      3. ניקוי פנסי הרכב מבחוץ
      27 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • E מנותק
        E מנותק
        ez058
        לידיעת הציבור
        יש אופצייה ברכבים מסיימים להדליק אורות גבוהים וללחוץ שלוש שניות על הווישרים ואז זה שוטף את הפנסים מבחוץ, נסו אצליכם…
        אבי יםא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • E ez058
          לידיעת הציבור
          @ez058 תן להם קרדיט
          יחצ המקצועןי E 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            @ez058 תן להם קרדיט
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            @אבי-ים כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
            @ez058 תן להם קרדיט
            לא נראה לי שחייב הם גם לוקחים מכול מיני מקומות
            • לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              הקרדיט המלא שייך לעמית כץ (KAZ._.CARS@ באינסטגרם…).
              לא נכנסתי מעולם לאינסטגרם, אבל ממש פשוט לגלות את זה.
              אגב, ככל הנראה הוא לקח סרטון של מישהו אחר, כי יש שם כיתוביות באנגלית מתחת לעברית…
              • לך תדעל לך תדע
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @לך-תדע
                חייב לתת קרדיט?
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                  @לך-תדע
                  חייב לתת קרדיט?
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @יחצ-המקצוען
                  לא בטוח שהבנתי, מה כוונתך?
                  • לך תדעל לך תדע
                    @יחצ-המקצוען
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @לך-תדע
                    מתי אם לא נותנים קרדיט אפשר להיסתבך?
                    אבי יםא לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @לך-תדע
                      @יחצ-המקצוען כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                      לא צריך
                      אני כתבתי בקיצור שייתן קרדיט והפנייה לשם כי יש סירטון ברור
                      לא מצד החוק
                      אם כבר יש זכויות יוצרים זה ליצרן הרכב…
                        @לך-תדע
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @יחצ-המקצוען
                        לא יודע בבירור, אני נוהג לקרדט כל דבר.
                        אכן לתאר תוכן של סרטון שראית - ודאי לא מצריך קירדוט.
                        • אבי יםא אבי ים
                          לא צריך
                          לא מצד החוק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          @אבי-ים
                          אז רק ליצרן חוקית צריך לתת?
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @אבי-ים
                            אולי אם תייצר רכב ותנסה להעתיק את הפטנט הזה לרכב שתבנה
                            אבל מה שעשו בסרטון זה כמו שיסבירו לך איך להפעיל את הווישרים
                            מה שייך זכויות יוצרים?
                            • אבי יםא אבי ים
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              @אבי-ים
                              ולדוגמא הפוסט הזה מחייב?
                                @אבי-ים
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @יחצ-המקצוען
                                אם זה מועתק מילה-במילה: בהחלט, וכולי האי ואולי…
                                כמדומה שמקורו ב’בחדרי’, לא כך?
                                (אא"כ במקרה מופיעה שם באתר הרשות להעתיק ולהפיץ ללא קרדיט, נדיר שיהיה דבר כזה…)
                                שים לב הקרדיט הוא לא ליצרן, אלא ליוצר התוכן = העיתונ/אי שפירסם אותו.
                                • E ez058
                                  לידיעת הציבור
                                  @ez058 כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                                  לידיעת הציבור
                                  לגופם של דברים מישהו ניסה ועלתה בידו?
                                  כנראה שלא, ולמה?
                                  מכיוון שגם אני כשראיתי את הפוסט חשבתי לרוץ לבדוק אבל אח"כ כשראיתי את הסרטון אמרתי לעצמי שמספיק לבדוק אם יש לי את החריצים המדוברים ולהפתעתי הרבה לא היו כאלה
                                  בערב הסתובבתי קצת בחוץ ועל הדרך ניסיתי לראות לאיזה רכב כן יש פתחי התזה לפנסים אבל לא ראיתי אף רכב כזה גם לא מרצדס ובמוו ואפי’ לא צרפתיות כמו סיטרואן ופיג’ו שידועים בחיבתם לג’אדטים אז כנראה שזה גימיק שהוכנסו ברכבים בודדים אבל לא משהו נפוץ (ואם גם לכם אין אז כנראה שאתם מהרוב הנורמלי 😆)
                                  למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                                  למדריך לרכישת מצלמת דרך
                                  שלמהש נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לידיעת הציבור
                                    כנראה שלא, ולמה?
                                    @טכנולוג כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                                    לידיעת הציבור
                                    כנראה שלא, ולמה?
                                    גם אני בדקתי בכל רכב שעברתי לידו! אין!!! פשוט אין, אפילו כמעט ועשיתי תאונה🤦
                                    ואפי’ לא שמתי לב שיש מישהו באחד מהרכבים שהסתכלתי עליהם בושות🤥
                                    לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      לידיעת הציבור
                                      כנראה שלא, ולמה?
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @שלמה
                                      ראיתי כמה פעמים את זה (את הפאנל בלבד, כמובן) בהונדה (כמדומה סיויק/אקורד), לתומי סברתי שמדובר בכיסוי לציר של מגבי פנסים, למי שזוכר מוולוו…
                                      עריכה: ראיתי זאת כעת בסיויק ובריינג’ רובר.
                                        לידיעת הציבור
                                        כנראה שלא, ולמה?
                                        @שלמה ממש עכשיו עליתי על זה מדובר באחת החברות הכי פופולאריות בפורום מתפלא איך אף אחד לא אמר עד עכשיו - וולוו!!! 😂
                                        @לך-תדע היית ממש קרוב
                                        https://www.volvocars.com/il/support/car/xc60/24w17/article/5eaf886a9aca2ab0c0a80151546f6600?search=שטיפת פנסים &page=0
                                        בהמשך אעלה תמונות של כמה רכבים כאלה שראיתי היום
                                          וולוו!!!
                                          אם הייתה יודע כמה שנים אחורה יש מתזים לניקוי הפנסים בוולוו, (כ’'כ וישרים לפנס) הייתה שם פעמיים פרצוף צוחק!😂 איך לא שמנו לב לזה, כאילו נו באמת יש כאן מישהו שחשב פעם כמה זה יעיל?
                                          אסביר לכם כמה זה יעיל: זה נועד לשלג והיו הרבה חברות שהשתמשו בזה, המעבר למשפריצי מים בלחץ נועד להחליף אותם, לכאורה זה אמור להיות מתאים גם להסרת בוץ מהפנס
                                            וולוו!!!
                                            טוב עברו יומיים ועשיתי חושבים
                                            א. יש לא מעט חברות שראיתי שיש להם את הפונקציה סובארו, סקודה, פולקסוואגן, ועוד.
                                            ב. כולם היו עם מנועי 2.0 ומעלה לדוגמא: לסובארו אימפזה אין ולB4 יש, לסקודה אוקטביה אין ולסופרב יש.
                                            מסקנה שלי כמו שכתבתי לעייל שבמידה ויש שלג אפשר (לפי שלבי הפיתוח) להפעיל וישרים או להתיז מים כדי להוריד אותו מהפנס
                                            ורכב 1.6 פחות מתאים לנסיעה בשלג לכן יש את זה ברכבים עם 2.0 ומעלה מה אומרים?
                                            KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @שלמה כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                                              להרבה צרפתיות יש מצב שלג גם בפחות, הם פחות מתאימים לשלג?
                                              3.3k
                                              10.3k
                                              140.9k
