      3. מאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?
      ראש מנועמאזדה
      28 פוסטים 10 כותבים 945 צפיות
        @המייבין כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
        גיר
        אחת ממחלות הרכב הזה
        @דגיג כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
        מחילה אבל קויילים עד כמה שאני יודע בהחלט קשורים לגז, שריפת גז דורשת יותר מאמץ של ניצוץ וממילא הבלאי של קויילים ברכבי גפ"ם מואצים יותר.
        הפוך. הבעירה של גז יותר טובה. והטמפרטורות נמוכות יותר ולכן יש איבוד כח מסויים, אז כמות ההזרקה משתנה ולכן בגז הצריכה יותר גבוהה מדלק.
        אבל הקויל והפלאגים נותנים אותה עבודה.
        @דגיג תקן אותי אם פספסתי משהו.
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        @מאיר-ג כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
        מחילה אבל זה לא נכון בכלל רכב על גז דורש הצתה יותר חזקה מהדלק לגמרי
          גיר
          אחת ממחלות הרכב הזה
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
          @מאיר-ג טוב כבר תיקנו אותך, אבל רכב על גז בהחלט הטמפרטורה יותר גבוהה,וכן הניצוץ מתאמץ יותר ברכבים אלו, מניסיון עם כמה חברים שיש להם גז.
          יש עוד כמה בעיות בגז בפרט במערכות הישנות אבל זה לא לשירשור הזה.
          • דגיגד דגיג
            @דגיג כבר הבהרתי בכמה מק’ בפורום שאני לא מבין מידי בגז אז לעת עתה נסתפק בזה.
            • ה המייבין
              @מאיר-ג
              מי אני שיתקן אותך (1.4K) אבל תבדוק את זה שוב
              ככל שידוע לי הם גבוהות יותר
              ככל שידוע לי יותר קשה להצית גז ולכן הקויילים והפלאגים עובדים יותר קשה
              להבנתי לא זה העניין, אלא בגלל התנגדות יותר גבוהה למעבר הזרם ויצירת הניצוץ. ובכלל, אין קשר ישיר בין טמפרטורת הבעירה של גז לקושי בהצתות, מה שכן, טמפרטורה גבוהה שוחקת יותר את הפלאגים.
              ה דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                המייבין
                @נייטרון-חפשי כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                שמעתי על זה ואני לא מבין בכל ההתנגדות החשמלית לכן כתבתי יותר קשה להצית
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  אף אחד לא אמר שיש קשר, ציינו עובדות ברכבי גז.
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג מישהו אמר שמישהו אמר?
                    אם הבנת שכך הובן מדבריך סימן שהתיקון/דיוק נצרך,
                    אם לא, אז תצרף את דברי לרשימת העובדות ברכבי גז.
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @נייטרון-חפשי תיקנתי את הניסוח רבינו.😀
                      • דגיגד דגיג
                        תיקנתי גם!
                        B תגובה 1 תגובה אחרונה
                          תיקנתי גם!
                          B מנותק
                          B מנותק
                          bmf
                          כתב נערך לאחרונה על ידי bmf
                          למעשה, עברתם לנושא אחר…
                          תכלס‘ מה ממליצים לי כאן?
                          שווה להשקיע ברכב?
                          אני חושב שאם צריך להחליף מנוע שלם ובכפר לא מומלץ
                          זה כבר יעלה לי איזה 6,000 בערך
                          אולי שווה לי למכור אותו לחלפים ולקנות חדש
                          מה אומרים?
                          ה נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • B bmf
                            יש לי מאזדה 5 שנת 2008, על גז. הלך הראש מנוע.
                            מציעים לי להחליף ראש מנוע בכ־1,500 ₪, או מנוע שלם בכ־4,500 ₪ (בכפר, בעיר זה כמובן עולה הרבה יותר)
                            מה עדיף ברכב הזה – להחליף רק ראש מנוע או כבר מנוע שלם?
                            יש משמעות לזה שהרכב על גז?
                            רק מציין שבשנים האחרונות יש ברכב תקלות בתדירות די גבוהה (גיר, כויילים ועוד)
                            אשמח לשמוע את דעתכם.
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                            @bmf ממליץ לך לפרט יותר על התקלות, מה היה איך היה, מה יש איזה תקלות, ותאריך אם כי במקום שאמרו לקצר תקצר.
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • B bmf
                              שווה להשקיע ברכב?
                              מה אומרים?
                              המייבין
                              @bmf כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                              זה תלוי במצב של הרכב חוץ מהתקלה כמה ק"מ שמור מטופל מושקע
                              • B bmf
                                שווה להשקיע ברכב?
                                מה אומרים?
                                להחליף מנוע בכפר לדעתי שווה את המחיר (לא הכרעתי אם מומלץ), אבל לעשות שם ראש זה ‘מניח מעותיו על דשבורד המשטובה’.
                                • B bmf
                                  שווה להשקיע ברכב?
                                  מה אומרים?
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  לענ’'ד זה מה שהייתי עושה, מנסיון עם כמה רכבים שהוחלף מנוע לא תמיד זה תופס טוב
                                  תוכל לפרק את המערכת גז, לחפש רכב כמו שלך ולהעביר
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    B מנותק
                                    B מנותק
                                    bmf
                                    @מיוחד
                                    הרכב עשה כ- 213K קילומטר
                                    לפני 3 שנים החלפתי מנוע
                                    בכללי, כל כמה זמן יש ברכב רעידות בנסיעה/הרכב מרגיש חנוק בעליות…
                                    ואז כל פעם טיפלו לי במשהו אחר (פעם כויילים פעם במערכת גז)
                                    הרכב מאוד מושקע מבחינת טיפולים,
                                    הבעיה שכל כמה זמן יש בו בעיות אחרות
                                    בכללי אני מרגיש שהרכב מאוד מרעיש בעליות
                                    חיים Y0737ח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • B bmf
                                      @מיוחד
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      לענ’‘ד הייתי נמנע להחליף שוב מנוע לרכב שכבר מקרטע
                                      הייתי מעיף לחלקים ומתקדם, מה גם שאת המע’ גז ניתן לפרק כנ’'ל
                                      • B bmf
                                        @מיוחד
                                        למה אתה יודע?
                                        שגרתי לכל רכב
                                        כנ’'ל.
                                        אם תרצה תתנחם שבירידת ערך של רכב חדש בחודש זה לא מגיע לעלות של התקלות שלך.
                                        יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          המייבין
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                          @חיים-Y0737 כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                                          בהתחשב בזה שהמחיר של הרכב הוא לא פחות מ8000 ש"ח אז גם אם אתה לא נשאר עם הרכב שווה להשקיע אפ’ מנוע ב4500 ולמכור ב8000 ש"ח אא"כ אתה מקבל הצעה מפירוקיה על לא פחות מ2000 ומשאיר את המערכת גז לעצמך
                                          • ה המייבין
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            לא הייתי נכנס לזה, התעסקות מיותרת עם רווח נמוך מאוד אם בכלל…
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              למה אתה יודע?
                                              שגרתי לכל רכב
                                              כנ’'ל.
                                              יעקב 5י מחובר
                                              יעקב 5י מחובר
                                              יעקב 5
                                              @מיוחד כתב במאזדה 5 2008 – להחליף ראש מנוע או מנוע שלם?:
                                              זה מאוד מנחם (ברצינות)
                                              165.8k
