      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      63 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
        @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
        @גיל ותוסף לדלק יהיה רלוונטי במקרה שלי? אם כן מה מומלץ?
        אינפוזיה יהיה יותר טוב, והוא יכול לשמש גם כתוסף דלק. לפחות המנול שיש אצלי.
        אבל זה בכפוף למצב הממיר, ולא קשור לפלאגים.
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @גיל אפשר את הK44 לא הוא מעולה גם וגם.
          @גיל מה זה אומר עכשיו? לנסות להחליף אותם? איך נדע אם זה עוזר?
          אם הפלאגים ממילא הגיעו לזמן ההחלפה, בהחלט שווה להחליף. אחרי ההחלפה תבדוק אם הפמפום מהאגזוז נעלם, הסרק נהיה חלק יותר והמאמץ בסרק ירד. אפשר גם למחוק את התקלה ולראות אם P0420 חוזר אחרי כמה נסיעות.
          רק חשוב לזכור שגם אם החלפת הפלאגים תשפר את עבודת המנוע, זה עדיין לא אומר שהממיר עצמו תקין.
          yehuda2023Y מנותק
          yehuda2023Y מנותק
          yehuda2023
          @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
          איזה פלאגים לקנות? כי דיברתי עם מישהו שעושה טיפולי 10000 והוא רוצה 100 שקל על כל פלאג (_אירידיום) לא כולל ההתקנה, והוא רוצה עוד 450 ש"ח על הטיפול 10000 ובסה"כ בערך 1200 ש"ח, זה סביר?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • yehuda2023Y yehuda2023
            ה מחובר
            ה מחובר
            המייבין
            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
            זה סביר?
            ממש לא תקנה את הפלאגים לבד( בכ50 ש"ח לפלאג) ותחפש פה למי יש בגמ"ח בוקסות לפירוק פלאגים (https://rechavimzelaze.ovh/topic/947/גמ-ח-בוקסות?_=1786837395218) שתשיג אני יוכל לכתוב לך מפורט איך לפרק ואיך להתקין את החדשים
            yehuda2023Y גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              זה סביר?
              yehuda2023Y מנותק
              yehuda2023Y מנותק
              yehuda2023
              @המייבין כתב בקוד תקלהp0420:
              זה סביר?
              ממש לא תקנה את הפלאגים לבד( בכ50 ש"ח לפלאג) ותחפש פה למי יש בגמ"ח בוקסות לפירוק פלאגים שתשיג אני יוכל לכתוב לך מפורט איך לפרק ואיך להתקין את החדשים
              באף מקום לא ראיתי ב50, היה הכי זול ב65 - אשמח לקישור רלוונטי
                זה סביר?
                ה מחובר
                ה מחובר
                המייבין
                היה הכי זול ב65
                65 זה גם לא 100
                • ה המייבין
                  זה סביר?
                  אשמח שתשתף מי מוכר פלאגים אירידיום איכותיים במחיר כזה, אני רוצה לקנות ממנו, בל"נ.
                  אם מדובר בדנסו או ב-NGK זה מחיר סביר, קצת יקר אבל סביר בהחלט, תלוי ברכב (כאן מדובר בורסו וזה סביר לכיוון הקצת יקר, ככתוב)
                  אסביר לך, היום מוסכים רבים דורשים כ-650 ש"ח על טיפול 10K, הוא רוצה עוד 400 על הפלאגים, ועוד 150-200 על ה"עבודה" של הפלאגים.
                  הואיל ובורסו הפלאגים נגישים, שלא כמו בפריוס (/פלוס, היינו הך) למשל, שם צריך לפרק מגבים+מגש עליון+מנוע מגבים+מגש תחתון - 150-200 זה בסדר, בשביל מוסכניק. תשאל את @טרנטע כמה עלה לו להחליף פלאגים בפריוס שלו…
                  בסה"כ המחיר סביר, שוב, בשביל מוסכניק.
                  אם יש לך מי שיעשה זאת עבורך, תצא ב-200 פחות, אם תעשה בעצמך, תצא בעוד 400 פחות, לכל הפחות!
                  יש כאן יותר “פחות” מבמגילת אסתר…
                  ה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ה מחובר
                    ה מחובר
                    המייבין
                    לא אמרתי של דנסו (וגם המישהו שהוא דיבר איתו לא אמר שהוא יביא דנסו) אבל בהחלט ראיתי פלאגים פשוטים לורסו S במחיר בסדר גודל כזה
                    לא חבל לשלם 200 ש"ח על 10 דקות עבודה שכל אחד יכול לעשות לבד?
                    • ה המייבין
                      גם אני הצעתי, אבל אי אפשר לשבת לבן אדם על הראש.
                      אבל שאל על מחיר של מוסכניק, ועניתי
                      אשרַי שכיוונתי!
                        אל תשאל, זה היה אדם צנוע ועניו שאפי’ לקחת כסף לא יודע אני נראה לי הייתי לוקח יותר בפרט אם הלקוח בעל הרכב יושב עליי וחופר בשאלות של הדיוטים
                        למי שלא הבין הרב @גיל החליף לי את הפלאגים
                        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ט טרנטע
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                          @טרנטע
                          אני כבר מתחיל להאמין שכולם פה בפורום נתיבותים…
                            yehuda2023Y מנותק
                            yehuda2023Y מנותק
                            yehuda2023
                            אז ככה, הייתי היום במוסך בפתח תקוה שחבר המליץ לי עליו (לא מוסך רשמי או משהו) ובטלפון הוא אמר לי שטיפול 10000 + החלפת פלאגים יצא לי 300 ש"ח (לא כולל החומרים שאני קונה בחנות צמודה). הגעתי, הוא הרים את הרכב ואז הוא אומר לי שגם הבלמים שלי במצב מזעזע (ראיתי השוואה וזה אכן היה כך) ובסופו של ענין עלה לי כל האירוע (טיפול 10000 + החלפת פלאגים ובלמים + כל החומרים הנלווים) 980 ש"ח, בלי קשר לזה קצת לפני המוסך הנורה ברכב כבתה.
                            האם זה אומר שבזה תמו כל תלאותי? איך אני בודק אם העסק תקין?
                            גילג ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @yehuda2023 תראה אם הנורה חוזרת.
                              yehuda2023Y תגובה 1 תגובה אחרונה
                                נקווה שכן בעז’'ה
                                תראה עם הפמפומים השתפרו
                                ובלי קשר- המחיר שקיבלת מעולה ממש
                                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                  yehuda2023Y מנותק
                                  yehuda2023Y מנותק
                                  yehuda2023
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
                                  #34
                                  אם היא חוזרת מה זה אומר? שהממיר דפוק לגמרי? ולמה בכלל היא כבתה אם לא עשיתי כלום?
                                    כי זה כנראה הסתדר, ובכל זאת ציינתי.
                                      לא בטוח בכלל
                                      יתכן ויחזור ואח’‘כ יכבה שוב עד שיתנקה לגמרי בנסיעות ממושכות ביניערוניות בדר’‘כ
                                      בקיצור תעקוב במשך כשבוע שבועיים ואז תדע כיוון, נקוה לטוב בעז’'ה
                                        yehuda2023Y מנותק
                                        yehuda2023Y מנותק
                                        yehuda2023
                                        אולי לא הסברתי את עצמי - אבל היא כבתה עוד לפני הטיפול במוסך!
                                          זה שהנורה כבתה עוד לפני החלפת הפלאגים אומר שהמחשב לא זיהה את התקלה במשך כמה נסיעות, אבל לא בהכרח שהבעיה נפתרה.
                                          עכשיו אחרי שהחלפת פלאגים פשוט תיסע ותעקוב. אם הנורה לא חוזרת לאורך זמן, מצוין. אם P0420 חוזר, צריך להמשיך לאבחן את הממיר והחיישנים.
                                            yehuda2023Y מנותק
                                            yehuda2023Y מנותק
                                            yehuda2023
                                            נסעתי איתו בתוך העיר במשך יומיים וגם יצאתי איתו היום לאזור גוש דן הלוך וחזור ואין נורה.
                                            האם זה אומר שהעסק בסדר?
                                            חוץ מזה אני ממליץ לכולם על החלפת פלאגים מידי פעם - זה הוריד דרמטית את צריכת הדלק (כמעט כל הזמן דולקת לי נורת חיסכון) ושיפר מאד את תיפקוד המנוע.
                                            תודה לכולם על העזרה בכל העניינים!!!
                                            גילג טוסוןט yehuda2023Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @yehuda2023 נשמע שכן.
                                              ואני מצטרף להמלצה.
                                              155.3k
