      3. רעש בנסיעה של תקתוק
      רעש בנסיעה של תקתוק
      21 פוסטים 11 כותבים 851 צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
        אחרי שהגיע אליי חבר עם רעש של תקתוקים מהגלגל, בבדיקה התברר שלאחר תיקון פנצ’ר שביצע בגב"ש, ברגי הגלגל לא חוזקו כמו שצריך.
        אחר כך דיברתי עם מוסכניק שאני מכיר, והוא סיפר שגם אליו הגיעו כמה מקרים דומים מאותו מקום.
        לכן חשוב שאם אתם מתקנים שם פנצ’ר – לפני שיוצאים, שווה לעשות בדיקה קצרה שכל ברגי הגלגל מהודקים היטב.
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        ש מ ל דני מערכותד גילג 6 תגובות תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          שמואל10
          @מיוחד
          יש מה לחשוש ממשהו מכוון??
          כידוע העובדים במקומות האלו אינם מבני ברית
            א.ע.
            בעיקרון כל פעם שמתקנים פנצ’ר צריך לעשות חיזוק לברגים אחרי מס קילומטר
            • א א.ע.
              @א.ע.
              אחרי יום נסיעה בעיר.
              זה ממש לא תקין
              @שמואל10 כתב ברעש בנסיעה של תקתוק:
              אין לי מושג.
              • מיוחדמ מיוחד
                מאסטר 1
                @מיוחד פעם יהודי החליף לי ברקסים ובחופזה ברחובה של עיר הרכיב את הגלגל שם את האומים עם כמה סיבובים ביד, אך דא עקא שלא הבריג אותם כדבעי, היה רעש אמר לי בטלפון להתעלם הכל בסדר אחרי נסיעה מחוץ לעיר נשאר לי רק 2 אחרונים רופפים ברוך שעשה לי נס מסקנה בין אם הוא בן ברית בין אם לאו תמיד חובה לבדוק את ברגי הגלגלים לוודא אחרי טיפול או פנצר שהם במקומם מהודקים היטב.
                • מיוחדמ מיוחד
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לחי
                  @מיוחד מענין כי אני נוסע עם תקתוקים מהגלגל חצי שנה. הייתי במוסך והוא לא ידע מה זה הסתכל בין הגלגלים אמר אולי אבן נכנסה איפה שהוא.
                  אולי זה תיקתוק אחר? אצלי זה עושה רעש בין 10 ל20 קמ"ש.
                  קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    א.ע.
                    האם התקתוקים מתחזקים לפי הגברת המהירות או שהם עוצרים ב20 קמ"ש
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א א.ע.
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחי
                      @א.ע. יש סיכוי שמתגבר עם המהירות אבל עד 20 אח"כ אין רעש.
                        א.ע.
                        האם יש בחריצים של הצמיג אולי בורג או חתיחה של אבן תקועה
                        • א א.ע.
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לחי
                          @א.ע. אני חושב שזה מה שהתכוון המוסכניק אבל הוא הסתכל ולא ראה.
                          אבל תאמת בנסיעה היום לא שמעתי. אבל אמשיך לבדוק.
                            א.ע.
                            אם זה בורג תבדוק שלא יורד לך האוויר בגלגל
                            • א א.ע.
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לחי
                              @א.ע. לא יורד (באופו חריג כבר חצי שנה) אבל אני אבדוק שוב אם יש שם משהו.
                              • ל לחי
                                @לחי ייתכן שזה מיסב
                                  @לחי ייתכן שזה מיסב
                                  ל מנותק
                                  ל מנותק
                                  לחי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
                                  @אושר-מתקרב איך אני יכול לבדוק. (מעל 20 קמ"ש אין רעש).
                                  ראיתי כאן וזה לא הרעש הזה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @מיוחד למי אתה מתכווין לש.נ. או צ.ר ?
                                    https://did.li/MxyOf
                                    • ל לחי
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטשק מנותק
                                      קלאטש
                                      @לחי כתב ברעש בנסיעה של תקתוק:
                                      כנראה בורג תקוע בגלגל היכנשהו תעביר את היד לאט על כל הגלגל.
                                      נשמע מאוד ככה בגלל שזה במהירות נמוכה כי במהירות גבוהה זה כבר לא מורגש.
                                      אם לא מצאת כמובן תיסע כמה ס"מ ותבדוק איפה שהגלגל קודם היה על הרצפה, זה מובן מאליו ובכל זאת אני כותב.
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        @דני-מערכות צ.ר.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @דני-מערכות צ.ר.
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @מיוחד מעניין מאוד דווקא הם נחשבים האמינים יותר ויש להם אחלה שירות ולא מנסים לדחוף לך צמיג על כל פנצ’ר
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            אני חייב להעיר שבאיחור של 16 ימים אני רואה את הפוסט הזה לראשונה, ולא מבין איך אין הצבעה בעניין
                                            • פריוס אפורפ מנותק
                                              פריוס אפורפ מנותק
                                              פריוס אפור
                                              לי קרה מקרה ממש דומה
                                              החלפתי ל4 צמיגי מישלן חדשים,
                                              אחרי שבוע נתקע לי בורג בצד של הגלגל אבל לא בצד החיצוני אלא באמצע וממש בצד, בקיצור הלך גלגל לפח, אתמול אני רואה שנכנס עוד בורג בדיוק באותו מקום ואותו סוג בורג.
                                              מה אומרים המבינים להתקשר לפנצ’ריה או שזה לא יעזור?
