      3. רעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?
      69 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
        @קיה-פיקנטו
        אני גם יכול לתת למישהו מהקהילה שיקח את זה אליך אם אתה מכיר , זה מגיע בתוך שקית קטנה סגור כל מי שאתה מכיר מכאן יוכל לקחת את זה …
        @קיה-פיקנטו אפילו אוטובוס ישיר מזכרון לירושלים אין…
        אם הייתם דנים בתחילת שבוע הייתי בזכרון
        @תודה-לבורא-עולם-0 יש לי חבר בקהילה שם שאני מניח שבתחילת שבוע הקרוב ייסע מז. יעקב לז. משה…
        אם אתה רוצה לנסות את זה, במייל
        קיה פיקנטוק תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @טוסון בכבוד אפשר לתאם בשמחה
            @טוסון כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
            שלחתי לך מייל, תודה!
              @קיה-פיקנטו תוכל לשלוח מייל ל @טוסון לתיאום איסוף הגריז?
              tucson.rechavimzelaze@gmail.com
              תודה ענקית!!
              קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                תודה ענקית!!
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @תודה-לבורא-עולם-0 עכשיו שולח
                  תודה ענקית!!
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש מתכתית קלה מהגלגל, מה הבעייה והאם יש כאן בעייה בטיחותית?:
                  שלחתי לו את המספר שלי ,מתי שמתאים לו שיחייג ונתאם
                    @קיה-פיקנטו @טוסון
                    אין עליכם, המוצר הגיע, תודה לכם ולכל מי שהיה כאן שותף באמצע עם התיווך המשלוח וכו’.
                    זה מַמֶש ענבי הזכרון בענבי הזכרון, מזכרון יע’נקב לזכרוין מיישה 😉 😜
                    @קיה-פיקנטו יש לך תביעת עין על המוצר?
                    @קיה-פיקנטו
                    (חבילה של 5 גרם)
                    לכמה זה יספיק, לכל הרביעייה?
                    תודה רבה!
                      @קיה-פיקנטו @טוסון
                      @קיה-פיקנטו
                      (חבילה של 5 גרם)
                      תודה רבה!
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      אמור להספיק לכל הרבעייה
                      תנקה את הגריז הקודם ושים חדש
                      חייב לזוז אז אני מקצר כמבון לשמור על כל כללי הבטיחות ולעבוד לפי הספר לגרז איפה שצריך בכמות נכונה וכו’ ,עדיף שתראה קודם סרטון של איזה מומחה שמראה איך מנקים ומגרזים ,לחילופין אם מישהו יוכל להדריך אותך כאן מהפורום
                      בשום פנים ואופן לנסוע בלי גריז במובילים (בין הניקוי של הגריז הישן לגירוז עם הגריז הישן) נסיעה כזו עלולה להגיע לסכנת נפשות !!
                      בהצלחה רבה
                      תודה לבורא עולם 0ת דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        בהצלחה רבה
                        @קיה-פיקנטו תודה רבה !!
                        סרטון של ההכנופייה נראה לי ממש ברור.
                        https://youtu.be/83T0DcCtKuk?t=101
                        עצרתי בנקודה ששם מתחיל לדבר על ברגי המובילים.
                        רק שאני חושב שכדאי לטפל בכל בורג בנפרד,
                        ולא לפרק את כל הקליפר כמו שמוצג בסרטון?
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          בהצלחה רבה
                          דגיגד מחובר
                          דגיגד מחובר
                          דגיג
                          @קיה-פיקנטו מצטרף, לא לעשות עבודת ברקסים!! בלי שראית לפני זה סירטון איכותי! או שראית מישהו עושה בעיניים, בהצלחה!
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטוק מנותק
                            קיה פיקנטו
                            כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                            #64
                            מצרף סרטון של קריספיקס - https://youtu.be/6RQ9UabOIPg?si=mgPBz0wA_bp-e_-T
                            נראה לי על פניו שזה עניין של נוחות נטו ואין נפק"מ ,נכון ?
                            דרך אגב אני שם לב שבסרטונים בחו"ל המכונאים סוגרים את הבורג של הקליפר עם לוקטיט (משהו כזה) נוזל כחול שאמור להחזיק את הבורג מוהדק ,האם גם אתם עושים את זה ??
                            בסרטונים שמעלים בארץ לא ראיתי מישהו שעושה עד כה ,מאידך הבינות המלאכותיות אומרות שזה סכנת חיים להדק את הבורג של הקליפר בלי החומר הנזכר משום שעקב כל תנודות הכביש הוא עלול להשתחרר או לכל הפחות להיות פחות מוהדק עם הזמן (מהמומנט הנכון ) האומנם ??
                            אשמח לדעת מה המייבינים עושים
                            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              דגיגד מחובר
                              דגיגד מחובר
                              דגיג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                              #65
                              @קיה-פיקנטו תשמע, כריס פיקס ודומיו הם פיינשמקרים רציניים ופועלים לפי הספר.
                              אני לא עושה בברקסים או בכל דבר אחר לוקטייד, אבל יש דברים שזה אוליי ממש חשוב למשל בורג פולי קראנק וכאלה, שלא יצא לי לעשות אבל אני יודע ששם זה חשוב.
                              בקיצור לא חובה אף אחד לא עושה עם החומר הזה במוסכים, אבל אם אתה מהפיינשמקרים אף אחד לא יצחק עליך…, בבטיחות ככל שתעשה יותר תבוא עליך הברכה.
                              • דגיגד דגיג
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @דגיג
                                יתכן וזו הסיבה שממה שראיתי בארץ לא כל כך מקפידים בזה
                                המומנט של הבורג לא יורד מעט מהתנודות שהרכב עובר ?
                                  @דגיג
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיג
                                  @קיה-פיקנטו אולי כן ואולי לא, בכל אופן אתה יודע זה לא משהו טרגי…
                                  חוץ מיזה אתה מצחיק אותי שאתה אומר שהמומנט יורד, בעוד שאני לא מכיר מוסכניק במוסך שיסגור לך את הברגים של הקליפר עם ידית מומנט…
                                  • דגיגד דגיג
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטו
                                    @דגיג
                                    אולי זה נפק"מ למי שמהדק בדיוק על המומנט שאם הוא ירד זה עלול להביא לסכנה
                                      @דגיג
                                      דגיגד מחובר
                                      דגיגד מחובר
                                      דגיג
                                      @קיה-פיקנטו מעניין מה שאתה אומר, לא חשבתי על זה…
                                      160.6k
