      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
        @malul4641
        זה לא מסוכן לשים שם ווזלין ?
        אם אתה מתכוון למובילי הקליפר נראה לי שהעסק שמה מתחמם מאוד
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @קיה-פיקנטו מובילי קליפר וביכלל כל דבר שעשוי מגומי רק גריז סיליקון, או גריז שמיועד לו.
        • דגיגד דגיג
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @דגיג
          אמת, לכן שאלתי את @malul4641 כי אני מכיר ששמים רק גריז ייעודי כפי שאמרת
          לכן אם מדובר במובלי הקליפר נראה לי שיש להחליף לגריז ייעודי בהקדם האפשרי ,נראה לי ששימוש בווזלין עלול לגרום לקליפר להיסגר ולא ליהפתח חס ושלום
          • דוד 100ד דוד 100
            @תודה-לבורא-עולם-0 צריך לדעת ממה בדיוק החופש שם ע"פ רוב אם תשים גריז חדש בברגים של הקליפר אלו שעוברים בתוך הגומי הרעש יעלם אלא אם כן החופש מגיע מהרפידה עצמה שאז צריך להחליף את הברזלים שיושבים צמוד לשני הקצוות של הקליפר בעצם כמין תושבת של הרפידה עצמה
            @דוד-100
            איפה ניתן לרכוש את הגריז סיליקון שבוודאות מתאים? תודה!
            קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
              @דוד-100
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטו
              כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
              #49
                @דוד-100
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @תודה-לבורא-עולם-0
                יש לי בחינם לתת לך גריז למובילי קליפר אם אתה מגיע לזכרון (חבילה של 5 גרם)
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  @קיה-פיקנטו זכרון יעקב, זכרון משה או זכרון אחים ?
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    @תודה-לבורא-עולם-0 יעקב
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @קיה-פיקנטו
                      אני גם יכול לתת למישהו מהקהילה שיקח את זה אליך אם אתה מכיר , זה מגיע בתוך שקית קטנה סגור כל מי שאתה מכיר מכאן יוכל לקחת את זה …
                        @קיה-פיקנטו
                        @קיה-פיקנטו אפילו אוטובוס ישיר מזכרון לירושלים אין…
                        אם הייתם דנים בתחילת שבוע הייתי בזכרון
                        @תודה-לבורא-עולם-0 יש לי חבר בקהילה שם שאני מניח שבתחילת שבוע הקרוב ייסע מז. יעקב לז. משה…
                        אם אתה רוצה לנסות את זה, במייל
                        קיה פיקנטוק תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטו
                          @טוסון בכבוד אפשר לתאם בשמחה
                            @טוסון כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                            שלחתי לך מייל, תודה!
                              @קיה-פיקנטו תוכל לשלוח מייל ל @טוסון לתיאום איסוף הגריז?
                              tucson.rechavimzelaze@gmail.com
                              תודה ענקית!!
                                תודה ענקית!!
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @תודה-לבורא-עולם-0 עכשיו שולח
                                  תודה ענקית!!
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטו
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                                  שלחתי לו את המספר שלי ,מתי שמתאים לו שיחייג ונתאם
                                    @קיה-פיקנטו @טוסון
                                    אין עליכם, המוצר הגיע, תודה לכם ולכל מי שהיה כאן שותף באמצע עם התיווך המשלוח וכו’.
                                    זה מַמֶש ענבי הזכרון בענבי הזכרון, מזכרון יע’נקב לזכרוין מיישה 😉 😜
                                    @קיה-פיקנטו יש לך תביעת עין על המוצר?
                                    @קיה-פיקנטו
                                    (חבילה של 5 גרם)
                                    לכמה זה יספיק, לכל הרביעייה?
                                    תודה רבה!
                                      @קיה-פיקנטו @טוסון
                                      @קיה-פיקנטו
                                      (חבילה של 5 גרם)
                                      תודה רבה!
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטוק מנותק
                                      קיה פיקנטו
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      אמור להספיק לכל הרבעייה
                                      תנקה את הגריז הקודם ושים חדש
                                      חייב לזוז אז אני מקצר כמבון לשמור על כל כללי הבטיחות ולעבוד לפי הספר לגרז איפה שצריך בכמות נכונה וכו’ ,עדיף שתראה קודם סרטון של איזה מומחה שמראה איך מנקים ומגרזים ,לחילופין אם מישהו יוכל להדריך אותך כאן מהפורום
                                      בשום פנים ואופן לנסוע בלי גריז במובילים (בין הניקוי של הגריז הישן לגירוז עם הגריז הישן) נסיעה כזו עלולה להגיע לסכנת נפשות !!
                                      בהצלחה רבה
                                      תודה לבורא עולם 0ת דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        בהצלחה רבה
                                        @קיה-פיקנטו תודה רבה !!
                                        סרטון של ההכנופייה נראה לי ממש ברור.
                                        https://youtu.be/83T0DcCtKuk?t=101
                                        עצרתי בנקודה ששם מתחיל לדבר על ברגי המובילים.
                                        רק שאני חושב שכדאי לטפל בכל בורג בנפרד,
                                        ולא לפרק את כל הקליפר כמו שמוצג בסרטון?
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                          בהצלחה רבה
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          @קיה-פיקנטו מצטרף, לא לעשות עבודת ברקסים!! בלי שראית לפני זה סירטון איכותי! או שראית מישהו עושה בעיניים, בהצלחה!
                                            קיה פיקנטוק מנותק
                                            קיה פיקנטוק מנותק
                                            קיה פיקנטו
                                            #64
                                            מצרף סרטון של קריספיקס - https://youtu.be/6RQ9UabOIPg?si=mgPBz0wA_bp-e_-T
                                            נראה לי על פניו שזה עניין של נוחות נטו ואין נפק"מ ,נכון ?
                                            דרך אגב אני שם לב שבסרטונים בחו"ל המכונאים סוגרים את הבורג של הקליפר עם לוקטיט (משהו כזה) נוזל כחול שאמור להחזיק את הבורג מוהדק ,האם גם אתם עושים את זה ??
                                            בסרטונים שמעלים בארץ לא ראיתי מישהו שעושה עד כה ,מאידך הבינות המלאכותיות אומרות שזה סכנת חיים להדק את הבורג של הקליפר בלי החומר הנזכר משום שעקב כל תנודות הכביש הוא עלול להשתחרר או לכל הפחות להיות פחות מוהדק עם הזמן (מהמומנט הנכון ) האומנם ??
                                            אשמח לדעת מה המייבינים עושים
                                            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                              #65
                                              @קיה-פיקנטו תשמע, כריס פיקס ודומיו הם פיינשמקרים רציניים ופועלים לפי הספר.
                                              אני לא עושה בברקסים או בכל דבר אחר לוקטייד, אבל יש דברים שזה אוליי ממש חשוב למשל בורג פולי קראנק וכאלה, שלא יצא לי לעשות אבל אני יודע ששם זה חשוב.
                                              בקיצור לא חובה אף אחד לא עושה עם החומר הזה במוסכים, אבל אם אתה מהפיינשמקרים אף אחד לא יצחק עליך…, בבטיחות ככל שתעשה יותר תבוא עליך הברכה.
                                              161.7k
