      3. רעש בנסיעה של תקתוק
      רעש בנסיעה של תקתוק
      21 פוסטים 11 כותבים 730 צפיות
        א.ע.
        אם זה בורג תבדוק שלא יורד לך האוויר בגלגל
        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א א.ע.
          ל מנותק
          ל מנותק
          לחי
          @א.ע. לא יורד (באופו חריג כבר חצי שנה) אבל אני אבדוק שוב אם יש שם משהו.
          • ל לחי
            @לחי ייתכן שזה מיסב
              @לחי ייתכן שזה מיסב
              ל מנותק
              ל מנותק
              לחי
              כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
              @אושר-מתקרב איך אני יכול לבדוק. (מעל 20 קמ"ש אין רעש).
              ראיתי כאן וזה לא הרעש הזה
              • מיוחדמ מיוחד
                אחרי שהגיע אליי חבר עם רעש של תקתוקים מהגלגל, בבדיקה התברר שלאחר תיקון פנצ’ר שביצע בגב"ש, ברגי הגלגל לא חוזקו כמו שצריך.
                אחר כך דיברתי עם מוסכניק שאני מכיר, והוא סיפר שגם אליו הגיעו כמה מקרים דומים מאותו מקום.
                לכן חשוב שאם אתם מתקנים שם פנצ’ר – לפני שיוצאים, שווה לעשות בדיקה קצרה שכל ברגי הגלגל מהודקים היטב.
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @מיוחד למי אתה מתכווין לש.נ. או צ.ר ?
                https://did.li/MxyOf
                • ל לחי
                  @מיוחד מענין כי אני נוסע עם תקתוקים מהגלגל חצי שנה. הייתי במוסך והוא לא ידע מה זה הסתכל בין הגלגלים אמר אולי אבן נכנסה איפה שהוא.
                  אולי זה תיקתוק אחר? אצלי זה עושה רעש בין 10 ל20 קמ"ש.
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  @לחי כתב ברעש בנסיעה של תקתוק:
                  כנראה בורג תקוע בגלגל היכנשהו תעביר את היד לאט על כל הגלגל.
                  נשמע מאוד ככה בגלל שזה במהירות נמוכה כי במהירות גבוהה זה כבר לא מורגש.
                  אם לא מצאת כמובן תיסע כמה ס"מ ותבדוק איפה שהגלגל קודם היה על הרצפה, זה מובן מאליו ובכל זאת אני כותב.
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    @דני-מערכות צ.ר.
                    חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @דני-מערכות צ.ר.
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      @מיוחד מעניין מאוד דווקא הם נחשבים האמינים יותר ויש להם אחלה שירות ולא מנסים לדחוף לך צמיג על כל פנצ’ר
                      • מיוחדמ מיוחד
                        אני חייב להעיר שבאיחור של 16 ימים אני רואה את הפוסט הזה לראשונה, ולא מבין איך אין הצבעה בעניין
                        • פריוס אפורפ מנותק
                          פריוס אפורפ מנותק
                          פריוס אפור
                          לי קרה מקרה ממש דומה
                          החלפתי ל4 צמיגי מישלן חדשים,
                          אחרי שבוע נתקע לי בורג בצד של הגלגל אבל לא בצד החיצוני אלא באמצע וממש בצד, בקיצור הלך גלגל לפח, אתמול אני רואה שנכנס עוד בורג בדיוק באותו מקום ואותו סוג בורג.
                          מה אומרים המבינים להתקשר לפנצ’ריה או שזה לא יעזור?
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @מיוחד כתב ברעש בנסיעה של תקתוק:
                            וכמו שנכתב כאן
                            163.6k
