      3. מאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?
      ראש מנועמאזדה
      28 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
        @המייבין כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
        ככל שידוע לי יותר קשה להצית גז ו
        להבנתי לא זה העניין, אלא בגלל התנגדות יותר גבוהה למעבר הזרם ויצירת הניצוץ. ובכלל, אין קשר ישיר בין טמפרטורת הבעירה של גז לקושי בהצתות, מה שכן, טמפרטורה גבוהה שוחקת יותר את הפלאגים.
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @נייטרון-חפשי כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
        אף אחד לא אמר שיש קשר, ציינו עובדות ברכבי גז.
        • דגיגד דגיג
          @דגיג מישהו אמר שמישהו אמר?
          אם הבנת שכך הובן מדבריך סימן שהתיקון/דיוק נצרך,
          אם לא, אז תצרף את דברי לרשימת העובדות ברכבי גז.
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @נייטרון-חפשי תיקנתי את הניסוח רבינו.😀
            • דגיגד דגיג
              @דגיג כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
              תיקנתי גם!
              B תגובה 1 תגובה אחרונה
                תיקנתי גם!
                B מנותק
                B מנותק
                bmf
                כתב נערך לאחרונה על ידי bmf
                למעשה, עברתם לנושא אחר…
                תכלס‘ מה ממליצים לי כאן?
                שווה להשקיע ברכב?
                אני חושב שאם צריך להחליף מנוע שלם ובכפר לא מומלץ
                זה כבר יעלה לי איזה 6,000 בערך
                אולי שווה לי למכור אותו לחלפים ולקנות חדש
                מה אומרים?
                ה נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                • B bmf
                  יש לי מאזדה 5 שנת 2008, על גז. הלך הראש מנוע.
                  מציעים לי להחליף ראש מנוע בכ־1,500 ₪, או מנוע שלם בכ־4,500 ₪ (בכפר, בעיר זה כמובן עולה הרבה יותר)
                  מה עדיף ברכב הזה – להחליף רק ראש מנוע או כבר מנוע שלם?
                  יש משמעות לזה שהרכב על גז?
                  רק מציין שבשנים האחרונות יש ברכב תקלות בתדירות די גבוהה (גיר, כויילים ועוד)
                  אשמח לשמוע את דעתכם.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                  @bmf ממליץ לך לפרט יותר על התקלות, מה היה איך היה, מה יש איזה תקלות, ותאריך אם כי במקום שאמרו לקצר תקצר.
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  • B bmf
                    שווה להשקיע ברכב?
                    מה אומרים?
                    המייבין
                    @bmf כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                    זה תלוי במצב של הרכב חוץ מהתקלה כמה ק"מ שמור מטופל מושקע
                    • B bmf
                      שווה להשקיע ברכב?
                      מה אומרים?
                      להחליף מנוע בכפר לדעתי שווה את המחיר (לא הכרעתי אם מומלץ), אבל לעשות שם ראש זה ‘מניח מעותיו על דשבורד המשטובה’.
                      • B bmf
                        שווה להשקיע ברכב?
                        מה אומרים?
                        לענ’'ד זה מה שהייתי עושה, מנסיון עם כמה רכבים שהוחלף מנוע לא תמיד זה תופס טוב
                        תוכל לפרק את המערכת גז, לחפש רכב כמו שלך ולהעביר
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          B מנותק
                          B מנותק
                          bmf
                          @מיוחד
                          הרכב עשה כ- 213K קילומטר
                          לפני 3 שנים החלפתי מנוע
                          בכללי, כל כמה זמן יש ברכב רעידות בנסיעה/הרכב מרגיש חנוק בעליות…
                          ואז כל פעם טיפלו לי במשהו אחר (פעם כויילים פעם במערכת גז)
                          הרכב מאוד מושקע מבחינת טיפולים,
                          הבעיה שכל כמה זמן יש בו בעיות אחרות
                          בכללי אני מרגיש שהרכב מאוד מרעיש בעליות
                          חיים Y0737ח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • B bmf
                            @מיוחד
                            לענ’‘ד הייתי נמנע להחליף שוב מנוע לרכב שכבר מקרטע
                            הייתי מעיף לחלקים ומתקדם, מה גם שאת המע’ גז ניתן לפרק כנ’'ל
                            • B bmf
                              @מיוחד
                              למה אתה יודע?
                              שגרתי לכל רכב
                              כנ’'ל.
                              אם תרצה תתנחם שבירידת ערך של רכב חדש בחודש זה לא מגיע לעלות של התקלות שלך.
                              יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                המייבין
                                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                @חיים-Y0737 כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                                בהתחשב בזה שהמחיר של הרכב הוא לא פחות מ8000 ש"ח אז גם אם אתה לא נשאר עם הרכב שווה להשקיע אפ’ מנוע ב4500 ולמכור ב8000 ש"ח אא"כ אתה מקבל הצעה מפירוקיה על לא פחות מ2000 ומשאיר את המערכת גז לעצמך
                                • ה המייבין
                                  לא הייתי נכנס לזה, התעסקות מיותרת עם רווח נמוך מאוד אם בכלל…
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    למה אתה יודע?
                                    שגרתי לכל רכב
                                    כנ’'ל.
                                    יעקב 5י מנותק
                                    יעקב 5י מנותק
                                    יעקב 5
                                    @מיוחד כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                                    זה מאוד מנחם (ברצינות)
