      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
        @דוד-100 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
        ברוך שכיוונת לדברי הרב הטיפש כבוד ג’מיני
        כוונתך שהוא כיוון לדבריי 🤣😂😅
        לך תדע אם לא היית המקור שלו לתשובה…
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        #39
        @טוסון יש מצב…
        • דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          רגע הבעיה נפתרה כבר?
          אם לא, שאלתי היא האם כשאתה מרים את הרכב ואתה מזיז את הגלגל נגיד שאתה מחזיק בו בשעה 12 ו6 או 3 ו9 אם יש חופש ולו הקטן ביותר אז אני יכול לחשוד במיסב (נאבה), האם בדקת זאת?
          • דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            • דגיגד דגיג
              • דגיגד דגיג
                @דגיג כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                לחשוד במיסב (נאבה)
                תודה.
                יש רעש אופייני למיסב, לא הרעש המדובר כאן.
                • M מנותק
                  malul4641
                  אני היה לי גם את אותו מקרה ומה שעשיתי נתתי דפיקות על הגלגל ותפסתי את הקליפר ונעלם הרעש ואז הבנתי שזה יכול להיות בגלל שיש חופש בשתי הברגים שתופסים את הקליפר פרקתי ראיתי שבורג אחד יבש לגמרי וכנ"ל גם השני הכנסתי לתוך החור וזלין עד שהיה מלא הכנסתי את הבורג והוצאתי ככה כמה פעמים עד שברוך ה’ הרכבנו בחזרה את הכל ומאז הכל ברוך ה’ נוסע ללא רעשים
                  • M malul4641
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטוק מחובר
                    קיה פיקנטו
                    @malul4641
                    זה לא מסוכן לשים שם ווזלין ?
                    אם אתה מתכוון למובילי הקליפר נראה לי שהעסק שמה מתחמם מאוד
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                      @malul4641
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @קיה-פיקנטו מובילי קליפר וביכלל כל דבר שעשוי מגומי רק גריז סיליקון, או גריז שמיועד לו.
                      • דגיגד דגיג
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטוק מחובר
                        קיה פיקנטו
                        @דגיג
                        אמת, לכן שאלתי את @malul4641 כי אני מכיר ששמים רק גריז ייעודי כפי שאמרת
                        לכן אם מדובר במובלי הקליפר נראה לי שיש להחליף לגריז ייעודי בהקדם האפשרי ,נראה לי ששימוש בווזלין עלול לגרום לקליפר להיסגר ולא ליהפתח חס ושלום
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @תודה-לבורא-עולם-0 צריך לדעת ממה בדיוק החופש שם ע"פ רוב אם תשים גריז חדש בברגים של הקליפר אלו שעוברים בתוך הגומי הרעש יעלם אלא אם כן החופש מגיע מהרפידה עצמה שאז צריך להחליף את הברזלים שיושבים צמוד לשני הקצוות של הקליפר בעצם כמין תושבת של הרפידה עצמה
                          @דוד-100
                          איפה ניתן לרכוש את הגריז סיליקון שבוודאות מתאים? תודה!
                          קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @דוד-100
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטוק מחובר
                            קיה פיקנטו
                            כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                            #49
                              @דוד-100
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטוק מחובר
                              קיה פיקנטו
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              יש לי בחינם לתת לך גריז למובילי קליפר אם אתה מגיע לזכרון (חבילה של 5 גרם)
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                @קיה-פיקנטו זכרון יעקב, זכרון משה או זכרון אחים ?
                                  קיה פיקנטוק מחובר
                                  קיה פיקנטוק מחובר
                                  קיה פיקנטו
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 יעקב
                                    קיה פיקנטוק מחובר
                                    קיה פיקנטוק מחובר
                                    קיה פיקנטו
                                    @קיה-פיקנטו
                                    אני גם יכול לתת למישהו מהקהילה שיקח את זה אליך אם אתה מכיר , זה מגיע בתוך שקית קטנה סגור כל מי שאתה מכיר מכאן יוכל לקחת את זה …
                                      @קיה-פיקנטו
                                      @קיה-פיקנטו אפילו אוטובוס ישיר מזכרון לירושלים אין…
                                      אם הייתם דנים בתחילת שבוע הייתי בזכרון
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 יש לי חבר בקהילה שם שאני מניח שבתחילת שבוע הקרוב ייסע מז. יעקב לז. משה…
                                      אם אתה רוצה לנסות את זה, במייל
                                      קיה פיקנטוק תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטוק מחובר
                                        קיה פיקנטו
                                        @טוסון בכבוד אפשר לתאם בשמחה
                                          @טוסון כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                                          שלחתי לך מייל, תודה!
                                            @קיה-פיקנטו תוכל לשלוח מייל ל @טוסון לתיאום איסוף הגריז?
                                            tucson.rechavimzelaze@gmail.com
                                            תודה ענקית!!
                                              תודה ענקית!!
                                              קיה פיקנטוק מחובר
                                              קיה פיקנטוק מחובר
                                              קיה פיקנטו
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 עכשיו שולח
                                              167.1k
