      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      294 פוסטים 36 כותבים 106.2k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 יש את הסט הזה (שים לב שאתה בוחר את ה192 חלקים ולא 198) של דקו שהיא חברה טובה מניסיון אישי שלי ושל הרבה חברים והיא גם לא יקרה
        אמור לעלות החל מהיום בלילה בחצות כ100 ש"ח ומשלוח חינם עם הקופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 או שתוסיף משהו בדולר ותכניס את הקופון IL03
        יש שם כמעט כל מה שצריך לרכב ועוד הרבה מעבר
        @טכנולוג תודה רבה
        אגב, יש שם את המפתח המוזר של הבורג שמן של רנו?
        • צ צפוני פשוט
          @דוד-100
          יש בו גרפים של נתונים חיים?
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @צפוני-פשוט כן בהחלט יש שם
          • צ צפוני פשוט
            @דוד-100
            https://www.sollan.co.il/product/מכשיר-קורא-ומאפס-תקלות-לרכב-עם-תפריט-בע/?srsltid=AfmBOooQHaJw4bUdGXarQ3-YBnm3qX0b-VWdY9ntf8IeazTVvfHD4-F8
            איזה גנבים הם😲 😲
            דגיגד מחובר
            דגיגד מחובר
            דגיג
            @צפוני-פשוט אמרתי לך את הסורק שקניתי ב570 ש"ח פה בארץ עולה 2000.
            ככה זה אנחנו מזמינים מסין איפה שהדברים מיוצרים…
            • ה המייבין
              @הנדימן כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
              בוקסות סט פשוט אמור לעלות 150-200 ש"ח
              זה סט מאוד פשוט אבל עובד מספיק בהחלט למי שעושה טיפול 10000 פעם בחצי שנה שנה
              https://he.aliexpress.com/item/1005009936567770.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.25c6586aPLHSlU&gatewayAdapt=glo2isr
              (שים לב הקופסה ממש דפוקה ואם מחזיקים אותה הפוך כל הסט מתפזר אבל במחיר כזה א"א לבקש יותר)
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              #89
              @המייבין קניתי כזה פה בארץ
              בטיפול הראשון הוא לא הצליח לפתוח את הפילטר והוא פשוט נסדק…
              • ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                קניתי את הדקו ב117
                תגיד @פייבל-אשרינו על מה אתה מתכוין שנסדק?
                והאם זה 1/2 או 1/4
                פייבל אשרינופ צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                  קניתי את הדקו ב117
                  והאם זה 1/2 או 1/4
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  #91
                  @ביתשמשניק פשוט מאוד
                  הבוקסה לא עמדה בעומס ונסדקה… (סיני או לא?
                  • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניק
                    @פייבל-אשרינו שאלתי איזה חברה
                    האם הדקו
                    או משהו יותר פשוט
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      האם הדקו
                      או משהו יותר פשוט
                      דגיגד מחובר
                      דגיגד מחובר
                      דגיג
                      @ביתשמשניק הוא לא מתכוון לדקו אלא הסט רבע של ה20 שקל, נו ברור שיסדק מה אתם רציניים…?
                      • דגיגד דגיג
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                        #94
                        @דגיג גם לי הסט הפשוט נסדק בשניה, דקו יספיק לי לשימוש יומיומי בטיפולי 10K ?! או שעדיף לי לקנות משהו מקצועי יותר ?!
                        • ט טרנטע
                          דגיגד מחובר
                          דגיגד מחובר
                          דגיג
                          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                          #95
                          @טרנטע לא מכיר את דקו. אבל טכנולוג ועוד כמה (שאני סומך עליהם) אמרו שמניסיון זו חברה טובה.
                          ולמרות מה שכתבתי.עדיין אני חושב שסט ראצ’ט דרייב חצי עם בוקסות זה הלחם וחלב של כל עבודה ברכב ולכן לפחות בזה כן הייתי הולך על חברה עם שם (הפער במחיר נסבל).
                          אני קניתי פרוקסן ב250 שקל לסט מיפלצת. זו דעתי האישית כמובן.
                          עכשיו אני רואה שכתבת, טיפולים ביום יום אז וודאי תלך על חברה עם שם לא יודע אם חייב סיגנט…אבל משהו כמו פרוקסן בהחלט יספיק.
                            קניתי את הדקו ב117
                            והאם זה 1/2 או 1/4
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני פשוט
                            @ביתשמשניק
                            איך הפעלתם את הקופון, למה לא עבד לי?
                            • צ צפוני פשוט
                              @ביתשמשניק
                              @צפוני-פשוט לי עבד
                              • דגיגד דגיג
                                #98
                                @דגיג
                                תמליץ עם קישור והבוחר יבחר. תודה.
                                @צפוני-פשוט
                                למה לא עבד לי?
                                גם לי עבד.
                                מה כתוב לך כשאתה מכניס את הקופון, פרט מה לא עובד?
                                דגיגד צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @דגיג
                                  @צפוני-פשוט
                                  למה לא עבד לי?
                                  גם לי עבד.
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיג
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 מה להמליץ עם קישור?..
                                  • דגיגד דגיג
                                    @דגיג על סט מקצועי יותר כמו שכתבת:
                                      @דגיג
                                      @צפוני-פשוט
                                      למה לא עבד לי?
                                      גם לי עבד.
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני פשוט
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      מצטערים, לא ניתן להחיל קוד זה. ייתכן שהוא שגוי, לא פעיל או שכבר נמצא בשימוש.
                                        דגיגד מחובר
                                        דגיגד מחובר
                                        דגיג
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 לא קישור אני מתכוון לקנות מהארץ, כנס לכל טמבורייה או חנות כלים שמכבדת את עצמה ותקנה סט כלבבך של חברה איכותית כמו פרוקסן.
                                        • צ צפוני פשוט
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                          @צפוני-פשוט כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                          שים לב אם אתה לא מעתיק בטעות עם הקוד קופון גם את הרווח שאחרי המילה.
                                          אחרי ה-M
                                          • צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צפוני פשוט
                                            אני קניתי בזמנו 2 סטים של ראצ’ט פשוט ב20 ש"ח כל אחד
                                            ואחד מהם באמת נהרס לי בשימוש השני שלי בו אבל השני עדיין מחזיק מעמד
                                            כבר יותר מחצי שנה בלעה"ר ואני בהחלט מפעיל עליו עומס לפעמים
                                            רק למדתי לא להפעיל עומס מתמשך אלא ב"מכות"
                                            יש לי גם אחד יותר רציני שהוא 3/8 שאיתו אני משתמש כשצריך משהו אגרסיבי יותר
                                            ולדעתי לרוב רובן של הפעולות יספיק 3/8 ואין צורך ב1/2
                                            • צ צפוני פשוט
                                              דגיגד מחובר
                                              דגיגד מחובר
                                              דגיג
                                              #105
                                              @צפוני-פשוט אני חולק על זה ממש, צריך דרייב חצי ורבע. ראצ’ט 3 שמיניות מיותר למישהו שאינו מיקצועי פלוס, יש דברים שרק חצי יעשה… אז אם כבר לקנות שיהה את החצי.
                                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 14
                                              • 15
                                              57
                                              11.5k
                                              160.0k
