      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      353 פוסטים 41 כותבים 149.6k צפיות
      • צ צפוני פשוט
        @דגיג
        הסתכלתי בהסטוריה שלי בעלי ולא מצאתי כנראה זה בטימו ולשם אני לא מצליח להתחבר עכשיו
        [בהתחברות הם רוצים שאסמן תמונות של מה שכבר קניתי הבעיה שזה נשלח לנטפרי…]
        ובהחלט מעניין אותי גרף שעולה ויורד, לא הבנתי מה הכוונה גרף אם לא זה?
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @צפוני-פשוט נתונים חיים יש בכל מה ששלחנו אבל לא בטוח שבכל אחד יש ממש גרף שעולה ויורד, אפשר לראות את הנתונים במספרים (שזה מה שבאמת חשוב) בלי גרפים…
        דגיגד צ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דגיגד דגיג
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
          #52
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            • M מנותק
              mdy
              מזה שלט משכפל? אפשר לשכפל את השלט שלי לרכב? לבד?
              https://he.aliexpress.com/item/1005008684990699.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @mdy
                תלוי איזה רכב אולי אעלה המשך למדריך שלי על שכפול מפתח גם על שכפול שלט
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/10650/מדריך-שכפול-מפתח-לרכב-תגובות/15
                • itamarI מנותק
                  itamarI מנותק
                  itamar
                  סתם לידע כללי, כשמעתיקים קישור מאליאקספרס מספיק להעתיק עד הhtml, מהסימן שאלה והלאה לא צריך.
                  • itamarI itamar
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @itamar תודה על הידע,
                    • דגיגד דגיג
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                      #58
                      @דגיג
                      יש לי עם נתונים חיים מאוד מצומצם
                      למשל רק חיישן חמצן קדמי ולא אחורי [-מה שאומר שאין לי אפשרות לבדוק את הממיר]
                      ואני מחפש משהו עם קצת יותר נתונים וגם בגרף שזה הרבה יותר ברור אם יש זיופים,
                      ולא הבנתי מה זה מה שהעלית זה עם גרפים?
                      דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • צ צפוני פשוט
                        @דגיג
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @צפוני-פשוט מה שהעלתי עם גרפים תסתכל בקישור, אני לא יודע אם גם חיישן תחתון, אני פחות מתעסק עם הסורקים מהזן הזה. אפשר להשאיר הודעה למוכר איזה נתונים חיים יש.
                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • צ צפוני פשוט
                          @דגיג
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @צפוני-פשוט תשאל את @אהרון-שלום לגבי הסורק שלו איזה נתונים חיים יש אם זה מספק אותך תילך על זה.
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            #61
                            @צפוני-פשוט
                            נראה לי שיש נתונים על שני החיישנים אבדוק בהמשך אם חשוב לך
                            אבל תקח בחשבון שבמחיר הזה נתונים כמו זה לא בכל רכב זה מצליח לקרוא
                            • דגיגד דגיג
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              @דגיג
                              בסורק שלך לא צריך חיבור לרשת\אפליקציה?
                              • דגיגד דגיג
                                חיפשתי ולא ראיתי שירשור מסודר על כלי עבודה מאלי אקספרס, אני מדבר על דברים שאנשים קנו השתמשו וממליצים, זה כולל כלי עבודה מכל סוג שהם: כלים ידניים, מברגות ופטישונים על כל סוגיהם, כפפות עבודה, מפתחות, בוקסות ועוד ועוד.
                                וכן כל מיני אביזרים לרכב מכל סוג שהם: נורות טורבו לד, נורות לד לפנים הרכב, כיסויים, תאורות אווירה, ווילונות, תקעי מצתים, פיוזים וכו וכו.
                                כל מי שרוצה המלצה בנידון, או שיש לו המלצה יתכבד…
                                (יצויין ששירשור זה מדבר מהמלצות למוצרים, ולא אופן השתמשות באתר או סיילים או/ו קופונים, משום שעל זה יש שירשורים אחרים.)
                                וכל זאת משום “שהתורה חסה על ממונם של ישראל”.
                                #63
                                @דגיג אני מחפש המלצה מנסיון עבור סט כלים לטיפול ברכב.
                                טיפולי 10 אלפים, פלאגים ועוד טיפולים סטנדרטיים לרכב.
                                אני מחפש סט כלים שמפשר בין מחיר לאיכות.
                                אני חושב שיש על זה כמה פוסטים בפורום,
                                אך לא מסודר וחלקם פוסטים ישנים ולכאורה כבר לא רלוונטיים.
                                אני לא מתמצא בזה כלל.
                                הנדימןה ט דגיגד 5 תגובות תגובה אחרונה
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                                  #64
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  הבסיס לטיפול 10,000 הוא בוקסות ומפתח לפילטר שמן
                                  בוקסות סט פשוט אמור לעלות 150-200 ש"ח
                                  ומפתח לפילטר שמן תלוי איזה רכב יש לך בטויוטה לדוגמה צריך מפתח מיוחד אבל זה דבר שלא עולה הרב ואם תזמין מעלי אקספרס זה בכלל יצא לך יותר זול
                                  לגבי שאר הטיפולים זה מפתחות רינג, ובוקסות לפלגים זעולים גרושים בעלי
                                  אם תרצה אני יביא לך קישורים לדברים שאני הזמנתי והייתי מרוצה מנסיון.
                                  אם אתה צריך משהו ספרציפי תשאל ואני ישתדל לענות
                                  (אגב, באיזה עיר אתה גר, אולי יוכלו לכוון אותך טוב יותר).
                                  בהצלחה
                                  ה תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הנדימןה מנותק
                                    הנדימןה מנותק
                                    הנדימן
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    אה, וכמובן שיש עוד כלים שיעזרו לך כמו מסיר קליפסים לרכב, פליירים וכאלה…
                                    אבל זה כבר פינוקים 😉
                                    אם תרצה גם על זה אני ירחיב יותר
                                    • הנדימןה הנדימן
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      בהצלחה
                                      המייבין
                                      @הנדימן כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                      זה סט מאוד פשוט אבל עובד מספיק בהחלט למי שעושה טיפול 10000 פעם בחצי שנה שנה
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005009936567770.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.25c6586aPLHSlU&gatewayAdapt=glo2isr
                                      (שים לב הקופסה ממש דפוקה ואם מחזיקים אותה הפוך כל הסט מתפזר אבל במחיר כזה א"א לבקש יותר)
                                      הנדימןה פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה המייבין
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימן
                                        #67
                                        @המייבין
                                        ראשית, זה סט של 1/4 ולטיפולים וכו’ צריך 1/2
                                        ושנית, בלי קשר אתה צודק, ולדעתי כדאי גם סט כזה במלאי…
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • הנדימןה הנדימן
                                          @המייבין
                                          המייבין
                                          אתה מדבר בשביל לפתוח את הבורג של הניקוז שמן?
                                          הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ה המייבין
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימן
                                            #69
                                            @המייבין
                                            לאו דווקא
                                              #70
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 יש את הסט הזה (שים לב שאתה בוחר את ה192 חלקים ולא 198) של דקו שהיא חברה טובה מניסיון אישי שלי ושל הרבה חברים והיא גם לא יקרה
                                              אמור לעלות החל מהיום בלילה בחצות כ100 ש"ח ומשלוח חינם עם הקופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 או שתוסיף משהו בדולר ותכניס את הקופון IL03
                                              יש שם כמעט כל מה שצריך לרכב ועוד הרבה מעבר
                                              הנדימןה צ טוסוןט י 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 17
                                              • 18
