      5. חיישני רוורס מאלי אקספרס
      41 פוסטים 18 כותבים 4.7k צפיות
        @אלי כתב בחיישני רוורס:
        התקלקל לי הצג של החיישני רוורס, אני רוצה להזמין מעלי אקספרס מערכת חדשה ולחבר את הצג שלה למערכת הקיימת, במקום להחליף גם את החיישנים וכו’ מישהוא ניסה ויודע אם מה שמשווק בארץ אותה מערכת או מערכות שונות, יש שם מערכות שנראות אותו דבר אחד על אחד.
        למה לא תשתדרג?
        זה אני התקנתי
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DkA1LkH
        תעיין בזה ותבין מה זה שדרוג!
        קלי קלות, רק טיפה להרחיב חורים.
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        @מיישה כתב בחיישני רוורס:
        למה לא תשתדרג?
        זה אני התקנתי
        נשמח לסרטון קצר מהרכב על איך שזה נראה בחוץ ובצג
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
          8 אני לא ממליץ לעשות, זה עבודה מטורפת.
          למה? לכאו’ סה’'כ עבודה כפולה. זהו!
          @מרן-הרוששיבע כתב בחיישני רוורס:
          תרחיק את הטקסט שלך מהציטוט 2 שורות ובכך יהיה הבדל בין דבריך לציטוט.
          ניתן לערוך פוסט ע"י לחיצה על שלשת הנקודות שבצד שמאל של הפוסט ואח"כ ללחוץ ‘עריכה’
            עיקר הקושי הוא, שכזה רק אחורי, את הקופסא אתה שם איפשהו בבגאז’, משם מושך את הלוח תצוגה, שיש לו חוט מאד ארוך, ווגם את החישנים.
            אבל אם אתה עושה גם מקדימה, איפה לשים את הקופסה?באמצע הרכב?
            זה לא סתם קופסה לבד, זה גם עם כל החוטים שצריכים ללכת ימה וקדמה צפונה ונגבה.
            חוץ מזה שזה הרבה פחות נצרך מחיישני רוורס, מה אין לי עינים?
            • א אלי
              @אלי אני הזמנתי כזה יצא לי ב11/11 בערך 32 שקל והצג נהדר מראה מדויק מאוד ואני אישית מאוד נהניתי והחיבור של רוב החיישנים הוא אותו חיבור אולי רק את החיבור לחשמל קצת שונה בין רכב לרכב
                אלי
                @אלי אני הזמנתי כזה
                אשמח לדעת אם החיבור מהצג למחשב של החיישנים היה ישיר או היה עוד חיבור באמצע, בדקתי אצלי הצג מחובר לחוט שמחובר למחשב שאליו מתחברים כל החיישנים ואם אתה יכול לשלוח לי קישור ותמונה של החיבור של הצג אשמח מאוד תודה רבה.
                • א אלי
                  @אלי אני הזמנתי כזה
                  @אלי אני הזמנתי כזה
                  הצג מחובר עם חוט ישיר למוח של החיישני רוורס
                  לא הבנתי מה אתה רוצה שאני ישלח המוח זה בדיוק כמו כל המחשב שיש קופסה מרובעת שחורה קטנה ולזה מתחבר הכול
                    אלי
                    שלח תמונה של החיבור למחשב, [אצלי זה חיבור לקבל שמחובר למחשב אבל לא משנה נראה אם אפשר לחבר ישר למחשב]תודה רבה
                      למה לא תשתדרג?
                      זה אני התקנתי
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דורש טוב
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                      @מיישה הזמנתי את זה, באמת נחמד
                      רק כדאי לדעת שאחרי 30 ס"מ הוא כבר מראה 0 וצועק
                      כך שזה מאבד את האפקט של המדידה לפי ס"מ
                      לחניות תלאביביות זה לא מושלם
                      גם אין אפשרות לכבות את הצפצוף
                      וזה שהוא מראה כל חיישן בנפרד זה חמוד אבל לא מידי שימושי
                      לא הייתי מוותר על שום רבע מהטמבון כך שזה לא כ"כ משנה איפה העמוד…
                      ולא הייתי צריך להרחיב את החורים, דחפתי את הסיליקון בצדדים עם מברג קטן
                      • מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        באותו עיניין כאן תמצאו מדריך מאוד יפה של מיישה
                        https://mitmachim.top/topic/54358/מדריך-התקנת-מצלמת-רוורס-במערכת-מולטימדיה-בקלי-קלות
                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                          @מרדכי-MC בגדול מדובר שם על מצלמת רוורס וכאן חיישני רוורס,
                          אכן המדריך שם יפה מאוד כמו שאמרת
                            @מיישה
                            מנסה להבין…
                            יש בזה משהו מיוחד ספציפית או שהמיוחדות זה הצג, ס’'מ, ושמונה חיישנים?
                            זה נראה לי יש עוד הרבה סוגים באלי…או שזה הכי זול?
                            ב. אם האוטו בצבע לבן?
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @Klonimoos כתב בחיישני רוורס:
                            בקישור שהוא הביא מופיע גם הצבע הלבן
                              למה לא תשתדרג?
                              זה אני התקנתי
                              מה בעצם השדרוג פה? שהוא מראה על כל חיישן מה המרחק?
                              ומה אם אני רוצה 6 חיישנים (4 מאחורה ועוד 2 בצדדים מאחורה כמו שיש ברכבים החדשים) אפשר להזמין את ה8 ולהתקין 6 וזה יראה גם על השניים הנוספים את המרחק הספציפי?
                              @דורש-טוב כתב בחיישני רוורס:
                              זה נפק"מ אם אתה רוצה להשים חיישנים בצדדים
                              • ד דורש טוב
                                • א אלי
                                    אלי
                                    • YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      סליחה על ההקפצה, יש מסקנה אולי איזה חיישנים כדאי לי להזמין?
                                      מייל
                                      • ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בני
                                        אשמח לקבל קישור לחיישני רוורס מאלי אקספרס התואמים לפריוס 2008
                                        • ב בני
                                          #33
                                          @בני זה או זה או זה
                                            @בני זה או זה או זה
                                            @גיל האם יש למצוא באליאקספרס [או שיש למישהו כאן] רק את המוח והצג של החיישנים?
                                            את החיישנים עצמם [והמקדח] יש לי.
                                            קמצן אני, מה לעשות
                                            או לחילופין - מישהו רוצה לקנות חיישנים בלבד, [איכותיים!] בצבע כסוף?
                                            גילג אבי יםא A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              קמצן אני, מה לעשות
                                              @EBA כתב בחיישני רוורס מאלי אקספרס:
                                              יצא לי לראות כמה פעמים. ואם אתה משתמש באפליקציה אז אתה יכול לשאול את אחד המוכרים אם הוא יכול למכור לך את המוח ללא החיישנים, והוא ישלח לך קישור להצעה החדשה.
                                              168.8k
