      759 פוסטים 76 כותבים 965.2k צפיות
      • א אלעזר 3
        @אושר-מתקרב 296fbc08-bbdd-4274-976c-ea1660c8bd57-image.pngf3c53de3-4e43-4fc9-b143-398990e344bc-image.png
        @אלעזר-3 עכשיו הבנתי אותך…
        הם עשו שדרוג קטן ושינו את החיבורים
        א 2 תגובות תגובה אחרונה
          אלעזר 3
          @טכנולוג מידיעה?
          זה ממש מציק לי שזה מהצד
          תכננתי שזה יהיה מלמעלה
          יש מה לעשות?
          • א אלעזר 3
            @טכנולוג מידיעה?
            יש מה לעשות?
            @אלעזר-3 בכל מקרה, זה לא זיוף
            כלל נקוט בידך - זיוף יהיה דומה כמה שאפשר למקור, הם לא יפלו בכזה דבר שטותי
            • ט מנותק
              #604
              הם גם שינו את סוג החיבור למצלמה האחורית
              איך אצלך החיבור של האחורית?
              תנסה לכתוב למוכר אבל לא נראה לי שזה יעזור
                אלעזר 3
                @טכנולוג השינוי הוא רק בדגמים מעל שהמצלמה האחורית יותר איכותית ב50 PRO זה אותו דבר
                • א אלעזר 3
                  #606
                  @אלעזר-3 לא.
                  השינוי הוא גם בz50 pro ואצלך זה כנראה ללא הטייפסי
                  עריכה:
                  עכשיו נופל לי האסימון
                  יתכן שאתה קנית/קיבלת דגם ללא gps תבדוק את זה אם הוא מזהה לבד שעה ותאריך או מהירות נסיעה
                  וגם אם זה עם אז כתוב על הקופסא וגם על הבסיס של המצלמה
                  א אושר מתקרבא 4 תגובות תגובה אחרונה
                    @אלעזר-3 לא.
                    עריכה:
                    אלעזר 3
                    @טכנולוג אין קשר בין החיבורים של הקידמי לשינווים שנעשו באחוריים
                    קניתי רק את הקידמי ואת האחורי כבר היה לי
                    שמסתכלים בביקורות רואים לפחות את זה שמתי שהחיבור האחורי הוא הישן כמו שיש לי אז החיבורים למעלה
                      @אלעזר-3 לא.
                      עריכה:
                      אלעזר 3
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                      #608
                      @טכנולוג יתכן
                      אבל הזמנתי עם הGPS
                      ואם כן מה ניתן לעשות
                      • א אלעזר 3
                        @אלעזר-3 אתה קצת סותר את עצמך
                        @אלעזר-3 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                        אז כן יש קשר בין השינוי באחורי לבין המראה של הקדמי
                        • א אלעזר 3
                          @טכנולוג יתכן
                          אבל הזמנתי עם הGPS
                          #610
                          @אלעזר-3 אם הזמנת עם gps וקיבלת בלי (אם זה עם אז כתוב על הקופסא) אז הכי פשוט זה לפתוח מחלוקת בעלי אקספרס או לכתוב למוכר
                          רק שים לב שלא עבר לך הזמן של פתיחת המחלוקת
                            אלעזר 3
                            @טכנולוג קצת סתרתי את עצמי הכוונה היתה שזה לא בהכרח ותוך כדי גם ראיתי שלמי שיש חיבור אחורי כמו שלי החיבור הקידמי הוא למעלה
                              אלעזר 3
                              #612
                              @טכנולוג פתחתי מחלוקת
                              אבל זה לא בטוח יעזור כבר התקנתי אותו
                              בוא נראה מה יענו
                              • א אלעזר 3
                                בוא נראה מה יענו
                                @אלעזר-3 למה לפעמים נותנים פיצוי
                                רק תדגיש במחלוקת שקנית דגם עם gps וקיבלת בלי
                                  @אלעזר-3 לא.
                                  עריכה:
                                  אלעזר 3
                                  @טכנולוג על הקופסא לא כתוב
                                  ואיפה זה אמור להראות את המהירות נסיעה ?
                                  • א אלעזר 3
                                    @אלעזר-3
                                    באפליקציה ניתן לראות את מהירות הנסיעה
                                      @אלעזר-3
                                      אלעזר 3
                                      #616
                                      @טכנולוג על הקופסא לא רשום יש לי קופסא בעיצוב אחר לגמרי
                                      וגם אין לי שום מדבקה על המצלמה
                                        @אלעזר-3 לא.
                                        עריכה:
                                        אצלי מזהה מהירות
                                        • א אלעזר 3
                                          #618
                                          @אלעזר-3 @אושר-מתקרב אז החיבורים מהצד הם של הגירסא הקודמת והחיבורים מלמעלה הם של החדשה
                                          אבל אצל @אלעזר-3 בנוסף לזה כנראה זו גירסא ללא gps (אני לא בטוח אני רק משער) אז יש כאן עילה לפיצוי/החזרה
                                          הקופסא שהבאתי היא של סט עם רכיב 4g
                                            אני הולך לברר את זה עם המוכר
                                            יש עילה לפיצוי בכל מקרה, תיאור הפריט לא תואם את מה שסופק
                                              @אלעזר-3 קשה לי להאמין שזה מזוייף כי הסינים לא מזייפים מוצרים סיניים…
                                              מאיזה קישור קנית?
                                              ואם אתה יכול תעלה תמונה של מה שקנית
                                              @טכנולוג
                                              אני ראיתי אצל לקוח אחת מזויפת, היא עשתה בעיות בהתחברות לאפליקציה ועוד דברים
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 37
                                              • 38
                                              166.6k
