ניקוי פנסי הרכב מבחוץ
לידיעת הציבור
יש אופצייה ברכבים מסיימים להדליק אורות גבוהים וללחוץ שלוש שניות על הווישרים ואז זה שוטף את הפנסים מבחוץ, נסו אצליכם… -
הקרדיט המלא שייך לעמית כץ (KAZ._.CARS@ באינסטגרם…).
לא נכנסתי מעולם לאינסטגרם, אבל ממש פשוט לגלות את זה.
אגב, ככל הנראה הוא לקח סרטון של מישהו אחר, כי יש שם כיתוביות באנגלית מתחת לעברית…
@לך-תדע
חייב לתת קרדיט? -
@יחצ-המקצוען
לא בטוח שהבנתי, מה כוונתך? -
@לך-תדע
מתי אם לא נותנים קרדיט אפשר להיסתבך?@יחצ-המקצוען כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
לא צריך
אני כתבתי בקיצור שייתן קרדיט והפנייה לשם כי יש סירטון ברור
לא מצד החוק
אם כבר יש זכויות יוצרים זה ליצרן הרכב… -
@לך-תדע
מתי אם לא נותנים קרדיט אפשר להיסתבך? -
לא צריך
לא מצד החוק
@אבי-ים
אז רק ליצרן חוקית צריך לתת?@יחצ-המקצוען כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
אולי אם תייצר רכב ותנסה להעתיק את הפטנט הזה לרכב שתבנה
אבל מה שעשו בסרטון זה כמו שיסבירו לך איך להפעיל את הווישרים
מה שייך זכויות יוצרים? -
@יחצ-המקצוען
אם זה מועתק מילה-במילה: בהחלט, וכולי האי ואולי…
כמדומה שמקורו ב’בחדרי’, לא כך?(אא"כ במקרה מופיעה שם באתר הרשות להעתיק ולהפיץ ללא קרדיט, נדיר שיהיה דבר כזה…)
שים לב הקרדיט הוא לא ליצרן, אלא ליוצר התוכן = העיתונ/אי שפירסם אותו. -
לידיעת הציבור
יש אופצייה ברכבים מסיימים להדליק אורות גבוהים וללחוץ שלוש שניות על הווישרים ואז זה שוטף את הפנסים מבחוץ, נסו אצליכם…@ez058 כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
לידיעת הציבור
יש אופצייה ברכבים מסיימים להדליק אורות גבוהים וללחוץ שלוש שניות על הווישרים ואז זה שוטף את הפנסים מבחוץ, נסו אצליכם…לגופם של דברים מישהו ניסה ועלתה בידו?
כנראה שלא, ולמה?
מכיוון שגם אני כשראיתי את הפוסט חשבתי לרוץ לבדוק אבל אח"כ כשראיתי את הסרטון אמרתי לעצמי שמספיק לבדוק אם יש לי את החריצים המדוברים ולהפתעתי הרבה לא היו כאלה
בערב הסתובבתי קצת בחוץ ועל הדרך ניסיתי לראות לאיזה רכב כן יש פתחי התזה לפנסים אבל לא ראיתי אף רכב כזה גם לא מרצדס ובמוו ואפי’ לא צרפתיות כמו סיטרואן ופיג’ו שידועים בחיבתם לג’אדטים אז כנראה שזה גימיק שהוכנסו ברכבים בודדים אבל לא משהו נפוץ (ואם גם לכם אין אז כנראה שאתם מהרוב הנורמלי
לידיעת הציבור
כנראה שלא, ולמה?
)@טכנולוג כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
לידיעת הציבור
כנראה שלא, ולמה?
גם אני בדקתי בכל רכב שעברתי לידו! אין!!! פשוט אין, אפילו כמעט ועשיתי תאונה
ואפי’ לא שמתי לב שיש מישהו באחד מהרכבים שהסתכלתי עליהם בושות
לידיעת הציבור
כנראה שלא, ולמה?
לידיעת הציבור
כנראה שלא, ולמה?
@שלמה ממש עכשיו עליתי על זה מדובר באחת החברות הכי פופולאריות בפורום מתפלא איך אף אחד לא אמר עד עכשיו - וולוו!!!
@לך-תדע היית ממש קרוב
https://www.volvocars.com/il/support/car/xc60/24w17/article/5eaf886a9aca2ab0c0a80151546f6600?search=שטיפת פנסים &page=0
בהמשך אעלה תמונות של כמה רכבים כאלה שראיתי היום -
בהמשך אעלה תמונות של כמה רכבים כאלה שראיתי היום@טכנולוג כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
וולוו!!!
אם הייתה יודע כמה שנים אחורה יש מתזים לניקוי הפנסים בוולוו, (כ’'כ וישרים לפנס) הייתה שם פעמיים פרצוף צוחק!
איך לא שמנו לב לזה, כאילו נו באמת יש כאן מישהו שחשב פעם כמה זה יעיל?
אסביר לכם כמה זה יעיל: זה נועד לשלג והיו הרבה חברות שהשתמשו בזה, המעבר למשפריצי מים בלחץ נועד להחליף אותם, לכאורה זה אמור להיות מתאים גם להסרת בוץ מהפנס -
וולוו!!!
אסביר לכם כמה זה יעיל: זה נועד לשלג והיו הרבה חברות שהשתמשו בזה, המעבר למשפריצי מים בלחץ נועד להחליף אותם, לכאורה זה אמור להיות מתאים גם להסרת בוץ מהפנסטוב עברו יומיים ועשיתי חושבים
א. יש לא מעט חברות שראיתי שיש להם את הפונקציה סובארו, סקודה, פולקסוואגן, ועוד.
ב. כולם היו עם מנועי 2.0 ומעלה לדוגמא: לסובארו אימפזה אין ולB4 יש, לסקודה אוקטביה אין ולסופרב יש.
מסקנה שלי כמו שכתבתי לעייל שבמידה ויש שלג אפשר (לפי שלבי הפיתוח) להפעיל וישרים או להתיז מים כדי להוריד אותו מהפנס
ורכב 1.6 פחות מתאים לנסיעה בשלג לכן יש את זה ברכבים עם 2.0 ומעלה מה אומרים? -
ורכב 1.6 פחות מתאים לנסיעה בשלג לכן יש את זה ברכבים עם 2.0 ומעלה מה אומרים?@שלמה כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
להרבה צרפתיות יש מצב שלג גם בפחות, הם פחות מתאימים לשלג?
לא רק פוסטים משתבחים עם הזמן, גם יין!..
