      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      65 פוסטים 7 כותבים 2.5k צפיות
      • yehuda2023Y yehuda2023
        שלום וערב טוב!
        יש לי טויוטה ספייס ורסו 2012
        נדלקה לי נורת מנוע לפני כשבועיים ובמקביל יצא מידי פעם עשן לבן, לאחר מכן כשהייתי בצפון לפתע המנוע פלט הרבה עשן לבן למשך מספר שניות. לאחר כרבע שעה עצרתי ותדלקתי אותו ואז כשהנעתי הנורה כבתה - אבל היא נדלקה שוב לאחר יום יומיים.
        בדקתי במחשב רכב ויש לי קוד תקלהp0420.
        חבר שלי שעשה את הבדיקה טען שככל הנראה עלי לעשות ניקוי ממיר או אם אני אחליף פלאגים זה עשוי להועיל.
        אני שואל האם זה דחוף? האם משתלם לי לעשות את זה יחד עם טיפול 10000? האם ישנה דרך לוודא את זה? כמה זה אמור לעלות לי? (אני פשוט חדש בתחום הרכבים ומפחד שיעקצו אותי…) האם טיפול 10000 חשוב לעשות דווקא במוסך או שאפשר להביא את זה למישהו עם ידיים טובות שעושה להרבה אנשים טיפולים כאלה? מה קורה אם החלפת פלאגים לא תעזור?
        בקיצור אני עושה את צעדיי הראשונים בתחום ואשמח לשמוע חוות דעת מהמומחים של הפורום הזה.
        תודה רבה ולילה טוב.
        @yehuda2023 עזוב את הפלאגים, תראה קודם למה יש עשן לבן.
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          המייבין
          כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
          @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
          זה יכול ליהיות מלחות שהצתברה כי הממיר סתום
          • ה המייבין
            @המייבין כתב בקוד תקלהp0420:
            אני לא קונה את זה באמצע הקיץ.
            לחות יכולה לעשות אדים לבנים בהתנעה כשהרכב קר, אבל אם יצאה פתאום כמות גדולה של עשן אחרי נסיעה (או באמצעה), לא הייתי מניח שזה רק לחות. קודם לבדוק אם חסר נוזל קירור או שמן ולברר מאיפה העשן מגיע.
              המייבין
              או שמן
              כל הספייס ורסו אוכלים שמן
              אני מדבר על לחות מהפליטה שתמיד יוצאת וכשהממיר סתום היא מצטברת והופכת למים
              • ה המייבין
                או שמן
                פלגינן דיבורא.
                מים כן נוצרים ומתעבים במערכת הפליטה.
                אבל P0420 לא אומר בהכרח שהממיר סתום, וגם ממיר סתום לא אמור לצבור בתוכו לחות ואז לשחרר אותה כעשן לבן.
                אם יוצא ענן לבן משמעותי אחרי שהרכב כבר חם, הייתי בודק את הסיבה ולא מניח שזה מהממיר.
                yehuda2023Y תגובה 1 תגובה אחרונה
                  פלגינן דיבורא.
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023
                  כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
                  @גיל גם יש לי רעש חלש של פמפום מהאגזוז ושהמנוע בסרק מראה מאמץ של קרוב ל-50
                  אין בעיה בשמן (הוא כן אוכל שמן באופן יחסי - אבל ביררתי וזה ככה בכל הספייס ורסו) או בנוזל קירור
                    @yehuda2023 זה כבר מתחיל להתקרב לפלאגים.
                      yehuda2023Y מנותק
                      yehuda2023Y מנותק
                      yehuda2023
                      @גיל מה זה אומר עכשיו? לנסות להחליף אותם? איך נדע אם זה עוזר?
                      גילג ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
                        אם הפלאגים ממילא הגיעו לזמן ההחלפה, בהחלט שווה להחליף. אחרי ההחלפה תבדוק אם הפמפום מהאגזוז נעלם, הסרק נהיה חלק יותר והמאמץ בסרק ירד. אפשר גם למחוק את התקלה ולראות אם P0420 חוזר אחרי כמה נסיעות.
                        רק חשוב לזכור שגם אם החלפת הפלאגים תשפר את עבודת המנוע, זה עדיין לא אומר שהממיר עצמו תקין.
                        yehuda2023Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                          המייבין
                          לנסות להחליף אותם?
                          כן
                          איך נדע אם זה עוזר?
                          תבדוק אחרי זה את המאמץ מנוע
                            yehuda2023Y מנותק
                            yehuda2023Y מנותק
                            yehuda2023
                            @גיל ותוסף לדלק יהיה רלוונטי במקרה שלי? אם כן מה מומלץ?
                            ה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              המייבין
                              אחרי שתחליף פלאגים תוכל לראות מה מצב הממיר (אפ’ שאני אישית לא ראיתי ישועות מהתוספים)
                                אינפוזיה יהיה יותר טוב, והוא יכול לשמש גם כתוסף דלק. לפחות המנול שיש אצלי.
                                אבל זה בכפוף למצב הממיר, ולא קשור לפלאגים.
                                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @גיל אפשר את הK44 לא הוא מעולה גם וגם.
                                    yehuda2023Y מנותק
                                    yehuda2023Y מנותק
                                    yehuda2023
                                    איזה פלאגים לקנות? כי דיברתי עם מישהו שעושה טיפולי 10000 והוא רוצה 100 שקל על כל פלאג (_אירידיום) לא כולל ההתקנה, והוא רוצה עוד 450 ש"ח על הטיפול 10000 ובסה"כ בערך 1200 ש"ח, זה סביר?
                                      המייבין
                                      זה סביר?
                                      ממש לא תקנה את הפלאגים לבד( בכ50 ש"ח לפלאג) ותחפש פה למי יש בגמ"ח בוקסות לפירוק פלאגים (https://rechavimzelaze.ovh/topic/947/גמ-ח-בוקסות?_=1786837395218) שתשיג אני יוכל לכתוב לך מפורט איך לפרק ואיך להתקין את החדשים
                                      yehuda2023Y גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה המייבין
                                        זה סביר?
                                        yehuda2023Y מנותק
                                        yehuda2023Y מנותק
                                        yehuda2023
                                        זה סביר?
                                        ממש לא תקנה את הפלאגים לבד( בכ50 ש"ח לפלאג) ותחפש פה למי יש בגמ"ח בוקסות לפירוק פלאגים שתשיג אני יוכל לכתוב לך מפורט איך לפרק ואיך להתקין את החדשים
                                        באף מקום לא ראיתי ב50, היה הכי זול ב65 - אשמח לקישור רלוונטי
                                          זה סביר?
                                          המייבין
                                          היה הכי זול ב65
                                          65 זה גם לא 100
                                          • ה המייבין
                                            זה סביר?
                                            אשמח שתשתף מי מוכר פלאגים אירידיום איכותיים במחיר כזה, אני רוצה לקנות ממנו, בל"נ.
                                            אם מדובר בדנסו או ב-NGK זה מחיר סביר, קצת יקר אבל סביר בהחלט, תלוי ברכב (כאן מדובר בורסו וזה סביר לכיוון הקצת יקר, ככתוב)
                                            אסביר לך, היום מוסכים רבים דורשים כ-650 ש"ח על טיפול 10K, הוא רוצה עוד 400 על הפלאגים, ועוד 150-200 על ה"עבודה" של הפלאגים.
                                            הואיל ובורסו הפלאגים נגישים, שלא כמו בפריוס (/פלוס, היינו הך) למשל, שם צריך לפרק מגבים+מגש עליון+מנוע מגבים+מגש תחתון - 150-200 זה בסדר, בשביל מוסכניק. תשאל את @טרנטע כמה עלה לו להחליף פלאגים בפריוס שלו…
                                            בסה"כ המחיר סביר, שוב, בשביל מוסכניק.
                                            אם יש לך מי שיעשה זאת עבורך, תצא ב-200 פחות, אם תעשה בעצמך, תצא בעוד 400 פחות, לכל הפחות!
                                            יש כאן יותר “פחות” מבמגילת אסתר…
                                            ה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              המייבין
                                              לא אמרתי של דנסו (וגם המישהו שהוא דיבר איתו לא אמר שהוא יביא דנסו) אבל בהחלט ראיתי פלאגים פשוטים לורסו S במחיר בסדר גודל כזה
                                              לא חבל לשלם 200 ש"ח על 10 דקות עבודה שכל אחד יכול לעשות לבד?
                                              164.9k
