      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      63 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
      • yehuda2023Y מנותק
        yehuda2023Y מנותק
        yehuda2023
        כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
        שלום וערב טוב!
        יש לי טויוטה ספייס ורסו 2012
        נדלקה לי נורת מנוע לפני כשבועיים ובמקביל יצא מידי פעם עשן לבן, לאחר מכן כשהייתי בצפון לפתע המנוע פלט הרבה עשן לבן למשך מספר שניות. לאחר כרבע שעה עצרתי ותדלקתי אותו ואז כשהנעתי הנורה כבתה - אבל היא נדלקה שוב לאחר יום יומיים.
        בדקתי במחשב רכב ויש לי קוד תקלהp0420.
        חבר שלי שעשה את הבדיקה טען שככל הנראה עלי לעשות ניקוי ממיר או אם אני אחליף פלאגים זה עשוי להועיל.
        אני שואל האם זה דחוף? האם משתלם לי לעשות את זה יחד עם טיפול 10000? האם ישנה דרך לוודא את זה? כמה זה אמור לעלות לי? (אני פשוט חדש בתחום הרכבים ומפחד שיעקצו אותי…) האם טיפול 10000 חשוב לעשות דווקא במוסך או שאפשר להביא את זה למישהו עם ידיים טובות שעושה להרבה אנשים טיפולים כאלה? מה קורה אם החלפת פלאגים לא תעזור?
        בקיצור אני עושה את צעדיי הראשונים בתחום ואשמח לשמוע חוות דעת מהמומחים של הפורום הזה.
        תודה רבה ולילה טוב.
        ח המייביןה yehuda2023Y גילג 6 תגובות תגובה אחרונה
        • yehuda2023Y yehuda2023
          שלום וערב טוב!
          תודה רבה ולילה טוב.
          @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
          חבר שלי שעשה את הבדיקה טען שככל הנראה אם אני אחליף פלאגים זה עשוי להועיל.
          תקלה זו קשורה בדרך כלל למערכת הפליטה והממיר
          ברכב שלך יש תקלה ידועה של מנוע שורף שמן, מה שבתורו יכול לגרום לדפיקת הממיר
          תבדוק קודם כל שלא חסר שמן, אח’‘כ ממיר וחיישן חמצן שיכול להדליק נורה זו
          פלאגים קשור למערכת הדלק שאם היא לא תקינה גם יכולה לגרום לקוד זה אם ההצתה לא טובה, אבל כאמור צריך בדיקה מעמיקה יותר ולא סתם לרוץ להחליף פלאגים [האמת שאפשר לפרק אותם במוסך ולראות ויזואלית האם האלקטרודות שרופות או תקינות, אם לא תקין כמובן להחליף גם ללא קשר לקוד התקלה].
          בהצלחה וס’'ד.
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            שלום וערב טוב!
            תודה רבה ולילה טוב.
            תבקש מהציבור פה המלצות על מוסך אמין לפי איזור מגוריך.
            yehuda2023Y תגובה 1 תגובה אחרונה
              שלום וערב טוב!
              תודה רבה ולילה טוב.
              המייביןה מנותק
              המייביןה מנותק
              המייבין
              מי שיש לו את הציוד הנדרש אפשר בהחלט להביא לו רק תבדוק אח"כ שלא נוזל שמן ואין מילוי יתר
                שלום וערב טוב!
                תודה רבה ולילה טוב.
                המייביןה מנותק
                המייביןה מנותק
                המייבין
                לפרק ולבדוק את מצב הפלאגים
                • ח חיים Y0737
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023
                  @חיים-Y0737
                  יש פה למישהו המלצה על מוסך אמין וזול באזור אלעד?
                    שלום וערב טוב!
                    תודה רבה ולילה טוב.
                    yehuda2023Y מנותק
                    yehuda2023Y מנותק
                    yehuda2023
                    @yehuda2023 @גיל יש לך פתרונות אפשריים לתקלה הזאת? תודה רבה מראש!
                      שלום וערב טוב!
                      תודה רבה ולילה טוב.
                      @yehuda2023 עזוב את הפלאגים, תראה קודם למה יש עשן לבן.
                      המייביןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        המייביןה מנותק
                        המייביןה מנותק
                        המייבין
                        כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                        @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
                        זה יכול ליהיות מלחות שהצתברה כי הממיר סתום
                        • המייביןה המייבין
                          @המייבין כתב בקוד תקלהp0420:
                          אני לא קונה את זה באמצע הקיץ.
                          לחות יכולה לעשות אדים לבנים בהתנעה כשהרכב קר, אבל אם יצאה פתאום כמות גדולה של עשן אחרי נסיעה (או באמצעה), לא הייתי מניח שזה רק לחות. קודם לבדוק אם חסר נוזל קירור או שמן ולברר מאיפה העשן מגיע.
                            המייביןה מנותק
                            המייביןה מנותק
                            המייבין
                            או שמן
                            כל הספייס ורסו אוכלים שמן
                            אני מדבר על לחות מהפליטה שתמיד יוצאת וכשהממיר סתום היא מצטברת והופכת למים
                            • המייביןה המייבין
                              או שמן
                              פלגינן דיבורא.
                              מים כן נוצרים ומתעבים במערכת הפליטה.
                              אבל P0420 לא אומר בהכרח שהממיר סתום, וגם ממיר סתום לא אמור לצבור בתוכו לחות ואז לשחרר אותה כעשן לבן.
                              אם יוצא ענן לבן משמעותי אחרי שהרכב כבר חם, הייתי בודק את הסיבה ולא מניח שזה מהממיר.
                                פלגינן דיבורא.
                                yehuda2023Y מנותק
                                yehuda2023Y מנותק
                                yehuda2023
                                @גיל גם יש לי רעש חלש של פמפום מהאגזוז ושהמנוע בסרק מראה מאמץ של קרוב ל-50
                                אין בעיה בשמן (הוא כן אוכל שמן באופן יחסי - אבל ביררתי וזה ככה בכל הספייס ורסו) או בנוזל קירור
                                  @yehuda2023 זה כבר מתחיל להתקרב לפלאגים.
                                    yehuda2023Y מנותק
                                    yehuda2023Y מנותק
                                    yehuda2023
                                    @גיל מה זה אומר עכשיו? לנסות להחליף אותם? איך נדע אם זה עוזר?
                                    גילג המייביןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אם הפלאגים ממילא הגיעו לזמן ההחלפה, בהחלט שווה להחליף. אחרי ההחלפה תבדוק אם הפמפום מהאגזוז נעלם, הסרק נהיה חלק יותר והמאמץ בסרק ירד. אפשר גם למחוק את התקלה ולראות אם P0420 חוזר אחרי כמה נסיעות.
                                      רק חשוב לזכור שגם אם החלפת הפלאגים תשפר את עבודת המנוע, זה עדיין לא אומר שהממיר עצמו תקין.
                                      yehuda2023Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        המייביןה מנותק
                                        המייביןה מנותק
                                        המייבין
                                        לנסות להחליף אותם?
                                        כן
                                        איך נדע אם זה עוזר?
                                        תבדוק אחרי זה את המאמץ מנוע
                                          yehuda2023Y מנותק
                                          yehuda2023Y מנותק
                                          yehuda2023
                                          @גיל ותוסף לדלק יהיה רלוונטי במקרה שלי? אם כן מה מומלץ?
                                          המייביןה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            המייביןה מנותק
                                            המייביןה מנותק
                                            המייבין
                                            אחרי שתחליף פלאגים תוכל לראות מה מצב הממיר (אפ’ שאני אישית לא ראיתי ישועות מהתוספים)
                                              אינפוזיה יהיה יותר טוב, והוא יכול לשמש גם כתוסף דלק. לפחות המנול שיש אצלי.
                                              אבל זה בכפוף למצב הממיר, ולא קשור לפלאגים.
                                              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              151.0k
