      3. בקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.
      26 פוסטים 14 כותבים 1.8k צפיות
        @שלמה כתב בבקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.:
        אני לא יודע איך זה באוריס אבל בפריוס מהמון סרטונים שראיתי ליד הנוסע הימני מאחורה יש חור כמין חורים של המזגן שמשם נשאב האויר כדי לקרר את הסוללה
        יש באוריס מתחת הנוסע השמאלי פילטר. אגב אם הוא לא נקי ונחסם הרכב לא ייסע על חשמל.
        ושוב הפרש כה קיצוני לא אמור להיות!
        אם הסוללה חדשה, במה היא שונה מסוללה ברכב חדש?
        @מאיר כתב בבקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.:
        חסום לגמרי לא יסע אבל חסום חלקי יסע ולא יקרר מספיק את הסוללות
        כשהרכב מגיע בספינות הוא מורכב במדינת הייצור על סוללתו וכשאתה מחליף סוללה כאן בארץ היא מיובאת ע’'י היצרן למוסכים זה אומנם נראה אותו הדבר אבל מאמין שזה שונה, יש את הסוללות שמיוצרות להרכבה ברכב חדש שאז האינטרס שלהם הוא למשוך את הלקוחות, ויש את הסוללות להחלפה שאז הלקוח כבר שבוי שלהם (אגב זה ככה אצל כל יצרני הרכבים) זה גם נראה ככה כי האחריות היא רק לשנה בהחלפה.
        האוריס מיוצרת באנגליה? פריוס אני יודע שביפן והיצרן לא מוותר על זה! סתם מעניין אם בסוללה מוחלפת בפריוס גם תוחלת החיים 3 שנים
        • Y מנותק
          Yair
          יש מצב שהסיבה שהבטריה הראשונה הלכה
          היא גם הסיבה שהבטריה השניה הלכה…
          אני מתכוון שיכול להיות שהבטריה הראשונה הלכה בגלל חוסר קירור או משהו כזה
          ולכן גם השניה הלכה
          לי בכל אופן יש פריוס 2010 שהחליפו לה בטריה ב2016 וב’'ה עדיין עובדת מצוין
          • מוטי ברנדמ מנותק
            אולי זה בגלל הסיבה שהוא מסביר בסרטון שצריך לנקות איזה מאוורר
            https://youtu.be/Q3RCdrh666w?t=529
            • מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              אני שואל בכוונה בנושא שכבר נפתח באותו עניין
              אם עדיף לפתוח חדש תודיעו לי
              יצא לדבר עם מחדש סוללות מה העלויות…וכו השאלה שלי מכמה אחוזים שד"ר פריוס מראה לך בסוללה מומלץ כבר לחדש או להחליף למשל אצלי זה 55% טובה שווה או צריך לחדש או להחליף אשמח לבעלי נסיון שיתנו חו"ד @אליהו @דוד-המומחה וכו נייטרן
              דניאלד KlonimoosK אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
              • מרדכי MCמ מרדכי MC
                דניאלד מנותק
                דניאלד מנותק
                דניאל
                @מרדכי-MC
                בגלל שעדיין לא ענו לך האלופים
                אז אומר את ניסיוני הדל
                לפי דעתי 55% זה מעולה הייתי ממליץ לעשות ניקוי לאוורור רק שלא תתחמם ויש מצב להמשיך באחוזים כאלה עוד המון זמן
                מתחת ל 50% כבר זה שאלה !!!
                  מרדכי MCמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                        @מאיר אין לי ניסיון אישי עם היברידיות אבל חבר שלי טוען שהוא שם סוללה חליפית משופצת אצל מי שהוא בבית שמש כי זה גם יותר זול והיא מחזיקה יותר זמן
                        אני לא יודע איך זה באוריס, אבל בפריוס מהמון סרטונים שראיתי ליד הנוסע הימני מאחורה יש חור כמו החורים של המזגן שמשם נשאב האוויר כדי לקרר את הסוללה, מומלץ לא לשתות ליד פתח זה שתיה חמה וכן לבדוק שלא ישאב לשם שיער של הילדות (או להבדיל למי שיש כלב) זה סותם את המאורר שיש בתוך התעלה הזו מה שגורם לסוללה לא להתקרר וממילא לחלק מהסוללות לדעוך, הסוללה בנויה משורות של סוללות שמחוברות אחת לשניה באמצעות מוליכים.
                        אלו שמחדשים את הסוללות דואגים שהם יהיו יותר מאווררות
                        עוד מומלץ לא לנסוע עם חלונות סגורים (לגמרי בחורף אך גם בקיץ) כשהרכב חם, ובימים ממש חמים תתחילו נסיעה קצת חזקה שתפעיל ישר את המנוע ולא את החשמלי כדי לתת לסוללה להתקרר קצת.
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        זה נראה לי רק תאוריה כי במציאות זה נכנס בדיוק באותו קופסא באותם רווחים
                        עוד מומלץ לא לנסוע עם חלונות סגורים (לגמרי בחורף אך גם בקיץ) כשהרכב חם ובימים ממש חמים תתחילו נסיעה קצת חזקה שתפעיל ישר את המנוע ולא את החשמלי כדי לתת לסוללה להתקרר קצת
                        זה גם לא כל כך הגיוני הבטריה לא מתקררת מהחור שיש בספסל האחורי, יש לה מאורר קירור נפרד בפנים עם בקר שמנווט את הכוח של הסוללה לפי הצורך, ומתי שהבטריה מתחממת יתר על המידה המחשב רכב יכבה אותה ולא ימשוך ממנה חשמל.
                        כך למיטב הבנתי
                        ומי שממש רוצה להחמיר יכול להתקין בקר שינווט את המאורר אחרת מהיצרן כלומר קצת יותר אבל בגדול המחשב רכב עושה עבודה מצויינת לבד
                        • אלי 2023א אלי 2023
                          כך למיטב הבנתי
                          @אלי-2023 כתב בבקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.:
                          אם תפתח סוללה מחודשת תראה שהתאים עגולים מה שמאפשר מעבר של יותר אוויר (בשונה מהתאים המקוריים שצמודים ממש)
                          זה גם לא כל כך הגיוני הבטריה לא מתקררת מהחור שיש בספסל האחורי יש לה מאורר קירור נפרד בפנים עם בקר שמנווט את הכוח של הסוללה לפי הצורך ומתי שהבטריה מתחממת יתר על המידה המחשב רכב יכבה אותה ולא ימשוך ממנה חשמל
                          ראית פעם סירטונים של חידוש סוללה?
                          כך למיטב הבנתי
                            כך למיטב הבנתי
                            אתה ראית כזה דבר?
                            המקום היחיד שראיתי את זה הוא בסרטון של כריספיקס, לא ידוע לי שזה קיים בארץ.
                            המאוורר שואב את האוויר דרך החור האמור (בצד ימין של המושב האחורי).
                            ומתי שהבטריה מתחממת יתר על המידה המחשב רכה יכבה אותה ולא ימשוך ממנה חשמל
                            זה המחשב יעשה רק בשלב קריטי מאוד (סכנת התלקחות/פיצוץ) בשעה שכל התחממות גם אם אינה קריטית מקצרת את חיי הסוללה.
                            שלמהש דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אתה ראית כזה דבר?
                              @נייטרון-חפשי כתב בבקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.:
                              אתה ראית כזה דבר?
                              ראיתי בתמונת הסבר שפרסמה חברה שמחדשת סוללת כאן בארץ
                              ולכן:
                              ליד הנוסע הימני מאחורה יש חור כמין חורים של המזגן שמשם נשאב האוויר כדי לקרר את הסוללה מומלץ לא לשתות ליד פתח זה שתיה חמה וכן לבדוק שלא ישאב לשם שיער של הילדות (או להבדיל למי שיש כלב) זה סותם את המאורר שיש בתוך התעלה הזו מה שגורם לסוללה לא להתקרר וממילא לחלק מהסוללות לדעוך, הסוללה בנויה משורות של סוללות שמחוברות אחת לשניה באמצעות מוליכים
                                אתה ראית כזה דבר?
                                ולכן:
                                את זה כתבתי ל @אלי-2023
                                  אתה ראית כזה דבר?
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  @נייטרון-חפשי מאוורר מבפנים ???
                                  אני לא נתקלתי בכזה תוכל לשלוח תמונה מעניין ?
                                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                                    @דוד-המומחה אתה יכול לראות בסרטון של כריספיקס.
                                    הוא נמצא מתחת לחיפוי הימני מעל הסוללה.
                                    מוזר לי שאתה לא יודע, יותר מסתבר לי שפספסת כאן משהו ברצף של השיחה
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהו
                                      @מרדכי-MC
                                      בגדול 55 זה בסדר בסך הכל המנורות נדלקות בטווח ה-20% כך שרק לקראת 30% תתחיל להרגיש אם יש איזה בעיה שהבטריה מתחילה להיות חלשה.
                                      • אליהוא אליהו
                                        @מרדכי-MC
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @אליהו
                                        אני נסעתי על 30% קרוב לשנה אבל בד"כ מ30% ומטה מתחיל הבעיות!
                                          @אליהו
                                          אליחי
                                          @דוד-המומחה
                                          באשכול על החלקי חילוף לא ניתן להגיב
                                          הטלפון שלך מנותק
                                          אתה יכול להדליק אותו?
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
