            אלעדי
                            תוכל להעלות את סמל הסעיף, תיאור העבירה של השוטר ואת דברי מקבל הדוח
                              @צדוק-לב אוי ואבוי
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לוחצגז
                              צדוק-לב אוי ואבוי
                              בחיאת.
                              למה לסטות מהנושא בכח?
                              • ל לוחצגז
                                צדוק-לב אוי ואבוי
                                בחיאת.
                                הוא לא סטה, הוא ענה ל @צדוק-לב לטובתך, שהאתר שהוא הציע הוא (ג)בינה מלאכותית, ולא רצוי לסמוך עליו.
                                עלינו מוטל לחשוב בעצמנו, והגבינה רק תעבוד במקומנו. אם כבר.
                                • ל לוחצגז
                                  מצו"ב תיעוד.
                                  אלעדי
                                  @לוחצגז יש חדש?
                                  161.1k
