      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.5k צפיות
      • דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        • דגיגד דגיג
          רגע הבעיה נפתרה כבר?
          אם לא, שאלתי היא האם כשאתה מרים את הרכב ואתה מזיז את הגלגל נגיד שאתה מחזיק בו בשעה 12 ו6 או 3 ו9 אם יש חופש ולו הקטן ביותר אז אני יכול לחשוד במיסב (נאבה), האם בדקת זאת?
          • דגיגד דגיג
            @דגיג כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
            לחשוד במיסב (נאבה)
            תודה.
            יש רעש אופייני למיסב, לא הרעש המדובר כאן.
            • M מנותק
              malul4641
              אני היה לי גם את אותו מקרה ומה שעשיתי נתתי דפיקות על הגלגל ותפסתי את הקליפר ונעלם הרעש ואז הבנתי שזה יכול להיות בגלל שיש חופש בשתי הברגים שתופסים את הקליפר פרקתי ראיתי שבורג אחד יבש לגמרי וכנ"ל גם השני הכנסתי לתוך החור וזלין עד שהיה מלא הכנסתי את הבורג והוצאתי ככה כמה פעמים עד שברוך ה’ הרכבנו בחזרה את הכל ומאז הכל ברוך ה’ נוסע ללא רעשים
              • M malul4641
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @malul4641
                זה לא מסוכן לשים שם ווזלין ?
                אם אתה מתכוון למובילי הקליפר נראה לי שהעסק שמה מתחמם מאוד
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                  @malul4641
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @קיה-פיקנטו מובילי קליפר וביכלל כל דבר שעשוי מגומי רק גריז סיליקון, או גריז שמיועד לו.
                  • דגיגד דגיג
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    @דגיג
                    אמת, לכן שאלתי את @malul4641 כי אני מכיר ששמים רק גריז ייעודי כפי שאמרת
                    לכן אם מדובר במובלי הקליפר נראה לי שיש להחליף לגריז ייעודי בהקדם האפשרי ,נראה לי ששימוש בווזלין עלול לגרום לקליפר להיסגר ולא ליהפתח חס ושלום
                    • דוד 100ד דוד 100
                      @תודה-לבורא-עולם-0 צריך לדעת ממה בדיוק החופש שם ע"פ רוב אם תשים גריז חדש בברגים של הקליפר אלו שעוברים בתוך הגומי הרעש יעלם אלא אם כן החופש מגיע מהרפידה עצמה שאז צריך להחליף את הברזלים שיושבים צמוד לשני הקצוות של הקליפר בעצם כמין תושבת של הרפידה עצמה
                      @דוד-100
                      איפה ניתן לרכוש את הגריז סיליקון שבוודאות מתאים? תודה!
                      קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @דוד-100
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                        #49
                          @דוד-100
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטו
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          יש לי בחינם לתת לך גריז למובילי קליפר אם אתה מגיע לזכרון (חבילה של 5 גרם)
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            @קיה-פיקנטו זכרון יעקב, זכרון משה או זכרון אחים ?
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטוק מנותק
                              קיה פיקנטו
                              @תודה-לבורא-עולם-0 יעקב
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @קיה-פיקנטו
                                אני גם יכול לתת למישהו מהקהילה שיקח את זה אליך אם אתה מכיר , זה מגיע בתוך שקית קטנה סגור כל מי שאתה מכיר מכאן יוכל לקחת את זה …
                                  @קיה-פיקנטו
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @קיה-פיקנטו אפילו אוטובוס ישיר מזכרון לירושלים אין…
                                  אם הייתם דנים בתחילת שבוע הייתי בזכרון
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 יש לי חבר בקהילה שם שאני מניח שבתחילת שבוע הקרוב ייסע מז. יעקב לז. משה…
                                  אם אתה רוצה לנסות את זה, במייל
                                  קיה פיקנטוק תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטו
                                    @טוסון בכבוד אפשר לתאם בשמחה
                                      @טוסון כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                                      שלחתי לך מייל, תודה!
                                        @קיה-פיקנטו תוכל לשלוח מייל ל @טוסון לתיאום איסוף הגריז?
                                        tucson.rechavimzelaze@gmail.com
                                        תודה ענקית!!
                                          תודה ענקית!!
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 עכשיו שולח
                                            תודה ענקית!!
                                            קיה פיקנטוק מנותק
                                            קיה פיקנטוק מנותק
                                            קיה פיקנטו
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                                            שלחתי לו את המספר שלי ,מתי שמתאים לו שיחייג ונתאם
                                              @קיה-פיקנטו @טוסון
                                              אין עליכם, המוצר הגיע, תודה לכם ולכל מי שהיה כאן שותף באמצע עם התיווך המשלוח וכו’.
                                              זה מַמֶש ענבי הזכרון בענבי הזכרון, מזכרון יע’נקב לזכרוין מיישה 😉 😜
                                              @קיה-פיקנטו יש לך תביעת עין על המוצר?
                                              @קיה-פיקנטו
                                              (חבילה של 5 גרם)
                                              לכמה זה יספיק, לכל הרביעייה?
                                              תודה רבה!
                                              165.9k
