      689 פוסטים 71 כותבים 862.1k צפיות
        @אלוף-העולם-1 בדקתי ואתה צודק גם בz50 הרגיל החיבורים מלמעלה (בסוף אתה @אלוף-העולם-1 !!!)
        @טכנולוג
        תודה על הכנות!
        אני פשוט מתקין כאלו על בסיס יומיומי
          אז החיבורים מהצד הם של הגירסא הקודמת והחיבורים מלמעלה הם של החדשה
          אני הולך לברר את זה עם המוכר
          יש עילה לפיצוי בכל מקרה, תיאור הפריט לא תואם את מה שסופק
          @אושר-מתקרב
          “לקוח יקר, בנוגע לשאלתך בנוגע למיקום הממשק, ה-Z50 Pro עבר עיצוב מחדש של מבנה הגוף שלו. ממשק המצלמה האחורית וממשק החשמל מסוג Type-C הועברו לצד גוף המצלמה. זאת בעיקר כדי לייעל את הפריסה המבנית הפנימית, לשפר את יציבות ההתקנה הכוללת ולהקל על חיווט ותחזוקה בתרחישים מסוימים. עיצוב הממשק הצדדי גם מונע ריכוז כל הכבלים באזור התושבת, מה שמפחית הפרעות בין התושבת לאזור הממשק. אנו מבינים שסביבות התקנה שונות של רכב משתנות. רשמנו את הצעתך ונעביר אותה לצוות המוצר. עיצובי מוצרים עתידיים יתחשבו עוד יותר באיזון בין מיקום הממשק לנוחות ההתקנה. תודה על הבנתך והצעותיך. אנו מתנצלים בכנות על כל אי נוחות שנגרמה. אנו יכולים להציע החזר של 10 דולר כפיצוי על החוויה שלך. אני מתנצל שוב. אם אתה מסכים לתוכנית זו, אנא הודע לנו ואנו ניזום עבורך החזר בהקדם האפשרי לאחר שראינו את החדשות. שעת הסגירה מתקרבת (שעות עבודה: 9:00-12:30 ו-14:00-18:30 שעון בייג’ינג). אם תשיבו מחוץ לשעות העבודה, אל דאגה, אנו נעריך את הטיפול בבקשה שלכם במהלך שעות העבודה למחרת. תודה על הסבלנות!”
            @דורש-טוב המחיר מלכתחילה אצלך יקר יותר (98$ במקום 89$)
            אתה משתמש עם תוסף או קשבק כלשהו?
            תנסה בגלישה בסתר או מחשבון אחר
            ד מנותק
            ד מנותק
            דורש טוב
            @טכנולוג אין לי תוסף כלשהו
            גלישה בסתר לא עזר
            בחשבון אחר זה ירד ל92 דולר אבל זה עדיין לא מספיק
            תודה בכל אופן
            • ד דורש טוב
              גלישה בסתר לא עזר
              תודה בכל אופן
              @דורש-טוב תנסה שוב מחר לפעמים זה משתנה
              אתה צריך לראות שזה עולה לפני קופונים 89$ בקישור הזה ואז להוסיף את הקופונים ILCD01 ואח"כ ILSC04 זה מביא אותך לסכום של 73$
              הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                @אושר-מתקרב
                אלעזר 3
                @אושר-מתקרב איפה כתבת להם?
                • א אלעזר 3
                  @אלעזר-3 צאט עם המוכר
                    #640
                    @דורש-טוב יש עדכון.
                    כנס לקישור הזה אם המחיר שהוא נותן לך זה 92$ לקדמית ואחורית לפני קופונים תוסיף את הקופונים ILCD03 ואח"כ ILSC04 זה מביא אותך לסכום של 74$
                    א.שובקסא moshebi111M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @דורש-טוב יש עדכון.
                      א.שובקסא מנותק
                      א.שובקסא מנותק
                      א.שובקס
                      @טכנולוג
                      מעניין לי הוא נותן עכשיו 73 עוד לפני קופונים:
                      • א.שובקסא א.שובקס
                        @טכנולוג
                        @א.שובקס זה קדמי לבד אני מדבר על קדמי ואחורי
                          @דורש-טוב יש עדכון.
                          moshebi111M מנותק
                          moshebi111M מנותק
                          moshebi111
                          @דורש-טוב יש עדכון.
                          כנס לקישור אם המחיר שהוא נותן לך זה 92$ לקדמית ואחורית לפני קופונים תוסיף את הקופונים ILCD03 ואח"כ ILSC04 זה מביא אותך לסכום של 74$
                          1. יוצא לי לפני קופונים 92.06 לאחר קופונים 76.06. מה פיספסתי?
                          2. אם אני רוצה גם קיט חניה של מתח קבוע לדגם הספציפי הזה- z50 pro . איפה אפשר למצוא הכי זול?
                          • moshebi111M moshebi111
                            @דורש-טוב יש עדכון.
                            #644
                            @moshebi111 לא הכנסת את הקופונים הנכונים הקופון ILCD03 נותן הנחה של 8$ והקופון ILSC04 נותן הנחה נוספת של 10$ סה"כ 18$ ואצלך יש הנחה של 16
                            לגבי קיט חניה כאן או במארזים כאן
                            רק אל תשכח קופונים לפי הסכום כאן
                            moshebi111M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              moshebi111M מנותק
                              moshebi111M מנותק
                              moshebi111
                              תנסה להכניס את הקופון ILCD01 ואח"כ ILCD03
                              לגבי קיט חניה או במארזים
                              רק אל תשכח קופונים לפי הסכום )
                              כנראה היה לי איזה קופון תקוע שם בחשבון שהוריד לי רק 16 דולר במקום 18 דולר. אכן ניסיתי דרך חשבון אחר ועבד. תודה רבה.
                              לגבי הקיט חניה לא עובד לי הקישור של ה"מארזים". אני מחפש קיט חניה עם המפצל פיוזים הזה והבודק פיוזים שמגיע הכל בחבילה אחת. אני לא יוד אם זה מה ששמת. אבל אם תוכל להעלות שוב קישור אני אשמח.
                                #646
                                @moshebi111 הקיט שצירפתי זה הקיט המקורי והוא כולל בתוכו פיוז עם מפצל זה אותו קיט גם במארזים תראה את הראשון שם עולה 19.59$
                                לגבי בודק פיוזים זה בנפרד כאן או במארזים כאן
                                  @אלעזר-3 עכשיו הבנתי אותך…
                                  הם עשו שדרוג קטן ושינו את החיבורים
                                  אלעזר 3
                                  @טכנולוג דרך אגב מבדיקה שעשיתי גם בדגם החדש החיבורים הם למעלה
                                  אפשר להשים לב שזה החדש לפי המצלמה האחורית
                                  • א אלעזר 3
                                    @אלעזר-3 כך גם אני יודע שהחדש זה למעלה והישן זה בצד אבל הם אומרים הפוך…
                                      אלעזר 3
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                      #649
                                      @טכנולוג לא רוצה לשגע אותך אבל גם בישן זה למעלה
                                      0c9012fe-ebe1-48b1-bd1a-ed2f033ddc85-image.png זה הישן כמו שרואים במצלמה האחורית
                                      מצטער מכל מי שזה משגע אותו
                                      • א אלעזר 3
                                        #650
                                        @אלעזר-3 אני חושב שהעניין הוא פשוט הם שינו גם את הקדמי וגם את האחורי אבל זה לא תלוי זה בזה לפעמים אתה מקבל רק אחד מהם חדש ולפעמים שניהם חדשים
                                          אלעזר 3
                                          @טכנולוג
                                          לי זה ממש הפריע כי היה לי כבר כבלים מושחלים וזה לא היה מספיק ארוך ולא יכלתי להכניס את שתי החבורים באותוו כיוון בקיצור יצר קצת בלגן
                                            moshebi111M מנותק
                                            moshebi111M מנותק
                                            moshebi111
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי moshebi111
                                            #652
                                            • אושר מתקרבא מנותק
                                              מי שקונה מצלמה של DDPAI ומשאיר ביקורת 5 כוכבים, יכול לקבל עד 20$ החזר על המכס (ככה היה אצלי, כדאי לוודא מול המוכר קודם)
                                              כמו"כ מקבלים קופון 5$, נפקמ למי שקונה קיט או כרטיס בנפרד, אז את ההנחה שווה לבזבז על מצלמה+כרטיס זיכרון (כרגע המחיר מאוד גבוה, לא יודע למה), וקיט לקנות בנפרד עם הקופון מתנה
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              61
                                              11.4k
                                              158.1k
