טויוטה קורולה קרוס
  3. טויוטה קורולה האם כדאי לקנות?
25 פוסטים 6 כותבים 1.3k צפיות
  • ntzntz350N מנותק
    ntzntz350N מנותק
    ntzntz350
    הציעו לי טויוטה קורולה 2014
    117,000 קילומטר
    יד 3
    ב49,000 ש"ח
    האם זה שווה?
    מצב טוב מאוד הן מבחינה חיצונית והן מבחינה מכנית
    (זה 2000 ש"ח מעל המחירון.)
    צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
    • ntzntz350N ntzntz350
      117,000 קילומטר
      יד 3
      ב49,000 ש"ח
      האם זה שווה?
      @ntzntz350 ברוב המקרים טויוטה נמכרת מעל המחירון גם ביותר מ2000 שח מעל המחירון והכל בגלל האמינות שלה…
      והקמ שהציעו לך ממש טוב לדעתי זו מציאה
      אבל תמיד לקנות טויוטה זה הדבר הנכון שתעשה פשוט תקח את האוטו לבדיקה תראה שהכל באמת תקין, והרבה הצלחה…
      התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
      איזור ירושלים
        117,000 קילומטר
        יד 3
        ב49,000 ש"ח
        האם זה שווה?
        @ntzntz350 מכיוון שהרוכש האולטימטיבי של קורולה הוא אדם מסודר שרוצה חיים שקטים ורגועים לכן בד"כ זה מטופל רק בחברה לכן דבר ראשון תבקש ממנו היסטוריית טיפולים (רכב שטופל בטויוטה בכל מוסך שלהם אפשר להוציא פירוט על הטיפולים שהוא עבר מכל מוסך אחר שלהם אבל צריך ת.ז. ורישיון רכב או חבר בטויוטה) דבר שני תבדוק במרכז הסליקה של חברות הביטוח ואם שני אלה עברו חלק אז זה נראה רכב מצויין בהחלט
        • ntzntz350N מנותק
          ntzntz350N מנותק
          ntzntz350
          תודה רבה על ההמצלות
          ביררתי את עברו הביטוחי ואין לו תביעות
            תודה רבה על ההמצלות
            @ntzntz350 מעולה נשאר לך לעשות בדיקה והעברת בעלות…
            איזור ירושלים
              @צילפינגים וגם מומלץ לברר היסטורית טיפולים
              ntzntz350N תגובה 1 תגובה אחרונה
                ntzntz350N מנותק
                ntzntz350N מנותק
                ntzntz350
                @טכנולוג כתב בטויוטה קורולה האם כדאי לקנות?:
                איך מבררים היסטוריה?
                  @ntzntz350 כתבתי למעלה
                  אתה מבקש מהמוכר שיבקש מהם או שישלח לך צילום ת.ז. ורישיון רכב שלו ואזז אתה יכול לבקש מהם (כל מוסך רשמי של טויוטה)
                  • ntzntz350N מנותק
                    ntzntz350N מנותק
                    ntzntz350
                    בדקתי את הרכב לעומקו היום (עם המקצוענים) וכך התברר
                    יד ראשונה הייתה ליסינג
                    הרכב ללא תחזוקה מינימלית
                    צריך להחליף מצבר, פלאגים, 4 צמיגים, ותושבות מנוע, סה"כ השקעה של 4,000 ש"ח
                    השאלה אם עדיין זה שווה אם הוא יוריד ל44,000 ש"ח
                    אשמח מאוד להמלצה מהמומחים ממני
                    ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @ntzntz350 כתב בטויוטה קורולה האם כדאי לקנות?:
                      זה לא דברים שנחשבים חוסר תחזוק
                      זה בדיוק הדברים שהם הכי פחות מעידים על בעל הרכב
                      משום שמחליפים אותם כל כמה שנים
                      הרבה אנשים יעדיפו להוריד במחיר ולא להתעסק עם זה לפני מכירה
                      ברור שהוא חייב להוריד לך הכל במחיר
                      השאלה אם עשית בדיקה אמיתית או רק מלמעלה
                      כלל ברכבים הבעיה שממנה אתה מפחד זה בעיות מכניקה
                        ntzntz350N מנותק
                        ntzntz350N מנותק
                        ntzntz350
                        הבן אדם שהוא נחשב מומחה רכבים בדק ומצא את הבעיות האלה
                        אתה אומר שזה נחשב בדיקה מלמעלה?
                        ומה זה בעיות מכניקה, זה לא הבעיות האלה? (סליחה על הבורות)
                        צילפינגיםצ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ידידי אתה צריך בדיקה לפחות של מכון בדיקה מינימום של מוסך שאתה מכיר אל תתפשר על זה שהוא מקצוען אל תאמין לאף בנאדם בדברים הללן
                          איזור ירושלים
                            בדיוק משום כך הצעתי לך לבדוק היסטוריית טיפולים זה יתן יותר אינדיקציה על יחס בעל הרכב לרכבו האם הוא טיפל כראוי או הזניח ובמידה והטיפולים היו כראוי אז העובדה שצריך להחליף את החלקים שהזכרת היא רק מעלה כי אז אתה יכול לגרום לו להוריד במחיר ולהחליף את מה שצריך ואח"כ אתה רגוע שעכשיו הרכב במצב מצויין
                              חוץ מפלאגים אני גם הייתי מזהה את כל הבעיות האלו (גם פלאגים- אם הם במצב ממש גרוע הייתי שם לב לזה)
                              ואני לא נחשב למקצוען
                              ולמרות האמור זה לא מעיד שהוא לא מקצוען אולי באמת אין עוד בעיות.
                              לכן שאלתי אם אתה בטוח סומך עליו שהוא בדק הכל ולא רק את הבדיקות האלו שהם הכי פשוטות.
                              (המכנה המשותף של כל הבעיות האלה- הם נורא פשוטות לבדיקה, לכן מריח קצת כמו בדיקה שטחית מה שאני רואה בעיניים אני בדוק וזהו)
                              ntzntz350N KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ntzntz350N מנותק
                                ntzntz350N מנותק
                                ntzntz350
                                הוא בן אדם ששמעתי עליו המלצות מכל הכיוונים והוא נחשב אחד האמינים שאני מכיר, לכן קצת נבהלתי שאמרת שטחי. אבל אני ישמח שתגיד לי אם מוסך משתמש במכשירים מיוחדים שאדם רגיל האמין ביותר אין לו?
                                  @ראובן-שבתי כתב בטויוטה קורולה האם כדאי לקנות?:
                                  בשם כל הפורום, אני מוחה!!!
                                    תראה אני יודע שלפני שקונים אוטו עושים בדיקה אל תנסה לחסוך ולהאמין לו שזה הבעיות היחידות אולי הוא בנאדם אמין אבל תמיד יש אולי דברים שגם הוא לא יודע ובבדיקה אפשר לדעת אם היית קונה ב10 אלף הייתי אומר לך לא צריך להשקיע אבל שאתה קונה אוטו בסכום כזה שווה להשקיע מקסימום 500 שח ולדעת בדיוק מה מצב האוטו אל תשחק עם הדבר הזה (כמו שפעם שעברה עשית בדיקה אחרי שקנית וגילית שהגיר עומד למות)
                                    אל תשחק עם זה!!
                                    איזור ירושלים
                                      הוא הרים את הרכב על ליפט?
                                        אל תשחק עם זה!!
                                        ntzntz350N מנותק
                                        ntzntz350N מנותק
                                        ntzntz350
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ntzntz350
                                        @צילפינגים כתב בטויוטה קורולה האם כדאי לקנות?:
                                        אין עליך אתה שולט בחומר היטב והיטבת בצדק להוכיח תוכחה (כמדקרות חרב) אך נכונה.
                                        אשמח לדעת איך עושים את הבדיקה במוסך במצב שהרכב נמצא בעיר שהיא שעתיים פלוס נסיעה ממני?
                                          איפה אתה ואיפה הרכב אם יורשה לשאול…
                                          איזור ירושלים
                                          2.9k
                                          9.4k
                                          127.0k
