      5. חיישני רוורס מאלי אקספרס
      41 פוסטים 18 כותבים 4.7k צפיות
      • א אלי
        @מיישה כתב בחיישני רוורס:
        למה לא תשתדרג?
        זה אני התקנתי
        וואלה באמת הייתי רוצה להשתדרג, נדיר למצוא חיישנים בול לצבע רכב שלי [למתעניינים סוג ירוק מסוים] וגם לחפש איפה הניחו את המחשב של החיישנים ואיך חיברו לו חשמל, אם מישהוא יודע איפה אפשר לקנות רק צג מאוד יועיל לי, אחד בתלפיות רצה על זה באזור ה200.
        @אלי כתב בחיישני רוורס:
        אפשר להתעניין איזה ירוק בדיוק?
          אלי
          הסירייוון הירוקות אבל הוא אחרי צבע ככה שהירוק לא כ"כ בהיר
          לא ראיתי בעלי משהוא בכיוון
            התקלקל לי הצג של החיישני רוורס, אני רוצה להזמין מעלי אקספרס מערכת חדשה ולחבר את הצג שלה למערכת הקיימת, במקום להחליף גם את החיישנים וכו’ מישהוא ניסה ויודע אם מה שמשווק בארץ אותה מערכת או מערכות שונות, יש שם מערכות שנראות אותו דבר אחד על אחד.
            למה לא תשתדרג?
            זה אני התקנתי
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DkA1LkH
            תעיין בזה ותבין מה זה שדרוג!
            קלי קלות, רק טיפה להרחיב חורים.
            זה אני התקנתי
            וואו, ממש שדרוג! אם אשתי תעשה רשיון אני אזמין כזה…
            אבל עדיין לא הבנתי איך בכלל יש גישה לקדוח בטמבון ובכלל לטפל בחיישני רוורס בלי לפרק אותו החוצה.
            מתאים לך לעשות איזה מדריך מושקע על זה…
              למה לא תשתדרג?
              זה אני התקנתי
              @מיישה
              מנסה להבין…
              יש בזה משהו מיוחד ספציפית או שהמיוחדות זה הצג, ס’'מ, ושמונה חיישנים?
              זה נראה לי יש עוד הרבה סוגים באלי…או שזה הכי זול?
              ב. אם האוטו בצבע לבן?
              מיישהמ K 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסי לויי יוסי לוי
                זה אני התקנתי
                ראיתי שם דגם עם 8 חיישנים
                תחכים אותי, האם זה כולל גם 4 מקדימה (שבעצם עובדים כל הזמן)?
                @יוסי-לוי כתב בחיישני רוורס:
                זה אני התקנתי
                האחוריים מתחברים לנורת רוורס שעובדת רק ברוורס והקדמיים לנורות הקדמיות.
                  זה אני התקנתי
                  @EBA כתב בחיישני רוורס:
                  זה אני התקנתי
                  אם יש לך כבר חיישנים, זה קלי קלות, אתה שולף את הישן קצת החוצה, חותך את החוט, מחבר את החוט הישן אליו ע"ד דבק וכדומה, מושך את החוט מבפנים, והופ! יש לך חיישן חדש.
                    @מיישה
                    מנסה להבין…
                    @מרן-הרוששיבע כתב בחיישני רוורס:
                    @מיישה
                    מנסה להבין…
                    8 אני לא ממליץ לעשות, זה עבודה מטורפת.
                    אבל גם בארבע יש שדרוג, שיש לך צג שמראה לך כמה בדיוק אתה קרוב לכל אחד ואחד מהחיישנים.
                    זה אחד הזולים.
                    אתה יכול למצוא קישורים גם לצבע לבן, אם תרצה תגיד.
                      @מיישה
                      מנסה להבין…
                      זה אחד הזולים.
                      למה? לכאו’ סה’'כ עבודה כפולה. זהו!
                      מאירמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        למה לא תשתדרג?
                        זה אני התקנתי
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        למה לא תשתדרג?
                        זה אני התקנתי
                        נשמח לסרטון קצר מהרכב על איך שזה נראה בחוץ ובצג
                        מייל
                        Ykingsmart1@gmail.com
                          תרחיק את הטקסט שלך מהציטוט 2 שורות ובכך יהיה הבדל בין דבריך לציטוט.
                          ניתן לערוך פוסט ע"י לחיצה על שלשת הנקודות שבצד שמאל של הפוסט ואח"כ ללחוץ ‘עריכה’
                            עיקר הקושי הוא, שכזה רק אחורי, את הקופסא אתה שם איפשהו בבגאז’, משם מושך את הלוח תצוגה, שיש לו חוט מאד ארוך, ווגם את החישנים.
                            אבל אם אתה עושה גם מקדימה, איפה לשים את הקופסה?באמצע הרכב?
                            זה לא סתם קופסה לבד, זה גם עם כל החוטים שצריכים ללכת ימה וקדמה צפונה ונגבה.
                            חוץ מזה שזה הרבה פחות נצרך מחיישני רוורס, מה אין לי עינים?
                            • א אלי
                              @אלי אני הזמנתי כזה יצא לי ב11/11 בערך 32 שקל והצג נהדר מראה מדויק מאוד ואני אישית מאוד נהניתי והחיבור של רוב החיישנים הוא אותו חיבור אולי רק את החיבור לחשמל קצת שונה בין רכב לרכב
                                אלי
                                @אלי אני הזמנתי כזה
                                אשמח לדעת אם החיבור מהצג למחשב של החיישנים היה ישיר או היה עוד חיבור באמצע, בדקתי אצלי הצג מחובר לחוט שמחובר למחשב שאליו מתחברים כל החיישנים ואם אתה יכול לשלוח לי קישור ותמונה של החיבור של הצג אשמח מאוד תודה רבה.
                                • א אלי
                                  @אלי אני הזמנתי כזה
                                  @אלי אני הזמנתי כזה
                                  הצג מחובר עם חוט ישיר למוח של החיישני רוורס
                                  לא הבנתי מה אתה רוצה שאני ישלח המוח זה בדיוק כמו כל המחשב שיש קופסה מרובעת שחורה קטנה ולזה מתחבר הכול
                                    אלי
                                    שלח תמונה של החיבור למחשב, [אצלי זה חיבור לקבל שמחובר למחשב אבל לא משנה נראה אם אפשר לחבר ישר למחשב]תודה רבה
                                      למה לא תשתדרג?
                                      זה אני התקנתי
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דורש טוב
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                                      @מיישה הזמנתי את זה, באמת נחמד
                                      רק כדאי לדעת שאחרי 30 ס"מ הוא כבר מראה 0 וצועק
                                      כך שזה מאבד את האפקט של המדידה לפי ס"מ
                                      לחניות תלאביביות זה לא מושלם
                                      גם אין אפשרות לכבות את הצפצוף
                                      וזה שהוא מראה כל חיישן בנפרד זה חמוד אבל לא מידי שימושי
                                      לא הייתי מוותר על שום רבע מהטמבון כך שזה לא כ"כ משנה איפה העמוד…
                                      ולא הייתי צריך להרחיב את החורים, דחפתי את הסיליקון בצדדים עם מברג קטן
                                      • מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MC
                                        באותו עיניין כאן תמצאו מדריך מאוד יפה של מיישה
                                        https://mitmachim.top/topic/54358/מדריך-התקנת-מצלמת-רוורס-במערכת-מולטימדיה-בקלי-קלות
                                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                          @מרדכי-MC בגדול מדובר שם על מצלמת רוורס וכאן חיישני רוורס,
                                          אכן המדריך שם יפה מאוד כמו שאמרת
                                            @מיישה
                                            מנסה להבין…
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @Klonimoos כתב בחיישני רוורס:
                                            בקישור שהוא הביא מופיע גם הצבע הלבן
                                              למה לא תשתדרג?
                                              זה אני התקנתי
                                              מה בעצם השדרוג פה? שהוא מראה על כל חיישן מה המרחק?
                                              ומה אם אני רוצה 6 חיישנים (4 מאחורה ועוד 2 בצדדים מאחורה כמו שיש ברכבים החדשים) אפשר להזמין את ה8 ולהתקין 6 וזה יראה גם על השניים הנוספים את המרחק הספציפי?
                                              @דורש-טוב כתב בחיישני רוורס:
                                              זה נפק"מ אם אתה רוצה להשים חיישנים בצדדים
                                              168.8k
