      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      65 פוסטים 7 כותבים 2.9k צפיות
      • ה המייבין
        @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
        או שמן
        כל הספייס ורסו אוכלים שמן
        לחות יכולה לעשות אדים לבנים בהתנעה כשהרכב קר
        אני מדבר על לחות מהפליטה שתמיד יוצאת וכשהממיר סתום היא מצטברת והופכת למים
        @המייבין כתב בקוד תקלהp0420:
        פלגינן דיבורא.
        מים כן נוצרים ומתעבים במערכת הפליטה.
        אבל P0420 לא אומר בהכרח שהממיר סתום, וגם ממיר סתום לא אמור לצבור בתוכו לחות ואז לשחרר אותה כעשן לבן.
        אם יוצא ענן לבן משמעותי אחרי שהרכב כבר חם, הייתי בודק את הסיבה ולא מניח שזה מהממיר.
          פלגינן דיבורא.
          yehuda2023
          כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
          @גיל גם יש לי רעש חלש של פמפום מהאגזוז ושהמנוע בסרק מראה מאמץ של קרוב ל-50
          אין בעיה בשמן (הוא כן אוכל שמן באופן יחסי - אבל ביררתי וזה ככה בכל הספייס ורסו) או בנוזל קירור
          • Y yehuda2023
            @yehuda2023 זה כבר מתחיל להתקרב לפלאגים.
              yehuda2023
              @גיל מה זה אומר עכשיו? לנסות להחליף אותם? איך נדע אם זה עוזר?
              גילג ה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • Y yehuda2023
                @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
                אם הפלאגים ממילא הגיעו לזמן ההחלפה, בהחלט שווה להחליף. אחרי ההחלפה תבדוק אם הפמפום מהאגזוז נעלם, הסרק נהיה חלק יותר והמאמץ בסרק ירד. אפשר גם למחוק את התקלה ולראות אם P0420 חוזר אחרי כמה נסיעות.
                רק חשוב לזכור שגם אם החלפת הפלאגים תשפר את עבודת המנוע, זה עדיין לא אומר שהממיר עצמו תקין.
                Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                • Y yehuda2023
                  המייבין
                  כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                  לנסות להחליף אותם?
                  כן
                  איך נדע אם זה עוזר?
                  תבדוק אחרי זה את המאמץ מנוע
                    yehuda2023
                    @גיל ותוסף לדלק יהיה רלוונטי במקרה שלי? אם כן מה מומלץ?
                    ה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • Y yehuda2023
                      המייבין
                      אחרי שתחליף פלאגים תוכל לראות מה מצב הממיר (אפ’ שאני אישית לא ראיתי ישועות מהתוספים)
                      • Y yehuda2023
                        אינפוזיה יהיה יותר טוב, והוא יכול לשמש גם כתוסף דלק. לפחות המנול שיש אצלי.
                        אבל זה בכפוף למצב הממיר, ולא קשור לפלאגים.
                        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @גיל אפשר את הK44 לא הוא מעולה גם וגם.
                            yehuda2023
                            איזה פלאגים לקנות? כי דיברתי עם מישהו שעושה טיפולי 10000 והוא רוצה 100 שקל על כל פלאג (_אירידיום) לא כולל ההתקנה, והוא רוצה עוד 450 ש"ח על הטיפול 10000 ובסה"כ בערך 1200 ש"ח, זה סביר?
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • Y yehuda2023
                              המייבין
                              זה סביר?
                              ממש לא תקנה את הפלאגים לבד( בכ50 ש"ח לפלאג) ותחפש פה למי יש בגמ"ח בוקסות לפירוק פלאגים (https://rechavimzelaze.ovh/topic/947/גמ-ח-בוקסות?_=1786837395218) שתשיג אני יוכל לכתוב לך מפורט איך לפרק ואיך להתקין את החדשים
                              Y גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה המייבין
                                זה סביר?
                                yehuda2023
                                זה סביר?
                                ממש לא תקנה את הפלאגים לבד( בכ50 ש"ח לפלאג) ותחפש פה למי יש בגמ"ח בוקסות לפירוק פלאגים שתשיג אני יוכל לכתוב לך מפורט איך לפרק ואיך להתקין את החדשים
                                באף מקום לא ראיתי ב50, היה הכי זול ב65 - אשמח לקישור רלוונטי
                                • Y yehuda2023
                                  זה סביר?
                                  המייבין
                                  היה הכי זול ב65
                                  65 זה גם לא 100
                                  • ה המייבין
                                    זה סביר?
                                    אשמח שתשתף מי מוכר פלאגים אירידיום איכותיים במחיר כזה, אני רוצה לקנות ממנו, בל"נ.
                                    אם מדובר בדנסו או ב-NGK זה מחיר סביר, קצת יקר אבל סביר בהחלט, תלוי ברכב (כאן מדובר בורסו וזה סביר לכיוון הקצת יקר, ככתוב)
                                    אסביר לך, היום מוסכים רבים דורשים כ-650 ש"ח על טיפול 10K, הוא רוצה עוד 400 על הפלאגים, ועוד 150-200 על ה"עבודה" של הפלאגים.
                                    הואיל ובורסו הפלאגים נגישים, שלא כמו בפריוס (/פלוס, היינו הך) למשל, שם צריך לפרק מגבים+מגש עליון+מנוע מגבים+מגש תחתון - 150-200 זה בסדר, בשביל מוסכניק. תשאל את @טרנטע כמה עלה לו להחליף פלאגים בפריוס שלו…
                                    בסה"כ המחיר סביר, שוב, בשביל מוסכניק.
                                    אם יש לך מי שיעשה זאת עבורך, תצא ב-200 פחות, אם תעשה בעצמך, תצא בעוד 400 פחות, לכל הפחות!
                                    יש כאן יותר “פחות” מבמגילת אסתר…
                                    ה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      המייבין
                                      לא אמרתי של דנסו (וגם המישהו שהוא דיבר איתו לא אמר שהוא יביא דנסו) אבל בהחלט ראיתי פלאגים פשוטים לורסו S במחיר בסדר גודל כזה
                                      לא חבל לשלם 200 ש"ח על 10 דקות עבודה שכל אחד יכול לעשות לבד?
                                      • ה המייבין
                                        גם אני הצעתי, אבל אי אפשר לשבת לבן אדם על הראש.
                                        אבל שאל על מחיר של מוסכניק, ועניתי
                                        אשרַי שכיוונתי!
                                          אל תשאל, זה היה אדם צנוע ועניו שאפי’ לקחת כסף לא יודע אני נראה לי הייתי לוקח יותר בפרט אם הלקוח בעל הרכב יושב עליי וחופר בשאלות של הדיוטים
                                          למי שלא הבין הרב @גיל החליף לי את הפלאגים
                                          • ט טרנטע
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                            @טרנטע
                                            אני כבר מתחיל להאמין שכולם פה בפורום נתיבותים…
                                              yehuda2023
                                              אז ככה, הייתי היום במוסך בפתח תקוה שחבר המליץ לי עליו (לא מוסך רשמי או משהו) ובטלפון הוא אמר לי שטיפול 10000 + החלפת פלאגים יצא לי 300 ש"ח (לא כולל החומרים שאני קונה בחנות צמודה). הגעתי, הוא הרים את הרכב ואז הוא אומר לי שגם הבלמים שלי במצב מזעזע (ראיתי השוואה וזה אכן היה כך) ובסופו של ענין עלה לי כל האירוע (טיפול 10000 + החלפת פלאגים ובלמים + כל החומרים הנלווים) 980 ש"ח, בלי קשר לזה קצת לפני המוסך הנורה ברכב כבתה.
                                              האם זה אומר שבזה תמו כל תלאותי? איך אני בודק אם העסק תקין?
                                              גילג חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
