      761 פוסטים 76 כותבים 966.1k צפיות
      • יונתן רינגלי יונתן רינגל
        @טכנולוג
        תודה על התשובה המפורטת
        לפי מה שאתה כותב כשיש מצלמה קידמית + אחורית Z 50 PRO שמצלם באכות של 4k
        כרטיס של 128 גיגה יספיק רק לשעתיים וחצי נסיעה
        ו256 יספיקו ל5 שעות
        בחנייה איך זה עובד? פועל רק כשיש נגיעה ברכב?
        אז מה הפיתרון שאנשים עושים? קונים כרטיס של 500 גיגה ויספיק ל10 שעות?
        @יונתן-רינגל הקדמית היא 4k אבל האחורית היא fhd ולוקחת בערך ג’יגה לכל 10 דקות 128 ג’יגה מספיק ל4-5 שעות
        בחניה המצלמה מצלמת בנפח נמוך מאוד (פריים לשניה במקום 60 לשניה בצילום רגיל ולכן כשמסתכלים אח"כ בסרטון של חניה זה נראה כאילו הריצו את הסרטון) ורק אם יש מכה או זעזוע היא עוברת לצלם בצורה רגילה
        יונתן רינגלי תגובה 1 תגובה אחרונה
          אלעזר 3
          @טכנולוג
          אפשר עזרה
          קניתי את המצלמה הZ50 PRO ורק עכשיו אני אוחז שזה אולי מזויף אפשר לראות בתמונות באתר שהחיבורים נמצאים למעלה ואצלי זה בצד וגם מתמונות שראיתי בהמלצות זה נראה שהקופסא לא תואמת למה שיש שם
          מה ניתן לעשות
          • א אלעזר 3
            @טכנולוג
            אפשר עזרה
            מה ניתן לעשות
            @אלעזר-3 קשה לי להאמין שזה מזוייף כי הסינים לא מזייפים מוצרים סיניים…
            מאיזה קישור קנית?
            ואם אתה יכול תעלה תמונה של מה שקנית
            אושר מתקרבא א אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
              מאיזה קישור קנית?
              @טכנולוג אני קניתי מהחנות הרשמית, החיבורים הם מהצד
              ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                מאיזה קישור קנית?
                אלעזר 3
                https://s.click.aliexpress.com/e/_c38oSAht
                    אלעזר 3
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                    #598
                    @אושר-מתקרב 296fbc08-bbdd-4274-976c-ea1660c8bd57-image.pngf3c53de3-4e43-4fc9-b143-398990e344bc-image.png
                      @טכנולוג מוזר, זה תמונה מהביקורות, כתוב מפורש Z50 PRO ורואים חיבורים מלמעלה
                        אלעזר 3
                        @אושר-מתקרב וגם שמתי לב שזה לא באותו אריזה כמו שיש בכל הביקורות
                        • א אלעזר 3
                          @אלעזר-3 עכשיו הבנתי אותך…
                          הם עשו שדרוג קטן ושינו את החיבורים
                            אלעזר 3
                            @טכנולוג מידיעה?
                            זה ממש מציק לי שזה מהצד
                            תכננתי שזה יהיה מלמעלה
                            יש מה לעשות?
                            • א אלעזר 3
                              @טכנולוג מידיעה?
                              יש מה לעשות?
                              @אלעזר-3 בכל מקרה, זה לא זיוף
                              כלל נקוט בידך - זיוף יהיה דומה כמה שאפשר למקור, הם לא יפלו בכזה דבר שטותי
                              • ט מנותק
                                #604
                                הם גם שינו את סוג החיבור למצלמה האחורית
                                איך אצלך החיבור של האחורית?
                                תנסה לכתוב למוכר אבל לא נראה לי שזה יעזור
                                  אלעזר 3
                                  @טכנולוג השינוי הוא רק בדגמים מעל שהמצלמה האחורית יותר איכותית ב50 PRO זה אותו דבר
                                  • א אלעזר 3
                                    #606
                                    @אלעזר-3 לא.
                                    השינוי הוא גם בz50 pro ואצלך זה כנראה ללא הטייפסי
                                    עריכה:
                                    עכשיו נופל לי האסימון
                                    יתכן שאתה קנית/קיבלת דגם ללא gps תבדוק את זה אם הוא מזהה לבד שעה ותאריך או מהירות נסיעה
                                    וגם אם זה עם אז כתוב על הקופסא וגם על הבסיס של המצלמה
                                    א אושר מתקרבא 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      @אלעזר-3 לא.
                                      עריכה:
                                      אלעזר 3
                                      @טכנולוג אין קשר בין החיבורים של הקידמי לשינווים שנעשו באחוריים
                                      קניתי רק את הקידמי ואת האחורי כבר היה לי
                                      שמסתכלים בביקורות רואים לפחות את זה שמתי שהחיבור האחורי הוא הישן כמו שיש לי אז החיבורים למעלה
                                        @אלעזר-3 לא.
                                        עריכה:
                                        אלעזר 3
                                        #608
                                        @טכנולוג יתכן
                                        אבל הזמנתי עם הGPS
                                        ואם כן מה ניתן לעשות
                                        • א אלעזר 3
                                          @אלעזר-3 אתה קצת סותר את עצמך
                                          @אלעזר-3 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                          אז כן יש קשר בין השינוי באחורי לבין המראה של הקדמי
                                          • א אלעזר 3
                                            @טכנולוג יתכן
                                            אבל הזמנתי עם הGPS
                                            #610
                                            @אלעזר-3 אם הזמנת עם gps וקיבלת בלי (אם זה עם אז כתוב על הקופסא) אז הכי פשוט זה לפתוח מחלוקת בעלי אקספרס או לכתוב למוכר
                                            רק שים לב שלא עבר לך הזמן של פתיחת המחלוקת
                                              אלעזר 3
                                              @טכנולוג קצת סתרתי את עצמי הכוונה היתה שזה לא בהכרח ותוך כדי גם ראיתי שלמי שיש חיבור אחורי כמו שלי החיבור הקידמי הוא למעלה
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 38
                                              • 39
                                              55
                                              166.7k
