      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @תודה-לבורא-עולם-0 צריך לדעת ממה בדיוק החופש שם ע"פ רוב אם תשים גריז חדש בברגים של הקליפר אלו שעוברים בתוך הגומי הרעש יעלם אלא אם כן החופש מגיע מהרפידה עצמה שאז צריך להחליף את הברזלים שיושבים צמוד לשני הקצוות של הקליפר בעצם כמין תושבת של הרפידה עצמה
        @דוד-100 כתב
        @קיה-פיקנטו כתב
        שכבה דקיקה של גריז נחושת אמורה לפתור את זה
        מחלוקת הפוסקים?
        לפי הבנתי מדובר ב-2 סוגי גריז לשתי מטרות שונות.
        הכוונה לברגים כאן?
        קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
          @דוד-100 כתב
          @קיה-פיקנטו כתב
          מחלוקת הפוסקים?
          הכוונה לברגים כאן?
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @תודה-לבורא-עולם-0
          לא קשיא
          יש לחלק בין גריז למובילי קליפר
          לבין גריז נחושת שמיועד לגב הרפידות ולמקומות החיכוך של המתכת שמותר לגרז
            @דוד-100 כתב
            @קיה-פיקנטו כתב
            מחלוקת הפוסקים?
            הכוונה לברגים כאן?
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @תודה-לבורא-עולם-0
            אתה מרגיש חופש בבורג הזה ?
            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
              @תודה-לבורא-עולם-0
              #34
              @קיה-פיקנטו כל הקליפר זז טיפ’טיפונת וכפי שכתבתי ותיארתי לעיל.
              הבורג עצמו לא זז, אך בקליפר יש חופש קטנטן כנ"ל.
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @תודה-לבורא-עולם-0
                לא יודע מה לומר לך
                יש עוד 2 ברגים שאמורים להחזיק את המקום שהרפידות יושבות עליו הייתי מעיף מבט שגם שם זה מהודק (שם המומנט של הסגירה צריך להיות יותר גבוה - לא יודע לומר לך כמה בדיוק - לפחות כך אני יודע )
                • דוד 100ד דוד 100
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כן ברור שזה הוא לכן אמרתי לך לשים על הברגים שלו את הגריז וזה אמור להעלם
                  נ.ב אני נוסע ככה תקופה ארוכה אין לי ראש וזמן לטפל בזה האמת
                  #36
                  @דוד-100 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                  ברוך שכיוונת לדברי הרב הטיפש כבוד ג’מיני.
                  במקביל לנושא שפתחתי שאלתי גם את ג’מיני, אני לא סומך עליו בגרוש, אפס אחד גדול.
                  אך כאן הוא די צדק בתיאור התהליך והטיפול, אחרי דין ודברים.
                  הרב ג’מיני כותב:
                  איך לוודא זאת ב-100% תוך minute?
                  בצע את הבדיקה הפשוטה הבאה:
                  • בקש ממישהו ללחוץ חזק על דוודת הבלם (כשהרכב עומד).
                  • בעט בצמיג בדיוק באותו אופן.
                  אם הרעש נעלם לחלוטין בזמן הלחיצה על הבלם: > זה מאשר בבוודאות מוחלטת שהמקור הוא ברפידות או בפינים המובילים של הקליפר (כשהבלם לחוץ, הכל ננעל בלחץ ולא יכול לרעוד).
                  האם זה מסוכן?
                  החדשות הטובות הן שככל שמדובר ברפידות רופפות או בפינים יבשים, אין סכנה מיידית לטיחות הנסיעה או לאובדן בלימה. זו הסיבה שנסעת כך שנה שלמה ללא בעיות בהיגוי או בבלימה.
                  עם זאת, זה גורם לשחיקה לא אחידה של הרפידות והצלחות, וכמובן לרעש המציק בבורות.
                  איך פותרים את זה?
                  בטיפול/החלפת בלמים הבאה (או בגישה ממוקדת במוסך):
                  להחליף את ערכת הפחיות והקפיצים של הרפידות (Hardware Kit).
                  לגרז מחדש את פיני מוביל הקליפר בגריז סיליקון ייעודי לבלמים (ולהחליף פינים/גומיות מוביל אם יש בהם חופש).
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    הרב ג’מיני כותב:
                    האם זה מסוכן?
                    איך פותרים את זה?
                    דוד 100ד מחובר
                    דוד 100ד מחובר
                    דוד 100
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                    כוונתך שהוא כיוון לדבריי 🤣😂😅
                    • דוד 100ד דוד 100
                      לך תדע אם לא היית המקור שלו לתשובה…
                        דוד 100ד מחובר
                        דוד 100ד מחובר
                        דוד 100
                        #39
                        @טוסון יש מצב…
                        • דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          רגע הבעיה נפתרה כבר?
                          אם לא, שאלתי היא האם כשאתה מרים את הרכב ואתה מזיז את הגלגל נגיד שאתה מחזיק בו בשעה 12 ו6 או 3 ו9 אם יש חופש ולו הקטן ביותר אז אני יכול לחשוד במיסב (נאבה), האם בדקת זאת?
                          • דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            • דגיגד דגיג
                              • דגיגד דגיג
                                @דגיג כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                                לחשוד במיסב (נאבה)
                                תודה.
                                יש רעש אופייני למיסב, לא הרעש המדובר כאן.
                                • M מנותק
                                  malul4641
                                  אני היה לי גם את אותו מקרה ומה שעשיתי נתתי דפיקות על הגלגל ותפסתי את הקליפר ונעלם הרעש ואז הבנתי שזה יכול להיות בגלל שיש חופש בשתי הברגים שתופסים את הקליפר פרקתי ראיתי שבורג אחד יבש לגמרי וכנ"ל גם השני הכנסתי לתוך החור וזלין עד שהיה מלא הכנסתי את הבורג והוצאתי ככה כמה פעמים עד שברוך ה’ הרכבנו בחזרה את הכל ומאז הכל ברוך ה’ נוסע ללא רעשים
                                  • M malul4641
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטו
                                    @malul4641
                                    זה לא מסוכן לשים שם ווזלין ?
                                    אם אתה מתכוון למובילי הקליפר נראה לי שהעסק שמה מתחמם מאוד
                                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @malul4641
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @קיה-פיקנטו מובילי קליפר וביכלל כל דבר שעשוי מגומי רק גריז סיליקון, או גריז שמיועד לו.
                                      • דגיגד דגיג
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטו
                                        @דגיג
                                        אמת, לכן שאלתי את @malul4641 כי אני מכיר ששמים רק גריז ייעודי כפי שאמרת
                                        לכן אם מדובר במובלי הקליפר נראה לי שיש להחליף לגריז ייעודי בהקדם האפשרי ,נראה לי ששימוש בווזלין עלול לגרום לקליפר להיסגר ולא ליהפתח חס ושלום
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @דוד-100
                                          איפה ניתן לרכוש את הגריז סיליקון שבוודאות מתאים? תודה!
                                            @דוד-100
                                            קיה פיקנטוק מנותק
                                            קיה פיקנטוק מנותק
                                            קיה פיקנטו
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                                            #49
                                              @דוד-100
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              @תודה-לבורא-עולם-0
                                              יש לי בחינם לתת לך גריז למובילי קליפר אם אתה מגיע לזכרון (חבילה של 5 גרם)
                                              167.1k
