      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      345 פוסטים 41 כותבים 131.9k צפיות
      • צ צפוני פשוט
        @תודה-לבורא-עולם-0
        מצטערים, לא ניתן להחיל קוד זה. ייתכן שהוא שגוי, לא פעיל או שכבר נמצא בשימוש.
        @צפוני-פשוט כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
        שים לב אם אתה לא מעתיק בטעות עם הקוד קופון גם את הרווח שאחרי המילה.
        אחרי ה-M
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          אני קניתי בזמנו 2 סטים של ראצ’ט פשוט ב20 ש"ח כל אחד
          ואחד מהם באמת נהרס לי בשימוש השני שלי בו אבל השני עדיין מחזיק מעמד
          כבר יותר מחצי שנה בלעה"ר ואני בהחלט מפעיל עליו עומס לפעמים
          רק למדתי לא להפעיל עומס מתמשך אלא ב"מכות"
          יש לי גם אחד יותר רציני שהוא 3/8 שאיתו אני משתמש כשצריך משהו אגרסיבי יותר
          ולדעתי לרוב רובן של הפעולות יספיק 3/8 ואין צורך ב1/2
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • צ צפוני פשוט
            דגיגד מחובר
            דגיגד מחובר
            דגיג
            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
            #105
            @צפוני-פשוט אני חולק על זה ממש, צריך דרייב חצי ורבע. ראצ’ט 3 שמיניות מיותר למישהו שאינו מיקצועי פלוס, יש דברים שרק חצי יעשה… אז אם כבר לקנות שיהה את החצי.
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @דגיג
              שומע
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                תכל’ס מישהו יודע איזה טעות יש לי בהכנסת הקופון?
                לא יצא לי להשתמש בקופונים עד היום [פראייר?😠 😧 😲]
                  @תודה-לבורא-עולם-0 יש את הסט הזה (שים לב שאתה בוחר את ה192 חלקים ולא 198) של דקו שהיא חברה טובה מניסיון אישי שלי ושל הרבה חברים והיא גם לא יקרה
                  אמור לעלות החל מהיום בלילה בחצות כ100 ש"ח ומשלוח חינם עם הקופון MGVQV32JB3E4 ואח"כ IL02 או שתוסיף משהו בדולר ותכניס את הקופון IL03
                  יש שם כמעט כל מה שצריך לרכב ועוד הרבה מעבר
                  @טכנולוג אשמח אם יש לך גם קישור מומלץ למפתח עכביש לפילטר שמן, ולמפתח של טויוטה. (יותר דחוף העכביש הרגיל, לטויוטה יש עוד זמן).
                  תודה רבה איש טוב!
                  • צ צפוני פשוט
                    @צפוני-פשוט תלחץ גם על הקופונים שעל המוצר ייתן לך הנחת מוכר (אולי זה אוטומטי)
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני פשוט
                      @טוסון
                      תודה,
                      נתן לי כבר הנחה אוטומטית כל שהיא
                      • צ צפוני פשוט
                        @טוסון
                        תודה,
                        @צפוני-פשוט אגב שלחו לך או למישהו?
                        אני הוספתי עוד פריט בדולר וחצי בשביל הקופון, והוא כבר בדרך לארץ (תכננתי לבטל, לא נורא, יש לי מה לעשות איתו)
                        אבל הסט דקו עדיין לא אישר את הרכישה
                        אגב, רבינו @טכנולוג קניתי את הדקו בלי יותר מדי להתעמק מה יש שם אז אם תוכל לפרט עליו טיפה מה יש בו (או מה אין בו) אשמח מאוד (כמובן רק אם יש לך פנאי)
                        מקווה שקיבלת את הק.ש.
                        • המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          #112
                          אגב לכל מי שמעוניין עכשיו המברגה של ONEVAN 2800 NM שזו מברגה חזקה מאוד פותח אומים של גלגל בשניות במחיר מאוד זול נראה לי שהכי זול זה לקנות גוף לבד פה
                          ב 63 דולר אחרי קופנים ומשלוח ובטריות לפי בחירה פה
                          לחץ כאן לפרטים
                          קיה פיקנטוק I 2 תגובות תגובה אחרונה
                            #113
                            @טוסון בגדול מה שיש שם זה שתי סטים של מפתחות אלן , שתי ידיות ראצ’ט 3 מאריכים לבוקסות 12 בוקסות קטנות (לא כתוב מידה), מפתח שוודי, פלייר שפיץ, פלייר מתכוונן, 5 מברגים, 40 ביטים בגדלים שונים, קופסא עם דיבלים
                            12 מפתחות משולבים (צד אחד פתוח ואחד סגור) בגדלים "5/16, "3/8, "7/16, "1/2, "9/16, "5/8 8, 10, 12, 13, 14, 15 מ"מ
                            10 בוקסות "3/8 בגדלים "7/16, "1/2, "9/16, "11/16, "3/4 12, 13, 14, 15, 17 מ"מ
                            10 בוקסות "1/2 בגדלים "1/2, "9/16, "5/8, "11/16, "3/4. 15, 17, 18, 19, 21 מ"מ
                            16 בוקסות נוספות עמוקות "3/8 בגדלים "5/16, "3/8, "7/16, "1/2, "9/16, "5/8, "11/16, "3/4. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 מ"מ
                            20 בוקסות "1/4 בגדלים "3/16, "7/32, "1/4, "9/32, "5/16, "11/32, "3/8, "7/16, "1/2, "9/16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 מ"מ
                            2 בוקסות לפלאגים (נראה לי) "3/8 בגדלים 16 מ"מ, 21 מ"מ
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטו
                              @המאעסטר
                              ממש זול ,בזמנו קניתי אותה עם הבטריה הגדולה של ה15 תאים ב120 דולר
                              פותחת בקלות את האומים של גלגלי הפיקנטו
                              • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                                @המאעסטר
                                דגיגד מחובר
                                דגיגד מחובר
                                דגיג
                                @קיה-פיקנטו האמת היא שיש לי את ה1200 של החברה זאת והיא פותחת גלגלים בלי בעייה…
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  israel_458xv20n
                                  @המאעסטר צריך להיזהר עם ה"2800" זה מברגה מאוד חזקה ויכולה לשבור ברגים וגוז’ונים.
                                  צריך לדעת שמפתח רטיטה הוא בונה מומנט לאט לאט זה לא כמו מברגה רגילה.
                                  לי יש את ה"1800" והיא מספיק חזקה.
                                  • הנדימןה מנותק
                                    הנדימןה מנותק
                                    הנדימן
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                                    #117
                                    מביא פה רשימה של קישורים למוצרים שהזמנתי ואני מרוצה מהם, כמובן שזה לא ק.ש.
                                    בודק פיוזים
                                    מפתח לפילטר שמן
                                    סט להסרת פינים וחיבורי חשמל ועוד
                                    פטיש ואביזרים לתיקוני פחחות
                                    ממיר ג’ק מספריים ל-1/2
                                    מזרק עם צינורית
                                    סט מתאמים לבוקסות
                                    כלים להסרת קליפסים
                                    סט לניקוי הרכב
                                    עוד כמה מוצרים חמודים לאו דווקא לרכב, אבל כן יכול להיות לעזר
                                    ממיר מ 1/2 לאיפקט משושה רגיל
                                    ערכה להסרת סיליקון ודברים
                                    סט קונוסים לקידוח לפי מידה
                                    המשך יבוא…
                                    א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • הנדימןה הנדימן
                                      בודק פיוזים
                                      מפתח לפילטר שמן
                                      מזרק עם צינורית
                                      סט מתאמים לבוקסות
                                      כלים להסרת קליפסים
                                      סט לניקוי הרכב
                                      המשך יבוא…
                                      אלעזר 3
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                      #118
                                      @הנדימן
                                      נראה לי כל הקישורים משהו לא תקין בהם
                                      הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • הנדימןה הנדימן
                                        בודק פיוזים
                                        מפתח לפילטר שמן
                                        מזרק עם צינורית
                                        סט מתאמים לבוקסות
                                        כלים להסרת קליפסים
                                        סט לניקוי הרכב
                                        המשך יבוא…
                                        @הנדימן כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                        כמובן שזה לא ק.ש.
                                        למה לא ?! אנחנו מפרגנים כאן בפורום
                                        • ט טרנטע
                                          כמובן שזה לא ק.ש.
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימןה מנותק
                                          הנדימן
                                          @טרנטע
                                          א. אין לי חשבון שותפים כרגע
                                          ב. אאל"ט פעם @מאיר כתב שלא להביא ק.ש. ייתכן ואני טועה / זה השתנה
                                          ט משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א אלעזר 3
                                            @הנדימן
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימן
                                            @אלעזר-3 עובד טוב…
                                            • הנדימןה הנדימן
                                              @טרנטע
                                              @הנדימן @ראובן-שבתי כתב על זה בעבר שכרגע מאפשרים, לא זוכר היכן
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 17
                                              • 18
                                              50
                                              165.9k
