      3. ניקוי פנסי הרכב מבחוץ
      27 פוסטים 9 כותבים 2.3k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @לך-תדע
        מתי אם לא נותנים קרדיט אפשר להיסתבך?
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @יחצ-המקצוען
        לא יודע בבירור, אני נוהג לקרדט כל דבר.
        אכן לתאר תוכן של סרטון שראית - ודאי לא מצריך קירדוט.
        • אבי יםא אבי ים
          @יחצ-המקצוען כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
          לא צריך
          אני כתבתי בקיצור שייתן קרדיט והפנייה לשם כי יש סירטון ברור
          לא מצד החוק
          אם כבר יש זכויות יוצרים זה ליצרן הרכב…
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @אבי-ים
          אז רק ליצרן חוקית צריך לתת?
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אבי-ים
            אולי אם תייצר רכב ותנסה להעתיק את הפטנט הזה לרכב שתבנה
            אבל מה שעשו בסרטון זה כמו שיסבירו לך איך להפעיל את הווישרים
            מה שייך זכויות יוצרים?
            • אבי יםא אבי ים
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @אבי-ים
              ולדוגמא הפוסט הזה מחייב?
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                @אבי-ים
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @יחצ-המקצוען
                אם זה מועתק מילה-במילה: בהחלט, וכולי האי ואולי…
                כמדומה שמקורו ב’בחדרי’, לא כך?
                (אא"כ במקרה מופיעה שם באתר הרשות להעתיק ולהפיץ ללא קרדיט, נדיר שיהיה דבר כזה…)
                שים לב הקרדיט הוא לא ליצרן, אלא ליוצר התוכן = העיתונ/אי שפירסם אותו.
                • E ez058
                  לידיעת הציבור
                  יש אופצייה ברכבים מסיימים להדליק אורות גבוהים וללחוץ שלוש שניות על הווישרים ואז זה שוטף את הפנסים מבחוץ, נסו אצליכם…
                  @ez058 כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                  לידיעת הציבור
                  לגופם של דברים מישהו ניסה ועלתה בידו?
                  כנראה שלא, ולמה?
                  מכיוון שגם אני כשראיתי את הפוסט חשבתי לרוץ לבדוק אבל אח"כ כשראיתי את הסרטון אמרתי לעצמי שמספיק לבדוק אם יש לי את החריצים המדוברים ולהפתעתי הרבה לא היו כאלה
                  בערב הסתובבתי קצת בחוץ ועל הדרך ניסיתי לראות לאיזה רכב כן יש פתחי התזה לפנסים אבל לא ראיתי אף רכב כזה גם לא מרצדס ובמוו ואפי’ לא צרפתיות כמו סיטרואן ופיג’ו שידועים בחיבתם לג’אדטים אז כנראה שזה גימיק שהוכנסו ברכבים בודדים אבל לא משהו נפוץ (ואם גם לכם אין אז כנראה שאתם מהרוב הנורמלי 😆)
                  שלמהש נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לידיעת הציבור
                    כנראה שלא, ולמה?
                    @טכנולוג כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                    לידיעת הציבור
                    כנראה שלא, ולמה?
                    גם אני בדקתי בכל רכב שעברתי לידו! אין!!! פשוט אין, אפילו כמעט ועשיתי תאונה🤦
                    ואפי’ לא שמתי לב שיש מישהו באחד מהרכבים שהסתכלתי עליהם בושות🤥
                    לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      לידיעת הציבור
                      כנראה שלא, ולמה?
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @שלמה
                      ראיתי כמה פעמים את זה (את הפאנל בלבד, כמובן) בהונדה (כמדומה סיויק/אקורד), לתומי סברתי שמדובר בכיסוי לציר של מגבי פנסים, למי שזוכר מוולוו…
                      עריכה: ראיתי זאת כעת בסיויק ובריינג’ רובר.
                        לידיעת הציבור
                        כנראה שלא, ולמה?
                        @שלמה ממש עכשיו עליתי על זה מדובר באחת החברות הכי פופולאריות בפורום מתפלא איך אף אחד לא אמר עד עכשיו - וולוו!!! 😂
                        @לך-תדע היית ממש קרוב
                        https://www.volvocars.com/il/support/car/xc60/24w17/article/5eaf886a9aca2ab0c0a80151546f6600?search=שטיפת פנסים &page=0
                        בהמשך אעלה תמונות של כמה רכבים כאלה שראיתי היום
                          וולוו!!!
                          אם הייתה יודע כמה שנים אחורה יש מתזים לניקוי הפנסים בוולוו, (כ’'כ וישרים לפנס) הייתה שם פעמיים פרצוף צוחק!😂 איך לא שמנו לב לזה, כאילו נו באמת יש כאן מישהו שחשב פעם כמה זה יעיל?
                          אסביר לכם כמה זה יעיל: זה נועד לשלג והיו הרבה חברות שהשתמשו בזה, המעבר למשפריצי מים בלחץ נועד להחליף אותם, לכאורה זה אמור להיות מתאים גם להסרת בוץ מהפנס
                            וולוו!!!
                            טוב עברו יומיים ועשיתי חושבים
                            א. יש לא מעט חברות שראיתי שיש להם את הפונקציה סובארו, סקודה, פולקסוואגן, ועוד.
                            ב. כולם היו עם מנועי 2.0 ומעלה לדוגמא: לסובארו אימפזה אין ולB4 יש, לסקודה אוקטביה אין ולסופרב יש.
                            מסקנה שלי כמו שכתבתי לעייל שבמידה ויש שלג אפשר (לפי שלבי הפיתוח) להפעיל וישרים או להתיז מים כדי להוריד אותו מהפנס
                            ורכב 1.6 פחות מתאים לנסיעה בשלג לכן יש את זה ברכבים עם 2.0 ומעלה מה אומרים?
                            KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @שלמה כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                              להרבה צרפתיות יש מצב שלג גם בפחות, הם פחות מתאימים לשלג?
                                לא קשור לסמ"ק. מתזים לפנסים זה איבזור פינוק והוא נמצא ברכבי פרימיום. זה הכל.
                                ברכבי פרימיום יש מנוע גדול יותר (לפחות בעבר)
                                שלג לא מצריך מנוע חזק. הוא מצריך צמיגים מותאמים, או הנעה כפולה, או שניהם. בשלג לא נוסעים מהר כך שהכח לא רלוונטי… ואפי’ ההיפך הוא הנכון - בשביל להחלץ משלג צריך הפעלת כח נמוכה כדי להימנע מסבסוב מיותר שיקטין את האחיזה. בעבר היו מתחילים בשלג עם הילוך שני. היום ש"תם עידן" זה קיים ברכבים מסויימים עם מצב שלג…
                                שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אבי יםא אבי ים
                                  @ez058 תן להם קרדיט
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  ez058
                                  @אבי-ים כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                                  @ez058 תן להם קרדיט
                                  זה מתוך סירטון ויראלי ברשת. (הקרדיט שייך לאחי ששיתף אותי) וא"א כאן להעלות סירטון או קישור.
                                  לא קורא את האתר חדשות הזה, וגם הם לא נתנו קרדיט אלא כתבו ‘מתוך רשתות חברתיות’…
                                    @מאיר בסדר בסדר!
                                    רק חשבתי…
                                    בכל אופן מגניב לקלוט שיש משהו שרוב חברי הפורום לא מכירים
                                    אודה ולא אבוש אני לא הכרתי את זה (במצב הנוכחי שזה יושב בתוך פאנל מוסתר)
                                    ואני חובב מושבע של רכבים על כלל הקטגוריות, לא הלאה אתכם בכל העולם הרחב הזה
                                    אני שומר את זה למדי פעם במדברים רכב🤗
                                      @מאיר כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                                      מצאתי גם במאזדה 3
                                        לידיעת הציבור
                                        כנראה שלא, ולמה?
                                        נמהנ מנותק
                                        נמהנ מנותק
                                        נמה
                                        @טכנולוג בספר רכב של הגרנדיס מובאת האופציה הזו אבל בכפתור ייעודי ליד כפתור המזגן ולא דרך הווישר, בינתיים לא ראיתי שזה עובד ולא הבנתי מאיפה הוא אמור להשפריץ מים.
                                        • נמהנ נמה
                                          @נמה מעניין, אמנם אין לי גרנדיס אבל מבחוץ לא נראה שיש לו מהיכן להשפריץ מצד שני אם זה כתוב בספר רכב כדאי לנסות להבין מה כוונתם
                                            בד"כ ספר הרכב מתורגם מלע"ז כך למשל שבטויוטה אוריס 2017 יש הוראות גם על דגם הדיזל…
                                            כלומר יתכן ויש את האופציה בחלק מרכבי הגרנדיס שאולי לא משווקים פה בארץ.
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                            170.2k
