      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      294 פוסטים 36 כותבים 106.2k צפיות
      • הנדימןה הנדימן
        @תודה-לבורא-עולם-0
        נכון מאד, נראה לי שגם אני הולך להזמין כזה… אפי’ שיש לי כבר סט אחד…
        זה באמת נראה סט טוב ובכללי יש לי כמה כלים שלהם ואני די מרוצה
        אני יושב עכשיו על רשימת המלצות רובם מנסיון (אתייג אותך בל"נ)
        דגיגד מחובר
        דגיגד מחובר
        דגיג
        @הנדימן כל הכבוד!
        רק אם אפשר מה שלא מניסיון כדאי לציין זאת.
        • צ צפוני פשוט
          יש לי כבר סורק פשוט מה שאני מחפש זה שתי דברים שאין לי בנוכחי
          1. בעברית
          2. גרף של הנתונים חיים,
            וכן שיוכל להציג כמה שיותר נתונים חיים כמובן
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @צפוני-פשוט https://he.aliexpress.com/item/1005009464116004.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.66.6ed7586a6mqvf5&gatewayAdapt=glo2isr זה סורק בעברית יש לי אותו עובד מצוין
          נ.ב אני כמעט לא נוגע בו כי יש לי xtool a30m אבל אחלה סורק
          צ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @תודה-לבורא-עולם-0 יש את הסט הזה (שים לב שאתה בוחר את ה192 חלקים ולא 198) של דקו שהיא חברה טובה מניסיון אישי שלי ושל הרבה חברים והיא גם לא יקרה
            אמור לעלות החל מהיום בלילה בחצות כ100 ש"ח ומשלוח חינם עם הקופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 או שתוסיף משהו בדולר ותכניס את הקופון IL03
            יש שם כמעט כל מה שצריך לרכב ועוד הרבה מעבר
            צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            @טכנולוג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
            לא עובד לי הקופון😢
            • דוד 100ד דוד 100
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
              #84
              @דוד-100
              יש בו גרפים של נתונים חיים?
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                @דוד-100
                https://www.sollan.co.il/product/מכשיר-קורא-ומאפס-תקלות-לרכב-עם-תפריט-בע/?srsltid=AfmBOooQHaJw4bUdGXarQ3-YBnm3qX0b-VWdY9ntf8IeazTVvfHD4-F8
                איזה גנבים הם😲 😲
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @טכנולוג תודה רבה
                  אגב, יש שם את המפתח המוזר של הבורג שמן של רנו?
                  • צ צפוני פשוט
                    @דוד-100
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @צפוני-פשוט כן בהחלט יש שם
                    • צ צפוני פשוט
                      @דוד-100
                      איזה גנבים הם😲 😲
                      דגיגד מחובר
                      דגיגד מחובר
                      דגיג
                      @צפוני-פשוט אמרתי לך את הסורק שקניתי ב570 ש"ח פה בארץ עולה 2000.
                      ככה זה אנחנו מזמינים מסין איפה שהדברים מיוצרים…
                      • ה המייבין
                        @הנדימן כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                        בוקסות סט פשוט אמור לעלות 150-200 ש"ח
                        זה סט מאוד פשוט אבל עובד מספיק בהחלט למי שעושה טיפול 10000 פעם בחצי שנה שנה
                        https://he.aliexpress.com/item/1005009936567770.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.25c6586aPLHSlU&gatewayAdapt=glo2isr
                        (שים לב הקופסה ממש דפוקה ואם מחזיקים אותה הפוך כל הסט מתפזר אבל במחיר כזה א"א לבקש יותר)
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        #89
                        @המייבין קניתי כזה פה בארץ
                        בטיפול הראשון הוא לא הצליח לפתוח את הפילטר והוא פשוט נסדק…
                        • ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          קניתי את הדקו ב117
                          תגיד @פייבל-אשרינו על מה אתה מתכוין שנסדק?
                          והאם זה 1/2 או 1/4
                          פייבל אשרינופ צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                            קניתי את הדקו ב117
                            והאם זה 1/2 או 1/4
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            #91
                            @ביתשמשניק פשוט מאוד
                            הבוקסה לא עמדה בעומס ונסדקה… (סיני או לא?
                            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              @פייבל-אשרינו שאלתי איזה חברה
                              האם הדקו
                              או משהו יותר פשוט
                                האם הדקו
                                או משהו יותר פשוט
                                דגיגד מחובר
                                דגיגד מחובר
                                דגיג
                                @ביתשמשניק הוא לא מתכוון לדקו אלא הסט רבע של ה20 שקל, נו ברור שיסדק מה אתם רציניים…?
                                • דגיגד דגיג
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                  #94
                                  @דגיג גם לי הסט הפשוט נסדק בשניה, דקו יספיק לי לשימוש יומיומי בטיפולי 10K ?! או שעדיף לי לקנות משהו מקצועי יותר ?!
                                  • ט טרנטע
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיג
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                    #95
                                    @טרנטע לא מכיר את דקו. אבל טכנולוג ועוד כמה (שאני סומך עליהם) אמרו שמניסיון זו חברה טובה.
                                    ולמרות מה שכתבתי.עדיין אני חושב שסט ראצ’ט דרייב חצי עם בוקסות זה הלחם וחלב של כל עבודה ברכב ולכן לפחות בזה כן הייתי הולך על חברה עם שם (הפער במחיר נסבל).
                                    אני קניתי פרוקסן ב250 שקל לסט מיפלצת. זו דעתי האישית כמובן.
                                    עכשיו אני רואה שכתבת, טיפולים ביום יום אז וודאי תלך על חברה עם שם לא יודע אם חייב סיגנט…אבל משהו כמו פרוקסן בהחלט יספיק.
                                      קניתי את הדקו ב117
                                      והאם זה 1/2 או 1/4
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני פשוט
                                      @ביתשמשניק
                                      איך הפעלתם את הקופון, למה לא עבד לי?
                                      • צ צפוני פשוט
                                        @ביתשמשניק
                                        @צפוני-פשוט לי עבד
                                        • דגיגד דגיג
                                          #98
                                          @דגיג
                                          תמליץ עם קישור והבוחר יבחר. תודה.
                                          @צפוני-פשוט
                                          למה לא עבד לי?
                                          גם לי עבד.
                                          מה כתוב לך כשאתה מכניס את הקופון, פרט מה לא עובד?
                                          דגיגד צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @דגיג
                                            @צפוני-פשוט
                                            למה לא עבד לי?
                                            גם לי עבד.
                                            דגיגד מחובר
                                            דגיגד מחובר
                                            דגיג
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 מה להמליץ עם קישור?..
                                            • דגיגד דגיג
                                              @דגיג על סט מקצועי יותר כמו שכתבת:
                                              • 7
                                              • 14
                                              • 15
                                              57
                                              11.5k
                                              160.0k
