      3. טויוטה קורולה האם כדאי לקנות?
      25 פוסטים 6 כותבים 1.5k צפיות
      • ntzntz350N מנותק
        ntzntz350N מנותק
        ntzntz350
        בדקתי את הרכב לעומקו היום (עם המקצוענים) וכך התברר
        יד ראשונה הייתה ליסינג
        הרכב ללא תחזוקה מינימלית
        צריך להחליף מצבר, פלאגים, 4 צמיגים, ותושבות מנוע, סה"כ השקעה של 4,000 ש"ח
        השאלה אם עדיין זה שווה אם הוא יוריד ל44,000 ש"ח
        אשמח מאוד להמלצה מהמומחים ממני
        ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ntzntz350N ntzntz350
          @ntzntz350 כתב בטויוטה קורולה האם כדאי לקנות?:
          זה לא דברים שנחשבים חוסר תחזוק
          זה בדיוק הדברים שהם הכי פחות מעידים על בעל הרכב
          משום שמחליפים אותם כל כמה שנים
          הרבה אנשים יעדיפו להוריד במחיר ולא להתעסק עם זה לפני מכירה
          ברור שהוא חייב להוריד לך הכל במחיר
          השאלה אם עשית בדיקה אמיתית או רק מלמעלה
          כלל ברכבים הבעיה שממנה אתה מפחד זה בעיות מכניקה
          ntzntz350N תגובה 1 תגובה אחרונה
            ntzntz350N מנותק
            ntzntz350N מנותק
            ntzntz350
            הבן אדם שהוא נחשב מומחה רכבים בדק ומצא את הבעיות האלה
            אתה אומר שזה נחשב בדיקה מלמעלה?
            ומה זה בעיות מכניקה, זה לא הבעיות האלה? (סליחה על הבורות)
            צילפינגיםצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              ידידי אתה צריך בדיקה לפחות של מכון בדיקה מינימום של מוסך שאתה מכיר אל תתפשר על זה שהוא מקצוען אל תאמין לאף בנאדם בדברים הללן
                בדיוק משום כך הצעתי לך לבדוק היסטוריית טיפולים זה יתן יותר אינדיקציה על יחס בעל הרכב לרכבו האם הוא טיפל כראוי או הזניח ובמידה והטיפולים היו כראוי אז העובדה שצריך להחליף את החלקים שהזכרת היא רק מעלה כי אז אתה יכול לגרום לו להוריד במחיר ולהחליף את מה שצריך ואח"כ אתה רגוע שעכשיו הרכב במצב מצויין
                הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                  חוץ מפלאגים אני גם הייתי מזהה את כל הבעיות האלו (גם פלאגים- אם הם במצב ממש גרוע הייתי שם לב לזה)
                  ואני לא נחשב למקצוען
                  ולמרות האמור זה לא מעיד שהוא לא מקצוען אולי באמת אין עוד בעיות.
                  לכן שאלתי אם אתה בטוח סומך עליו שהוא בדק הכל ולא רק את הבדיקות האלו שהם הכי פשוטות.
                  (המכנה המשותף של כל הבעיות האלה- הם נורא פשוטות לבדיקה, לכן מריח קצת כמו בדיקה שטחית מה שאני רואה בעיניים אני בדוק וזהו)
                  ntzntz350N KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ntzntz350N מנותק
                    ntzntz350N מנותק
                    ntzntz350
                    הוא בן אדם ששמעתי עליו המלצות מכל הכיוונים והוא נחשב אחד האמינים שאני מכיר, לכן קצת נבהלתי שאמרת שטחי. אבל אני ישמח שתגיד לי אם מוסך משתמש במכשירים מיוחדים שאדם רגיל האמין ביותר אין לו?
                      @ראובן-שבתי כתב בטויוטה קורולה האם כדאי לקנות?:
                      בשם כל הפורום, אני מוחה!!!
                        תראה אני יודע שלפני שקונים אוטו עושים בדיקה אל תנסה לחסוך ולהאמין לו שזה הבעיות היחידות אולי הוא בנאדם אמין אבל תמיד יש אולי דברים שגם הוא לא יודע ובבדיקה אפשר לדעת אם היית קונה ב10 אלף הייתי אומר לך לא צריך להשקיע אבל שאתה קונה אוטו בסכום כזה שווה להשקיע מקסימום 500 שח ולדעת בדיוק מה מצב האוטו אל תשחק עם הדבר הזה (כמו שפעם שעברה עשית בדיקה אחרי שקנית וגילית שהגיר עומד למות)
                        אל תשחק עם זה!!
                          הוא הרים את הרכב על ליפט?
                            אל תשחק עם זה!!
                            ntzntz350N מנותק
                            ntzntz350N מנותק
                            ntzntz350
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ntzntz350
                            @צילפינגים כתב בטויוטה קורולה האם כדאי לקנות?:
                            אין עליך אתה שולט בחומר היטב והיטבת בצדק להוכיח תוכחה (כמדקרות חרב) אך נכונה.
                            אשמח לדעת איך עושים את הבדיקה במוסך במצב שהרכב נמצא בעיר שהיא שעתיים פלוס נסיעה ממני?
                              איפה אתה ואיפה הרכב אם יורשה לשאול…
                                ntzntz350N מנותק
                                ntzntz350N מנותק
                                ntzntz350
                                אני בירושלים והוא בשדרות
                                  @ntzntz350 אם ככה אל תלך למוסך פשוט תחפש בגוגל “מכון בדיקה בשדרות” בדרך כלל לקומפיוטסט יש סניפים כמעט בכל עיר או ממש בסמוך אליה תלך לראות את האוטו ותקפוץ לבדיקה מומלץ להגיע בשעות המוקדמות שיהיה להם סבלנות בשבילך (מנסיון מר…) ותעבוד לפי זה אם יש דברים חריגים תדע איך להוריד את המחיר… אם אתה לא יודע כמה להוריד נשמח לעזור בעניין
                                  בהצלחה והרבה סיעתא דשמייא
                                  ntzntz350N מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ntzntz350N מנותק
                                    ntzntz350N מנותק
                                    ntzntz350
                                    @צילפינגים
                                    תודה רבה על התגובות המהירות והמקצועיות והאכפתיות
                                    אני סוגר בקרוב על בדיקה במכון קומפיוטסט
                                      @צילפינגים
                                      @ntzntz350 בהצלחה רבה לך ידידי אם תצתרך עוד עזרה בשמחה רבה
                                      תוכל לפנות גם לפרטי אם תצתרך משהו אונליין…
                                        בשדרות אין קומפיוטסט וגם לא בנתיבות הסמוכה. כן יש באשקלון והיא נמצאת כ20 דק’ נסיעה.
                                        יש בשדרות לפחות מכון בדיקה אחד אבל איני יודע מה טיבו. אולי @אליהו יודע.
                                        מה גם שבשעות הבוקר כמעט ולא היו אזעקות בשדרות.
                                        11.4k
                                        157.9k
