      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      345 פוסטים 41 כותבים 131.9k צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        @פייבל-אשרינו שאלתי איזה חברה
        האם הדקו
        או משהו יותר פשוט
        דגיגד מחובר
        דגיגד מחובר
        דגיג
        @ביתשמשניק הוא לא מתכוון לדקו אלא הסט רבע של ה20 שקל, נו ברור שיסדק מה אתם רציניים…?
        • דגיגד דגיג
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          #94
          @דגיג גם לי הסט הפשוט נסדק בשניה, דקו יספיק לי לשימוש יומיומי בטיפולי 10K ?! או שעדיף לי לקנות משהו מקצועי יותר ?!
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            דגיגד מחובר
            דגיגד מחובר
            דגיג
            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
            #95
            @טרנטע לא מכיר את דקו. אבל טכנולוג ועוד כמה (שאני סומך עליהם) אמרו שמניסיון זו חברה טובה.
            ולמרות מה שכתבתי.עדיין אני חושב שסט ראצ’ט דרייב חצי עם בוקסות זה הלחם וחלב של כל עבודה ברכב ולכן לפחות בזה כן הייתי הולך על חברה עם שם (הפער במחיר נסבל).
            אני קניתי פרוקסן ב250 שקל לסט מיפלצת. זו דעתי האישית כמובן.
            עכשיו אני רואה שכתבת, טיפולים ביום יום אז וודאי תלך על חברה עם שם לא יודע אם חייב סיגנט…אבל משהו כמו פרוקסן בהחלט יספיק.
              קניתי את הדקו ב117
              תגיד @פייבל-אשרינו על מה אתה מתכוין שנסדק?
              והאם זה 1/2 או 1/4
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @ביתשמשניק
              איך הפעלתם את הקופון, למה לא עבד לי?
              • צ צפוני פשוט
                @ביתשמשניק
                @צפוני-פשוט לי עבד
                • דגיגד דגיג
                  #98
                  @דגיג
                  תמליץ עם קישור והבוחר יבחר. תודה.
                  @צפוני-פשוט
                  למה לא עבד לי?
                  גם לי עבד.
                  מה כתוב לך כשאתה מכניס את הקופון, פרט מה לא עובד?
                  דגיגד צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @דגיג
                    @צפוני-פשוט
                    למה לא עבד לי?
                    גם לי עבד.
                    דגיגד מחובר
                    דגיגד מחובר
                    דגיג
                    @תודה-לבורא-עולם-0 מה להמליץ עם קישור?..
                    • דגיגד דגיג
                      @דגיג על סט מקצועי יותר כמו שכתבת:
                        @דגיג
                        @צפוני-פשוט
                        למה לא עבד לי?
                        גם לי עבד.
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        מצטערים, לא ניתן להחיל קוד זה. ייתכן שהוא שגוי, לא פעיל או שכבר נמצא בשימוש.
                          דגיגד מחובר
                          דגיגד מחובר
                          דגיג
                          @תודה-לבורא-עולם-0 לא קישור אני מתכוון לקנות מהארץ, כנס לכל טמבורייה או חנות כלים שמכבדת את עצמה ותקנה סט כלבבך של חברה איכותית כמו פרוקסן.
                          • צ צפוני פשוט
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            @צפוני-פשוט כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                            שים לב אם אתה לא מעתיק בטעות עם הקוד קופון גם את הרווח שאחרי המילה.
                            אחרי ה-M
                            • צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              אני קניתי בזמנו 2 סטים של ראצ’ט פשוט ב20 ש"ח כל אחד
                              ואחד מהם באמת נהרס לי בשימוש השני שלי בו אבל השני עדיין מחזיק מעמד
                              כבר יותר מחצי שנה בלעה"ר ואני בהחלט מפעיל עליו עומס לפעמים
                              רק למדתי לא להפעיל עומס מתמשך אלא ב"מכות"
                              יש לי גם אחד יותר רציני שהוא 3/8 שאיתו אני משתמש כשצריך משהו אגרסיבי יותר
                              ולדעתי לרוב רובן של הפעולות יספיק 3/8 ואין צורך ב1/2
                              • צ צפוני פשוט
                                דגיגד מחובר
                                דגיגד מחובר
                                דגיג
                                #105
                                @צפוני-פשוט אני חולק על זה ממש, צריך דרייב חצי ורבע. ראצ’ט 3 שמיניות מיותר למישהו שאינו מיקצועי פלוס, יש דברים שרק חצי יעשה… אז אם כבר לקנות שיהה את החצי.
                                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • דגיגד דגיג
                                  צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני פשוט
                                  @דגיג
                                  שומע
                                  • צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפוני פשוט
                                    תכל’ס מישהו יודע איזה טעות יש לי בהכנסת הקופון?
                                    לא יצא לי להשתמש בקופונים עד היום [פראייר?😠 😧 😲]
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 יש את הסט הזה (שים לב שאתה בוחר את ה192 חלקים ולא 198) של דקו שהיא חברה טובה מניסיון אישי שלי ושל הרבה חברים והיא גם לא יקרה
                                      אמור לעלות החל מהיום בלילה בחצות כ100 ש"ח ומשלוח חינם עם הקופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 או שתוסיף משהו בדולר ותכניס את הקופון IL03
                                      יש שם כמעט כל מה שצריך לרכב ועוד הרבה מעבר
                                      @טכנולוג אשמח אם יש לך גם קישור מומלץ למפתח עכביש לפילטר שמן, ולמפתח של טויוטה. (יותר דחוף העכביש הרגיל, לטויוטה יש עוד זמן).
                                      תודה רבה איש טוב!
                                      • צ צפוני פשוט
                                        @צפוני-פשוט תלחץ גם על הקופונים שעל המוצר ייתן לך הנחת מוכר (אולי זה אוטומטי)
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני פשוט
                                          @טוסון
                                          תודה,
                                          נתן לי כבר הנחה אוטומטית כל שהיא
                                          • צ צפוני פשוט
                                            @טוסון
                                            תודה,
                                            @צפוני-פשוט אגב שלחו לך או למישהו?
                                            אני הוספתי עוד פריט בדולר וחצי בשביל הקופון, והוא כבר בדרך לארץ (תכננתי לבטל, לא נורא, יש לי מה לעשות איתו)
                                            אבל הסט דקו עדיין לא אישר את הרכישה
                                            אגב, רבינו @טכנולוג קניתי את הדקו בלי יותר מדי להתעמק מה יש שם אז אם תוכל לפרט עליו טיפה מה יש בו (או מה אין בו) אשמח מאוד (כמובן רק אם יש לך פנאי)
                                            מקווה שקיבלת את הק.ש.
                                            • המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              #112
                                              אגב לכל מי שמעוניין עכשיו המברגה של ONEVAN 2800 NM שזו מברגה חזקה מאוד פותח אומים של גלגל בשניות במחיר מאוד זול נראה לי שהכי זול זה לקנות גוף לבד פה
                                              ב 63 דולר אחרי קופנים ומשלוח ובטריות לפי בחירה פה
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              קיה פיקנטוק I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 17
                                              • 18
                                              50
                                              165.9k
