      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 טסט הוא לא ראיה מקצועית בכלל!
        הוא סך הכל ניירת למדינה ושו’'ת
        @אלוף-העולם-1 פירקתי את הגלגל…
        אוי כמה זיעה בחום היום!!
        ומהבדיקה שלי יצא,
        שאם אני דופק על הצלחות או כל מה שרק אפשר,
        ובמקביל מפעיל קצת לחץ כאן (מסומן בתמונה) על הקליפר אז אין את הרעש.
        כשאני דופק על הקליפר עצמו גם יש את הרעש.
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          ומהבדיקה שלי יצא,
          דוד 100ד מחובר
          דוד 100ד מחובר
          דוד 100
          @תודה-לבורא-עולם-0 מסתמן חופש בקליפר זה דבר שיש אותו להרבה רכבים אם זה לא חופש קריטי לא חייב לגעת לעניות דעתי
          • דוד 100ד דוד 100
            @דוד-100 ניסיתי להזיז חלקים עם היד, ונראה שהחופש בקליפר,
            כאן שמתי לב למרווח קטן שנוצר כשאני מזיז, אולי 1 מ"מ זז.
            ומה בקשר לרעש המציק ניתן לעשות משהו?
            דוד 100ד קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
              דוד 100ד מחובר
              דוד 100ד מחובר
              דוד 100
              @תודה-לבורא-עולם-0 צריך לדעת ממה בדיוק החופש שם ע"פ רוב אם תשים גריז חדש בברגים של הקליפר אלו שעוברים בתוך הגומי הרעש יעלם אלא אם כן החופש מגיע מהרפידה עצמה שאז צריך להחליף את הברזלים שיושבים צמוד לשני הקצוות של הקליפר בעצם כמין תושבת של הרפידה עצמה
              תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                @דוד-100
                הקליפר הוא זה שזז טיפונת, ולא הרפידות.
                לסיכום ב"ה אין כאן סכנה, חסדי ד’ כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.
                קיה פיקנטוק דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @דוד-100
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  אולי צריך להדק אותו טיפה ? לא נראה לי שזה רעש תקין
                  הברגים של הקלפיר הודקו לפי המומנט הנדרש ?
                    @דוד-100
                    דוד 100ד מחובר
                    דוד 100ד מחובר
                    דוד 100
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כן ברור שזה הוא לכן אמרתי לך לשים על הברגים שלו את הגריז וזה אמור להעלם
                    נ.ב אני נוסע ככה תקופה ארוכה אין לי ראש וזמן לטפל בזה האמת
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      אם מדובר במצב תקין ,כנראה והרעש נובע ממגע של מתכת במתכת
                      שכבה דקיקה של גריז נחושת אמורה לפתור את זה
                      אם אתה מגיע לצפון יש לי לתת לך בשמחה
                      זכרון בנימינה
                      • דוד 100ד דוד 100
                        @דוד-100 כתב
                        @קיה-פיקנטו כתב
                        מחלוקת הפוסקים?
                        לפי הבנתי מדובר ב-2 סוגי גריז לשתי מטרות שונות.
                        הכוונה לברגים כאן?
                          @דוד-100 כתב
                          @קיה-פיקנטו כתב
                          מחלוקת הפוסקים?
                          הכוונה לברגים כאן?
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטו
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          לא קשיא
                          יש לחלק בין גריז למובילי קליפר
                          לבין גריז נחושת שמיועד לגב הרפידות ולמקומות החיכוך של המתכת שמותר לגרז
                            @דוד-100 כתב
                            @קיה-פיקנטו כתב
                            מחלוקת הפוסקים?
                            הכוונה לברגים כאן?
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטו
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            אתה מרגיש חופש בבורג הזה ?
                            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              #34
                              @קיה-פיקנטו כל הקליפר זז טיפ’טיפונת וכפי שכתבתי ותיארתי לעיל.
                              הבורג עצמו לא זז, אך בקליפר יש חופש קטנטן כנ"ל.
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                לא יודע מה לומר לך
                                יש עוד 2 ברגים שאמורים להחזיק את המקום שהרפידות יושבות עליו הייתי מעיף מבט שגם שם זה מהודק (שם המומנט של הסגירה צריך להיות יותר גבוה - לא יודע לומר לך כמה בדיוק - לפחות כך אני יודע )
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  #36
                                  @דוד-100 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                                  ברוך שכיוונת לדברי הרב הטיפש כבוד ג’מיני.
                                  במקביל לנושא שפתחתי שאלתי גם את ג’מיני, אני לא סומך עליו בגרוש, אפס אחד גדול.
                                  אך כאן הוא די צדק בתיאור התהליך והטיפול, אחרי דין ודברים.
                                  הרב ג’מיני כותב:
                                  איך לוודא זאת ב-100% תוך minute?
                                  בצע את הבדיקה הפשוטה הבאה:
                                  • בקש ממישהו ללחוץ חזק על דוודת הבלם (כשהרכב עומד).
                                  • בעט בצמיג בדיוק באותו אופן.
                                  אם הרעש נעלם לחלוטין בזמן הלחיצה על הבלם: > זה מאשר בבוודאות מוחלטת שהמקור הוא ברפידות או בפינים המובילים של הקליפר (כשהבלם לחוץ, הכל ננעל בלחץ ולא יכול לרעוד).
                                  האם זה מסוכן?
                                  החדשות הטובות הן שככל שמדובר ברפידות רופפות או בפינים יבשים, אין סכנה מיידית לטיחות הנסיעה או לאובדן בלימה. זו הסיבה שנסעת כך שנה שלמה ללא בעיות בהיגוי או בבלימה.
                                  עם זאת, זה גורם לשחיקה לא אחידה של הרפידות והצלחות, וכמובן לרעש המציק בבורות.
                                  איך פותרים את זה?
                                  בטיפול/החלפת בלמים הבאה (או בגישה ממוקדת במוסך):
                                  להחליף את ערכת הפחיות והקפיצים של הרפידות (Hardware Kit).
                                  לגרז מחדש את פיני מוביל הקליפר בגריז סיליקון ייעודי לבלמים (ולהחליף פינים/גומיות מוביל אם יש בהם חופש).
                                    הרב ג’מיני כותב:
                                    האם זה מסוכן?
                                    איך פותרים את זה?
                                    דוד 100ד מחובר
                                    דוד 100ד מחובר
                                    דוד 100
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                                    כוונתך שהוא כיוון לדבריי 🤣😂😅
                                    • דוד 100ד דוד 100
                                      לך תדע אם לא היית המקור שלו לתשובה…
                                      (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                        דוד 100ד מחובר
                                        דוד 100ד מחובר
                                        דוד 100
                                        #39
                                        @טוסון יש מצב…
                                        • דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          רגע הבעיה נפתרה כבר?
                                          אם לא, שאלתי היא האם כשאתה מרים את הרכב ואתה מזיז את הגלגל נגיד שאתה מחזיק בו בשעה 12 ו6 או 3 ו9 אם יש חופש ולו הקטן ביותר אז אני יכול לחשוד במיסב (נאבה), האם בדקת זאת?
                                          • דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            • דגיגד דגיג
                                              155.7k
