      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      65 פוסטים 7 כותבים 2.9k צפיות
      • ה המייבין
        @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
        זה סביר?
        ממש לא תקנה את הפלאגים לבד( בכ50 ש"ח לפלאג) ותחפש פה למי יש בגמ"ח בוקסות לפירוק פלאגים (https://rechavimzelaze.ovh/topic/947/גמ-ח-בוקסות?_=1786837395218) שתשיג אני יוכל לכתוב לך מפורט איך לפרק ואיך להתקין את החדשים
        yehuda2023
        @המייבין כתב בקוד תקלהp0420:
        זה סביר?
        ממש לא תקנה את הפלאגים לבד( בכ50 ש"ח לפלאג) ותחפש פה למי יש בגמ"ח בוקסות לפירוק פלאגים שתשיג אני יוכל לכתוב לך מפורט איך לפרק ואיך להתקין את החדשים
        באף מקום לא ראיתי ב50, היה הכי זול ב65 - אשמח לקישור רלוונטי
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • Y yehuda2023
          זה סביר?
          המייבין
          היה הכי זול ב65
          65 זה גם לא 100
          • ה המייבין
            זה סביר?
            אשמח שתשתף מי מוכר פלאגים אירידיום איכותיים במחיר כזה, אני רוצה לקנות ממנו, בל"נ.
            אם מדובר בדנסו או ב-NGK זה מחיר סביר, קצת יקר אבל סביר בהחלט, תלוי ברכב (כאן מדובר בורסו וזה סביר לכיוון הקצת יקר, ככתוב)
            איזה פלאגים לקנות? כי דיברתי עם מישהו שעושה טיפולי 10000 והוא רוצה 100 שקל על כל פלאג (_אירידיום) לא כולל ההתקנה, והוא רוצה עוד 450 ש"ח על הטיפול 10000 ובסה"כ בערך 1200 ש"ח, זה סביר?
            אסביר לך, היום מוסכים רבים דורשים כ-650 ש"ח על טיפול 10K, הוא רוצה עוד 400 על הפלאגים, ועוד 150-200 על ה"עבודה" של הפלאגים.
            הואיל ובורסו הפלאגים נגישים, שלא כמו בפריוס (/פלוס, היינו הך) למשל, שם צריך לפרק מגבים+מגש עליון+מנוע מגבים+מגש תחתון - 150-200 זה בסדר, בשביל מוסכניק. תשאל את @טרנטע כמה עלה לו להחליף פלאגים בפריוס שלו…
            בסה"כ המחיר סביר, שוב, בשביל מוסכניק.
            אם יש לך מי שיעשה זאת עבורך, תצא ב-200 פחות, אם תעשה בעצמך, תצא בעוד 400 פחות, לכל הפחות!
            יש כאן יותר “פחות” מבמגילת אסתר…
            ה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              המייבין
              @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
              לא אמרתי של דנסו (וגם המישהו שהוא דיבר איתו לא אמר שהוא יביא דנסו) אבל בהחלט ראיתי פלאגים פשוטים לורסו S במחיר בסדר גודל כזה
              לא חבל לשלם 200 ש"ח על 10 דקות עבודה שכל אחד יכול לעשות לבד?
              • ה המייבין
                גם אני הצעתי, אבל אי אפשר לשבת לבן אדם על הראש.
                אבל שאל על מחיר של מוסכניק, ועניתי
                אשרַי שכיוונתי!
                  אל תשאל, זה היה אדם צנוע ועניו שאפי’ לקחת כסף לא יודע אני נראה לי הייתי לוקח יותר בפרט אם הלקוח בעל הרכב יושב עליי וחופר בשאלות של הדיוטים
                  למי שלא הבין הרב @גיל החליף לי את הפלאגים
                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט טרנטע
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                    @טרנטע
                    אני כבר מתחיל להאמין שכולם פה בפורום נתיבותים…
                      @גיל מה זה אומר עכשיו? לנסות להחליף אותם? איך נדע אם זה עוזר?
                      אם הפלאגים ממילא הגיעו לזמן ההחלפה, בהחלט שווה להחליף. אחרי ההחלפה תבדוק אם הפמפום מהאגזוז נעלם, הסרק נהיה חלק יותר והמאמץ בסרק ירד. אפשר גם למחוק את התקלה ולראות אם P0420 חוזר אחרי כמה נסיעות.
                      רק חשוב לזכור שגם אם החלפת הפלאגים תשפר את עבודת המנוע, זה עדיין לא אומר שהממיר עצמו תקין.
                      yehuda2023
                      אז ככה, הייתי היום במוסך בפתח תקוה שחבר המליץ לי עליו (לא מוסך רשמי או משהו) ובטלפון הוא אמר לי שטיפול 10000 + החלפת פלאגים יצא לי 300 ש"ח (לא כולל החומרים שאני קונה בחנות צמודה). הגעתי, הוא הרים את הרכב ואז הוא אומר לי שגם הבלמים שלי במצב מזעזע (ראיתי השוואה וזה אכן היה כך) ובסופו של ענין עלה לי כל האירוע (טיפול 10000 + החלפת פלאגים ובלמים + כל החומרים הנלווים) 980 ש"ח, בלי קשר לזה קצת לפני המוסך הנורה ברכב כבתה.
                      האם זה אומר שבזה תמו כל תלאותי? איך אני בודק אם העסק תקין?
                      גילג חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • Y yehuda2023
                        @yehuda2023 תראה אם הנורה חוזרת.
                        • Y yehuda2023
                          נקווה שכן בעז’'ה
                          תראה עם הפמפומים השתפרו
                          ובלי קשר- המחיר שקיבלת מעולה ממש
                            yehuda2023
                            כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
                            #34
                            אם היא חוזרת מה זה אומר? שהממיר דפוק לגמרי? ולמה בכלל היא כבתה אם לא עשיתי כלום?
                            • Y yehuda2023
                              כי זה כנראה הסתדר, ובכל זאת ציינתי.
                              • Y yehuda2023
                                לא בטוח בכלל
                                יתכן ויחזור ואח’‘כ יכבה שוב עד שיתנקה לגמרי בנסיעות ממושכות ביניערוניות בדר’‘כ
                                בקיצור תעקוב במשך כשבוע שבועיים ואז תדע כיוון, נקוה לטוב בעז’'ה
                                  yehuda2023
                                  אולי לא הסברתי את עצמי - אבל היא כבתה עוד לפני הטיפול במוסך!
                                  • Y yehuda2023
                                    זה שהנורה כבתה עוד לפני החלפת הפלאגים אומר שהמחשב לא זיהה את התקלה במשך כמה נסיעות, אבל לא בהכרח שהבעיה נפתרה.
                                    עכשיו אחרי שהחלפת פלאגים פשוט תיסע ותעקוב. אם הנורה לא חוזרת לאורך זמן, מצוין. אם P0420 חוזר, צריך להמשיך לאבחן את הממיר והחיישנים.
                                      yehuda2023
                                      נסעתי איתו בתוך העיר במשך יומיים וגם יצאתי איתו היום לאזור גוש דן הלוך וחזור ואין נורה.
                                      האם זה אומר שהעסק בסדר?
                                      חוץ מזה אני ממליץ לכולם על החלפת פלאגים מידי פעם - זה הוריד דרמטית את צריכת הדלק (כמעט כל הזמן דולקת לי נורת חיסכון) ושיפר מאד את תיפקוד המנוע.
                                      תודה לכולם על העזרה בכל העניינים!!!
                                      גילג טוסוןט Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • Y yehuda2023
                                        @yehuda2023 נשמע שכן.
                                        ואני מצטרף להמלצה.
                                        • Y yehuda2023
                                          רק להדגיש, מדי פעם זה לא כל שבועיים, אלא לא למרוח את הזמן למקסימום ולהקדים, כל רכב לפי חורפיה
                                          • Y yehuda2023
                                            yehuda2023
                                            חבר שלי עשה לי היום בדיקת מחשב רכב עם בודק יותר מתקדם - ואכן אין שום הערה לתקלה והכל חלק, אבלהמנוע צורך בסרק (ללא מזגן)45% - ממה זה יכול להיות? אולי החיישן מזייף? כי הרכב מאיץ חלק ממש (כבר 120 ק"מ מאז הטיפול) ואין רעידות וכו’.
                                            דגיגד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • Y yehuda2023
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              #43
                                              @yehuda2023 אם היה לו סורק מיקצועי הייתי בודק עם גרפים את 2 החיישנים בממיר לבדוק את פעולתו באמת, ולא רק לבדוק אם קפץ קוד הקשור לממיר…
                                              אגב מתי הטסט שלך?
