      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      294 פוסטים 36 כותבים 106.2k צפיות
      • M מנותק
        mdy
        מזה שלט משכפל? אפשר לשכפל את השלט שלי לרכב? לבד?
        https://he.aliexpress.com/item/1005008684990699.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @mdy
          תלוי איזה רכב אולי אעלה המשך למדריך שלי על שכפול מפתח גם על שכפול שלט
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/10650/מדריך-שכפול-מפתח-לרכב-תגובות/15
          • itamarI מנותק
            itamarI מנותק
            itamar
            סתם לידע כללי, כשמעתיקים קישור מאליאקספרס מספיק להעתיק עד הhtml, מהסימן שאלה והלאה לא צריך.
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • itamarI itamar
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @itamar תודה על הידע,
              • דגיגד דגיג
                @צפוני-פשוט נתונים חיים יש בכל מה ששלחנו אבל לא בטוח שבכל אחד יש ממש גרף שעולה ויורד, אפשר לראות את הנתונים במספרים (שזה מה שבאמת חשוב) בלי גרפים…
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                #58
                @דגיג
                יש לי עם נתונים חיים מאוד מצומצם
                למשל רק חיישן חמצן קדמי ולא אחורי [-מה שאומר שאין לי אפשרות לבדוק את הממיר]
                ואני מחפש משהו עם קצת יותר נתונים וגם בגרף שזה הרבה יותר ברור אם יש זיופים,
                ולא הבנתי מה זה מה שהעלית זה עם גרפים?
                דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                • צ צפוני פשוט
                  @דגיג
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @צפוני-פשוט מה שהעלתי עם גרפים תסתכל בקישור, אני לא יודע אם גם חיישן תחתון, אני פחות מתעסק עם הסורקים מהזן הזה. אפשר להשאיר הודעה למוכר איזה נתונים חיים יש.
                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • צ צפוני פשוט
                    @דגיג
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @צפוני-פשוט תשאל את @אהרון-שלום לגבי הסורק שלו איזה נתונים חיים יש אם זה מספק אותך תילך על זה.
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      #61
                      @צפוני-פשוט
                      נראה לי שיש נתונים על שני החיישנים אבדוק בהמשך אם חשוב לך
                      אבל תקח בחשבון שבמחיר הזה נתונים כמו זה לא בכל רכב זה מצליח לקרוא
                      • דגיגד דגיג
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        @דגיג
                        בסורק שלך לא צריך חיבור לרשת\אפליקציה?
                        • דגיגד דגיג
                          חיפשתי ולא ראיתי שירשור מסודר על כלי עבודה מאלי אקספרס, אני מדבר על דברים שאנשים קנו השתמשו וממליצים, זה כולל כלי עבודה מכל סוג שהם: כלים ידניים, מברגות ופטישונים על כל סוגיהם, כפפות עבודה, מפתחות, בוקסות ועוד ועוד.
                          וכן כל מיני אביזרים לרכב מכל סוג שהם: נורות טורבו לד, נורות לד לפנים הרכב, כיסויים, תאורות אווירה, ווילונות, תקעי מצתים, פיוזים וכו וכו.
                          כל מי שרוצה המלצה בנידון, או שיש לו המלצה יתכבד…
                          (יצויין ששירשור זה מדבר מהמלצות למוצרים, ולא אופן השתמשות באתר או סיילים או/ו קופונים, משום שעל זה יש שירשורים אחרים.)
                          וכל זאת משום “שהתורה חסה על ממונם של ישראל”.
                          #63
                          @דגיג אני מחפש המלצה מנסיון עבור סט כלים לטיפול ברכב.
                          טיפולי 10 אלפים, פלאגים ועוד טיפולים סטנדרטיים לרכב.
                          אני מחפש סט כלים שמפשר בין מחיר לאיכות.
                          אני חושב שיש על זה כמה פוסטים בפורום,
                          אך לא מסודר וחלקם פוסטים ישנים ולכאורה כבר לא רלוונטיים.
                          אני לא מתמצא בזה כלל.
                          הנדימןה ט דגיגד 5 תגובות תגובה אחרונה
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                            #64
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            הבסיס לטיפול 10,000 הוא בוקסות ומפתח לפילטר שמן
                            בוקסות סט פשוט אמור לעלות 150-200 ש"ח
                            ומפתח לפילטר שמן תלוי איזה רכב יש לך בטויוטה לדוגמה צריך מפתח מיוחד אבל זה דבר שלא עולה הרב ואם תזמין מעלי אקספרס זה בכלל יצא לך יותר זול
                            לגבי שאר הטיפולים זה מפתחות רינג, ובוקסות לפלגים זעולים גרושים בעלי
                            אם תרצה אני יביא לך קישורים לדברים שאני הזמנתי והייתי מרוצה מנסיון.
                            אם אתה צריך משהו ספרציפי תשאל ואני ישתדל לענות
                            (אגב, באיזה עיר אתה גר, אולי יוכלו לכוון אותך טוב יותר).
                            בהצלחה
                            ה תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימן
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              אה, וכמובן שיש עוד כלים שיעזרו לך כמו מסיר קליפסים לרכב, פליירים וכאלה…
                              אבל זה כבר פינוקים 😉
                              אם תרצה גם על זה אני ירחיב יותר
                              • הנדימןה הנדימן
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                בהצלחה
                                המייבין
                                @הנדימן כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                זה סט מאוד פשוט אבל עובד מספיק בהחלט למי שעושה טיפול 10000 פעם בחצי שנה שנה
                                https://he.aliexpress.com/item/1005009936567770.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.25c6586aPLHSlU&gatewayAdapt=glo2isr
                                (שים לב הקופסה ממש דפוקה ואם מחזיקים אותה הפוך כל הסט מתפזר אבל במחיר כזה א"א לבקש יותר)
                                הנדימןה פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה המייבין
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  #67
                                  @המייבין
                                  ראשית, זה סט של 1/4 ולטיפולים וכו’ צריך 1/2
                                  ושנית, בלי קשר אתה צודק, ולדעתי כדאי גם סט כזה במלאי…
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • הנדימןה הנדימן
                                    @המייבין
                                    המייבין
                                    אתה מדבר בשביל לפתוח את הבורג של הניקוז שמן?
                                    הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ה המייבין
                                      הנדימןה מנותק
                                      הנדימןה מנותק
                                      הנדימן
                                      #69
                                      @המייבין
                                      לאו דווקא
                                        #70
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 יש את הסט הזה (שים לב שאתה בוחר את ה192 חלקים ולא 198) של דקו שהיא חברה טובה מניסיון אישי שלי ושל הרבה חברים והיא גם לא יקרה
                                        אמור לעלות החל מהיום בלילה בחצות כ100 ש"ח ומשלוח חינם עם הקופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 או שתוסיף משהו בדולר ותכניס את הקופון IL03
                                        יש שם כמעט כל מה שצריך לרכב ועוד הרבה מעבר
                                        הנדימןה צ טוסוןט י 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימן
                                          #71
                                          @טכנולוג
                                          איך אתה יודע כמה זה יעלה?
                                          • הנדימןה הנדימן
                                            @טכנולוג
                                            #72
                                            @הנדימן במקרה הזה אני פשוט מחשבן כבר עכשיו זה עולה כ120 ש"ח ועם הקופון שיתווסף היום בלילה זה ירד לאזור ה100 (יתכן שיהיה גם יותר זול)
                                            • דגיגד דגיג
                                              עוד כמה דברים קטנים שאצלי בשימוש:
                                              גריז סיליקון לברקסים - איכותי ומוריד רעשים. יעודי לברקסים ומובלי קליפר.
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005010373514027.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.186.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                              חובה לכל אחד באמת! פותח בנדים.
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005012004812352.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.13.11357heC7heCqo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3Apc_back_same_best|x_object_id%3A1005012004812352|_p_origin_prod%3A&algo_pvid=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&algo_exp_id=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&pdp_ext_f={"order"%3A"168"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!54.26!23.48!!!120.00!51.92!%402141147417866151277962031e0cd9!12000057257249952!sea!IL!2646285047!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A86fb9532%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000214880687
                                              ישנם רצועות שלא יושבות על מותחן ויוצאות בכוח (Stretch) זה הכלי היעודי.
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005010633470934.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.97.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                              רפידות גומי לבוקים (מי שיש לו)
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005010745595604.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.102.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                                              אשמח לדעת אם יש למישהו המלצה מניסיון לפנס עבודה איכותי גדול (!) וחזק.
                                              #73
                                              @דגיג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                              מניסיון זה פנס עוצמתי מאוד גם למרחקים
                                              • 14
                                              • 15
                                              49
                                              11.5k
                                              160.0k
