      3. מאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?
      ראש מנועמאזדה
      28 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • ה המייבין
        @bmf כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
        להחליף ראש מנוע בכ־1,500
        בכפר
        בכפר פחות מומלץ לטפל בראש מנוע רק אם יש מישהו שאתה יודע שמתמחה בזה
        יש משמעות לזה שהרכב על גז?
        ודאי גז בוער חם יותר וזה שהראש מנוע נדפק אם זה הגיע מהאטם ראש זה תווצאה ישירה
        רק מציין שבשנים האחרונות יש ברכב תקלות בתדירות די גבוהה (גיר, כויילים ועוד)
        גיר וכויילים לא אמור ליהיות קשור לגז
        @המייבין כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
        גיר
        אחת ממחלות הרכב הזה
        @דגיג כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
        מחילה אבל קויילים עד כמה שאני יודע בהחלט קשורים לגז, שריפת גז דורשת יותר מאמץ של ניצוץ וממילא הבלאי של קויילים ברכבי גפ"ם מואצים יותר.
        הפוך. הבעירה של גז יותר טובה. והטמפרטורות נמוכות יותר ולכן יש איבוד כח מסויים, אז כמות ההזרקה משתנה ולכן בגז הצריכה יותר גבוהה מדלק.
        אבל הקויל והפלאגים נותנים אותה עבודה.
        @דגיג תקן אותי אם פספסתי משהו.
        ה דוד 100ד דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
          גיר
          אחת ממחלות הרכב הזה
          המייבין
          @מאיר-ג
          @מאיר-ג כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
          מי אני שיתקן אותך (1.4K) אבל תבדוק את זה שוב
          ככל שידוע לי הם גבוהות יותר
          ככל שידוע לי יותר קשה להצית גז ולכן הקויילים והפלאגים עובדים יותר קשה
          טוסוןט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            @מאיר-ג
              גיר
              אחת ממחלות הרכב הזה
              דוד 100ד מחובר
              דוד 100ד מחובר
              דוד 100
              מחילה אבל זה לא נכון בכלל רכב על גז דורש הצתה יותר חזקה מהדלק לגמרי
                גיר
                אחת ממחלות הרכב הזה
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                @מאיר-ג טוב כבר תיקנו אותך, אבל רכב על גז בהחלט הטמפרטורה יותר גבוהה,וכן הניצוץ מתאמץ יותר ברכבים אלו, מניסיון עם כמה חברים שיש להם גז.
                יש עוד כמה בעיות בגז בפרט במערכות הישנות אבל זה לא לשירשור הזה.
                • דגיגד דגיג
                  @דגיג כבר הבהרתי בכמה מק’ בפורום שאני לא מבין מידי בגז אז לעת עתה נסתפק בזה.
                  • ה המייבין
                    @מאיר-ג
                    להבנתי לא זה העניין, אלא בגלל התנגדות יותר גבוהה למעבר הזרם ויצירת הניצוץ. ובכלל, אין קשר ישיר בין טמפרטורת הבעירה של גז לקושי בהצתות, מה שכן, טמפרטורה גבוהה שוחקת יותר את הפלאגים.
                    ה דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      המייבין
                      @נייטרון-חפשי כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                      שמעתי על זה ואני לא מבין בכל ההתנגדות החשמלית לכן כתבתי יותר קשה להצית
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        אף אחד לא אמר שיש קשר, ציינו עובדות ברכבי גז.
                        • דגיגד דגיג
                          @דגיג מישהו אמר שמישהו אמר?
                          אם הבנת שכך הובן מדבריך סימן שהתיקון/דיוק נצרך,
                          אם לא, אז תצרף את דברי לרשימת העובדות ברכבי גז.
                          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @נייטרון-חפשי תיקנתי את הניסוח רבינו.😀
                            • דגיגד דגיג
                              תיקנתי גם!
                              B תגובה 1 תגובה אחרונה
                                תיקנתי גם!
                                B מנותק
                                B מנותק
                                bmf
                                כתב נערך לאחרונה על ידי bmf
                                למעשה, עברתם לנושא אחר…
                                תכלס‘ מה ממליצים לי כאן?
                                שווה להשקיע ברכב?
                                אני חושב שאם צריך להחליף מנוע שלם ובכפר לא מומלץ
                                זה כבר יעלה לי איזה 6,000 בערך
                                אולי שווה לי למכור אותו לחלפים ולקנות חדש
                                מה אומרים?
                                ה נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • B bmf
                                  יש לי מאזדה 5 שנת 2008, על גז. הלך הראש מנוע.
                                  מציעים לי להחליף ראש מנוע בכ־1,500 ₪, או מנוע שלם בכ־4,500 ₪ (בכפר, בעיר זה כמובן עולה הרבה יותר)
                                  מה עדיף ברכב הזה – להחליף רק ראש מנוע או כבר מנוע שלם?
                                  אשמח לשמוע את דעתכם.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                  @bmf ממליץ לך לפרט יותר על התקלות, מה היה איך היה, מה יש איזה תקלות, ותאריך אם כי במקום שאמרו לקצר תקצר.
                                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                  • B bmf
                                    שווה להשקיע ברכב?
                                    מה אומרים?
                                    המייבין
                                    זה תלוי במצב של הרכב חוץ מהתקלה כמה ק"מ שמור מטופל מושקע
                                    • B bmf
                                      שווה להשקיע ברכב?
                                      מה אומרים?
                                      להחליף מנוע בכפר לדעתי שווה את המחיר (לא הכרעתי אם מומלץ), אבל לעשות שם ראש זה ‘מניח מעותיו על דשבורד המשטובה’.
                                      • B bmf
                                        שווה להשקיע ברכב?
                                        מה אומרים?
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        לענ’'ד זה מה שהייתי עושה, מנסיון עם כמה רכבים שהוחלף מנוע לא תמיד זה תופס טוב
                                        תוכל לפרק את המערכת גז, לחפש רכב כמו שלך ולהעביר
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          B מנותק
                                          B מנותק
                                          bmf
                                          @מיוחד
                                          הרכב עשה כ- 213K קילומטר
                                          לפני 3 שנים החלפתי מנוע
                                          בכללי, כל כמה זמן יש ברכב רעידות בנסיעה/הרכב מרגיש חנוק בעליות…
                                          ואז כל פעם טיפלו לי במשהו אחר (פעם כויילים פעם במערכת גז)
                                          הרכב מאוד מושקע מבחינת טיפולים,
                                          הבעיה שכל כמה זמן יש בו בעיות אחרות
                                          בכללי אני מרגיש שהרכב מאוד מרעיש בעליות
                                          חיים Y0737ח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • B bmf
                                            @מיוחד
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            לענ’‘ד הייתי נמנע להחליף שוב מנוע לרכב שכבר מקרטע
                                            הייתי מעיף לחלקים ומתקדם, מה גם שאת המע’ גז ניתן לפרק כנ’'ל
                                            • B bmf
                                              @מיוחד
                                              למה אתה יודע?
                                              שגרתי לכל רכב
                                              כנ’'ל.
                                              אם תרצה תתנחם שבירידת ערך של רכב חדש בחודש זה לא מגיע לעלות של התקלות שלך.
                                              יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.7k
