      3. בקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.
      26 פוסטים 14 כותבים 1.8k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בבקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.:
        אתה ראית כזה דבר?
        המקום היחיד שראיתי את זה הוא בסרטון של כריספיקס, לא ידוע לי שזה קיים בארץ.
        ראיתי בתמונת הסבר שפרסמה חברה שמחדשת סוללת כאן בארץ
        המאוורר שואב את האוויר דרך החור האמור (בצד ימין של המושב האחורי).
        ולכן:
        @שלמה כתב בבקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.:
        ליד הנוסע הימני מאחורה יש חור כמין חורים של המזגן שמשם נשאב האוויר כדי לקרר את הסוללה מומלץ לא לשתות ליד פתח זה שתיה חמה וכן לבדוק שלא ישאב לשם שיער של הילדות (או להבדיל למי שיש כלב) זה סותם את המאורר שיש בתוך התעלה הזו מה שגורם לסוללה לא להתקרר וממילא לחלק מהסוללות לדעוך, הסוללה בנויה משורות של סוללות שמחוברות אחת לשניה באמצעות מוליכים
        אלו שמחדשים את הסוללות דואגים שהם יהיו יותר מאווררות
        עוד מומלץ לא לנסוע עם חלונות סגורים (לגמרי בחורף אך גם בקיץ) כשהרכב חם ובימים ממש חמים תתחילו נסיעה קצת חזקה שתפעיל ישר את המנוע ולא את החשמלי כדי לתת לסוללה להתקרר קצת
        את זה כתבתי ל @אלי-2023
          אם תפתח סוללה מחודשת תראה שהתאים עגולים
          אתה ראית כזה דבר?
          @אלי-2023 כתב בבקשת מידע ממשתמשי הפורום לגבי סוללה לרכב היברידי טויוטה.:
          הבטריה לא מתקררת מהחור שיש בספסל האחורי יש לה מאורר קירור נפרד בפנים
          ומתי שהבטריה מתחממת יתר על המידה המחשב רכה יכבה אותה ולא ימשוך ממנה חשמל
          זה המחשב יעשה רק בשלב קריטי מאוד (סכנת התלקחות/פיצוץ) בשעה שכל התחממות גם אם אינה קריטית מקצרת את חיי הסוללה.
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחהד מנותק
          דוד המומחה
          @נייטרון-חפשי מאוורר מבפנים ???
          אני לא נתקלתי בכזה תוכל לשלוח תמונה מעניין ?
          • דוד המומחהד דוד המומחה
            @דוד-המומחה אתה יכול לראות בסרטון של כריספיקס.
            הוא נמצא מתחת לחיפוי הימני מעל הסוללה.
            מוזר לי שאתה לא יודע, יותר מסתבר לי שפספסת כאן משהו ברצף של השיחה
            • מרדכי MCמ מרדכי MC
              אני שואל בכוונה בנושא שכבר נפתח באותו עניין
              אם עדיף לפתוח חדש תודיעו לי
              יצא לדבר עם מחדש סוללות מה העלויות…וכו השאלה שלי מכמה אחוזים שד"ר פריוס מראה לך בסוללה מומלץ כבר לחדש או להחליף למשל אצלי זה 55% טובה שווה או צריך לחדש או להחליף אשמח לבעלי נסיון שיתנו חו"ד @אליהו @דוד-המומחה וכו נייטרן
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @מרדכי-MC
              בגדול 55 זה בסדר בסך הכל המנורות נדלקות בטווח ה-20% כך שרק לקראת 30% תתחיל להרגיש אם יש איזה בעיה שהבטריה מתחילה להיות חלשה.
              • אליהוא אליהו
                @מרדכי-MC
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @אליהו
                אני נסעתי על 30% קרוב לשנה אבל בד"כ מ30% ומטה מתחיל הבעיות!
                  @אליהו
                  אליחי
                  @דוד-המומחה
                  באשכול על החלקי חילוף לא ניתן להגיב
                  הטלפון שלך מנותק
                  אתה יכול להדליק אותו?
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סוללה ב-
