      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      345 פוסטים 41 כותבים 131.9k צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        #61
        @צפוני-פשוט
        נראה לי שיש נתונים על שני החיישנים אבדוק בהמשך אם חשוב לך
        אבל תקח בחשבון שבמחיר הזה נתונים כמו זה לא בכל רכב זה מצליח לקרוא
        • דגיגד דגיג
          @צפוני-פשוט מה שהעלתי עם גרפים תסתכל בקישור, אני לא יודע אם גם חיישן תחתון, אני פחות מתעסק עם הסורקים מהזן הזה. אפשר להשאיר הודעה למוכר איזה נתונים חיים יש.
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @דגיג
          בסורק שלך לא צריך חיבור לרשת\אפליקציה?
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            חיפשתי ולא ראיתי שירשור מסודר על כלי עבודה מאלי אקספרס, אני מדבר על דברים שאנשים קנו השתמשו וממליצים, זה כולל כלי עבודה מכל סוג שהם: כלים ידניים, מברגות ופטישונים על כל סוגיהם, כפפות עבודה, מפתחות, בוקסות ועוד ועוד.
            וכן כל מיני אביזרים לרכב מכל סוג שהם: נורות טורבו לד, נורות לד לפנים הרכב, כיסויים, תאורות אווירה, ווילונות, תקעי מצתים, פיוזים וכו וכו.
            כל מי שרוצה המלצה בנידון, או שיש לו המלצה יתכבד…
            (יצויין ששירשור זה מדבר מהמלצות למוצרים, ולא אופן השתמשות באתר או סיילים או/ו קופונים, משום שעל זה יש שירשורים אחרים.)
            וכל זאת משום “שהתורה חסה על ממונם של ישראל”.
            #63
            @דגיג אני מחפש המלצה מנסיון עבור סט כלים לטיפול ברכב.
            טיפולי 10 אלפים, פלאגים ועוד טיפולים סטנדרטיים לרכב.
            אני מחפש סט כלים שמפשר בין מחיר לאיכות.
            אני חושב שיש על זה כמה פוסטים בפורום,
            אך לא מסודר וחלקם פוסטים ישנים ולכאורה כבר לא רלוונטיים.
            אני לא מתמצא בזה כלל.
            הנדימןה ט דגיגד 5 תגובות תגובה אחרונה
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
              #64
              @תודה-לבורא-עולם-0
              הבסיס לטיפול 10,000 הוא בוקסות ומפתח לפילטר שמן
              בוקסות סט פשוט אמור לעלות 150-200 ש"ח
              ומפתח לפילטר שמן תלוי איזה רכב יש לך בטויוטה לדוגמה צריך מפתח מיוחד אבל זה דבר שלא עולה הרב ואם תזמין מעלי אקספרס זה בכלל יצא לך יותר זול
              לגבי שאר הטיפולים זה מפתחות רינג, ובוקסות לפלגים זעולים גרושים בעלי
              אם תרצה אני יביא לך קישורים לדברים שאני הזמנתי והייתי מרוצה מנסיון.
              אם אתה צריך משהו ספרציפי תשאל ואני ישתדל לענות
              (אגב, באיזה עיר אתה גר, אולי יוכלו לכוון אותך טוב יותר).
              בהצלחה
              ה תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                הנדימןה מנותק
                הנדימןה מנותק
                הנדימן
                @תודה-לבורא-עולם-0
                אה, וכמובן שיש עוד כלים שיעזרו לך כמו מסיר קליפסים לרכב, פליירים וכאלה…
                אבל זה כבר פינוקים 😉
                אם תרצה גם על זה אני ירחיב יותר
                • הנדימןה הנדימן
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  בהצלחה
                  המייבין
                  @הנדימן כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                  זה סט מאוד פשוט אבל עובד מספיק בהחלט למי שעושה טיפול 10000 פעם בחצי שנה שנה
                  https://he.aliexpress.com/item/1005009936567770.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.25c6586aPLHSlU&gatewayAdapt=glo2isr
                  (שים לב הקופסה ממש דפוקה ואם מחזיקים אותה הפוך כל הסט מתפזר אבל במחיר כזה א"א לבקש יותר)
                  הנדימןה פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ה המייבין
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימן
                    #67
                    @המייבין
                    ראשית, זה סט של 1/4 ולטיפולים וכו’ צריך 1/2
                    ושנית, בלי קשר אתה צודק, ולדעתי כדאי גם סט כזה במלאי…
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • הנדימןה הנדימן
                      @המייבין
                      המייבין
                      אתה מדבר בשביל לפתוח את הבורג של הניקוז שמן?
                      הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ה המייבין
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימן
                        #69
                        @המייבין
                        לאו דווקא
                          #70
                          @תודה-לבורא-עולם-0 יש את הסט הזה (שים לב שאתה בוחר את ה192 חלקים ולא 198) של דקו שהיא חברה טובה מניסיון אישי שלי ושל הרבה חברים והיא גם לא יקרה
                          אמור לעלות החל מהיום בלילה בחצות כ100 ש"ח ומשלוח חינם עם הקופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 או שתוסיף משהו בדולר ותכניס את הקופון IL03
                          יש שם כמעט כל מה שצריך לרכב ועוד הרבה מעבר
                          הנדימןה צ טוסוןט י 4 תגובות תגובה אחרונה
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            #71
                            @טכנולוג
                            איך אתה יודע כמה זה יעלה?
                            • הנדימןה הנדימן
                              @טכנולוג
                              #72
                              @הנדימן במקרה הזה אני פשוט מחשבן כבר עכשיו זה עולה כ120 ש"ח ועם הקופון שיתווסף היום בלילה זה ירד לאזור ה100 (יתכן שיהיה גם יותר זול)
                              • דגיגד דגיג
                                עוד כמה דברים קטנים שאצלי בשימוש:
                                גריז סיליקון לברקסים - איכותי ומוריד רעשים. יעודי לברקסים ומובלי קליפר.
                                https://he.aliexpress.com/item/1005010373514027.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.186.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                חובה לכל אחד באמת! פותח בנדים.
                                https://he.aliexpress.com/item/1005012004812352.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.13.11357heC7heCqo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3Apc_back_same_best|x_object_id%3A1005012004812352|_p_origin_prod%3A&algo_pvid=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&algo_exp_id=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&pdp_ext_f={"order"%3A"168"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!54.26!23.48!!!120.00!51.92!%402141147417866151277962031e0cd9!12000057257249952!sea!IL!2646285047!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A86fb9532%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000214880687
                                ישנם רצועות שלא יושבות על מותחן ויוצאות בכוח (Stretch) זה הכלי היעודי.
                                https://he.aliexpress.com/item/1005010633470934.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.97.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                רפידות גומי לבוקים (מי שיש לו)
                                https://he.aliexpress.com/item/1005010745595604.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.102.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                אשמח לדעת אם יש למישהו המלצה מניסיון לפנס עבודה איכותי גדול (!) וחזק.
                                #73
                                @דגיג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                מניסיון זה פנס עוצמתי מאוד גם למרחקים
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 טוב תראה עם אדם מיקצועי כמו הנדימן וכן השאר כאן אני ממש מיותר, אבל עדיין אני אוסיף, שהבקשה שלך ממש ריגשה אותי כי לשאלות כאלו בדיוק הקמתי את השירשור.
                                  לענייננו, הנדימן אמר הכל, לגבי הסט שהביא המייבין כבר כתבתי כמה פעמים בפורום, שאני חושב שזה לא שווה כלל, אולי לדברים קטנים בביית, אבל לא למכונאות כלל האיכות והגימור ממש מטרילים.
                                  הסט שהביא טכנולוג כבר נראה יותר שווה, החברה יחסית מוכרת.
                                  כמובן שצריך סט ראצ’ט חצי וסט ראצ’ט רבע בסיסיים מחברה טובה (אבל לא חייב את ההכי טובה, לי יש של פרוקסן, שמציעים את השילוב בין האיכות למחיר), סט 3 שמיניות אין צורך בו (אם אתה לא עובד בזה וכדו’), לגבי השאר ענו מעולה מהרב אלי אקספרס ודאי!
                                  • צ צפוני פשוט
                                    @דגיג
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @צפוני-פשוט אתה מתכוון לסורק היקר?
                                    אם כן אז לא צריך חיבור פרט לעידכונים שצריך ואי פי.
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 תראה אני חושב לעשות לך ובכלל, רשימה של מה צריך מה חובה ומה מומלץ לטיפול 10 ותחזוקה כללית, אבל הרשימה משתנה בין אם תאמר לי שאתה רוצה לטפל ברכב שלך וזהו, או שאתה רוצה להתקדם עם זה ולעשות לעוד…
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @טכנולוג תודה אבל אני מעדיף מסוג האלו של המוסכים המתקפלים.
                                        • הנדימןה הנדימן
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                          בהצלחה
                                          #78
                                          קודם כל מתפעל מכל התגובות של כל אחד ואחד פה!! תודה!!
                                          @הנדימן
                                          אקנה מה ש @טכנולוג שיתף לעיל. תודה!!
                                          ומפתח לפילטר שמן
                                          לא כ"כ חשוב לי, אצלי באאוטלנדר הגישה נוחה ולא מסובכת.
                                          כמדומני שזה גם כלול בסט ש @טכנולוג המליץ ??
                                          תודה איש יקר!
                                          ירושלים. בכל אופן נראה לי מזמין מעלי אז פחות משנה.
                                          אבל זה כבר פינוקים
                                          אשמח שתרחיב, למרות שפחות נראה לי צורך בהם.
                                          @טכנולוג
                                          אין כמו @טכנולוג עם ההמלצות שלו כאן בפורום!!
                                          אקנה אותו בעז"ה!
                                          @דגיג
                                          לא מספיק מהסט ש @טכנולוג המליץ?
                                          • דגיגד דגיג
                                            כל הכבוד!!, אם לעשות רשימה אז זה לא צריך להיות כפי בקשתי האישית.
                                            כדאי לכתוב בכלליות שכל אחד כאן יוכל לקטוף מפירותיך המתוקים…
                                              @הנדימן
                                              ומפתח לפילטר שמן
                                              תודה איש יקר!
                                              אבל זה כבר פינוקים
                                              @טכנולוג
                                              אקנה אותו בעז"ה!
                                              @דגיג
                                              הנדימןה מנותק
                                              הנדימןה מנותק
                                              הנדימן
                                              @תודה-לבורא-עולם-0
                                              נכון מאד, נראה לי שגם אני הולך להזמין כזה… אפי’ שיש לי כבר סט אחד…
                                              זה באמת נראה סט טוב ובכללי יש לי כמה כלים שלהם ואני די מרוצה
                                              אני יושב עכשיו על רשימת המלצות רובם מנסיון (אתייג אותך בל"נ)
                                              • 17
                                              • 18
                                              42
                                              165.9k
