      759 פוסטים 76 כותבים 965.2k צפיות
        @אלעזר-3 לא.
        השינוי הוא גם בz50 pro ואצלך זה כנראה ללא הטייפסי
        עריכה:
        עכשיו נופל לי האסימון
        יתכן שאתה קנית/קיבלת דגם ללא gps תבדוק את זה אם הוא מזהה לבד שעה ותאריך או מהירות נסיעה
        וגם אם זה עם אז כתוב על הקופסא וגם על הבסיס של המצלמה
        אצלי מזהה מהירות
        • א אלעזר 3
          @טכנולוג על הקופסא לא רשום יש לי קופסא בעיצוב אחר לגמרי
          וגם אין לי שום מדבקה על המצלמה
          #618
          @אלעזר-3 @אושר-מתקרב אז החיבורים מהצד הם של הגירסא הקודמת והחיבורים מלמעלה הם של החדשה
          אבל אצל @אלעזר-3 בנוסף לזה כנראה זו גירסא ללא gps (אני לא בטוח אני רק משער) אז יש כאן עילה לפיצוי/החזרה
          הקופסא שהבאתי היא של סט עם רכיב 4g
            אני הולך לברר את זה עם המוכר
            יש עילה לפיצוי בכל מקרה, תיאור הפריט לא תואם את מה שסופק
              @אלעזר-3 קשה לי להאמין שזה מזוייף כי הסינים לא מזייפים מוצרים סיניים…
              מאיזה קישור קנית?
              ואם אתה יכול תעלה תמונה של מה שקנית
              @טכנולוג
              אני ראיתי אצל לקוח אחת מזויפת, היא עשתה בעיות בהתחברות לאפליקציה ועוד דברים
                @טכנולוג
                @אלוף-העולם-1 הייתי אומר שזאת מצלמה מקורית תקולה - גם זה קורה
                אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  #622
                  @טכנולוג
                  הייתי אומר שלא…
                  הכל שם היה מוזר. גם המסך פתיחה ולא היו ניילונים על העדשות והמסך.
                      @טכנולוג
                      הייתי אומר שלא…
                      @אלוף-העולם-1 טוב לא ראיתי את מה שאתה מדבר עליו ויתכן מאוד שאתה צודק
                      אני רק אומר שנדיר מאוד למצוא חיקוי למוצר סיני הם בד"כ מחקים מוצרים של חברות לא סיניות וגם הממשלה שם מאוד מעורבת בנושא ולא מאפשרת את זה
                      מה שכן לפעמים היצרן עצמו מייצר משהו פחות איכותי או לא תקין
                      אבל שוב יתכן שבמקרה שלך זה באמת היה איזה זיוף
                        @טכנולוג בz60 החיבור של החוטים מתבצע בצד
                            בz50 לא פרו
                            זה כמו הרגיל
                              בz50 לא פרו
                              זה כמו הרגיל
                              #628
                              @אלוף-העולם-1 בדקתי ואתה צודק גם בz50 הרגיל החיבורים מלמעלה (בסוף אתה @אלוף-העולם-1 !!!)
                                @יונתן-רינגל הקדמית היא 4k אבל האחורית היא fhd ולוקחת בערך ג’יגה לכל 10 דקות 128 ג’יגה מספיק ל4-5 שעות
                                בחניה המצלמה מצלמת בנפח נמוך מאוד (פריים לשניה במקום 60 לשניה בצילום רגיל ולכן כשמסתכלים אח"כ בסרטון של חניה זה נראה כאילו הריצו את הסרטון) ורק אם יש מכה או זעזוע היא עוברת לצלם בצורה רגילה
                                יונתן רינגלי מנותק
                                יונתן רינגלי מנותק
                                יונתן רינגל
                                @טכנולוג
                                כמה לך יש? 256 גיגה?
                                אגב בדקתי כרטיס סאנדיסק על זה וזה קורא אותו
                                זה זול בפער 256 גיגה בארץ עולה 180 שח
                                ומקסימום זה יהרס קצת יותר מהר
                                מה אומר?
                                • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                                  @טכנולוג
                                  מה אומר?
                                  #630
                                  @יונתן-רינגל לי יש 512 סמסונג אבל אל תעבוד לפי מה שאחרים עשו תחשוב מה נכון עבורך
                                  ודאי שזה יקרא המצלמה קוראת כל כרטיס אבל מכיוון שהיא כותבת ומוחקת בקצב גבוה מאוד כרטיס רגיל נשרף לאחר כמה חודשים אבל עד שהוא נשרף הוא אמור לעבוד מצויין
                                  לא חבל לך לזרוק 180 ש"ח סתם
                                  איזה כרטיס סאנדיסק אתה מתכוון?
                                  • ט מנותק
                                    #631
                                    המבצע שוב חוזר
                                    Z50 pro קדמית ואחורית בפחות מ75$
                                    בקישור כאן לבחור באופציה 2-Channe ולהכניס בקופה קוד ILCD01 או ILCD03 ואח"כ ILSC04
                                    למעוניינים בקיט חניה כאן או במארזים כאן
                                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      המבצע שוב חוזר
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דורש טוב
                                      @טכנולוג מה פספסתי?
                                      • ד דורש טוב
                                        @טכנולוג מה פספסתי?
                                        #633
                                        @דורש-טוב המחיר מלכתחילה אצלך יקר יותר (98$ במקום 89$)
                                        אתה משתמש עם תוסף או קשבק כלשהו?
                                        תנסה בגלישה בסתר או מחשבון אחר
                                          @טכנולוג
                                          תודה על הכנות!
                                          אני פשוט מתקין כאלו על בסיס יומיומי
                                            @אושר-מתקרב
                                            “לקוח יקר, בנוגע לשאלתך בנוגע למיקום הממשק, ה-Z50 Pro עבר עיצוב מחדש של מבנה הגוף שלו. ממשק המצלמה האחורית וממשק החשמל מסוג Type-C הועברו לצד גוף המצלמה. זאת בעיקר כדי לייעל את הפריסה המבנית הפנימית, לשפר את יציבות ההתקנה הכוללת ולהקל על חיווט ותחזוקה בתרחישים מסוימים. עיצוב הממשק הצדדי גם מונע ריכוז כל הכבלים באזור התושבת, מה שמפחית הפרעות בין התושבת לאזור הממשק. אנו מבינים שסביבות התקנה שונות של רכב משתנות. רשמנו את הצעתך ונעביר אותה לצוות המוצר. עיצובי מוצרים עתידיים יתחשבו עוד יותר באיזון בין מיקום הממשק לנוחות ההתקנה. תודה על הבנתך והצעותיך. אנו מתנצלים בכנות על כל אי נוחות שנגרמה. אנו יכולים להציע החזר של 10 דולר כפיצוי על החוויה שלך. אני מתנצל שוב. אם אתה מסכים לתוכנית זו, אנא הודע לנו ואנו ניזום עבורך החזר בהקדם האפשרי לאחר שראינו את החדשות. שעת הסגירה מתקרבת (שעות עבודה: 9:00-12:30 ו-14:00-18:30 שעון בייג’ינג). אם תשיבו מחוץ לשעות העבודה, אל דאגה, אנו נעריך את הטיפול בבקשה שלכם במהלך שעות העבודה למחרת. תודה על הסבלנות!”
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דורש טוב
                                              @טכנולוג אין לי תוסף כלשהו
                                              גלישה בסתר לא עזר
                                              בחשבון אחר זה ירד ל92 דולר אבל זה עדיין לא מספיק
                                              תודה בכל אופן
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 37
                                              • 38
                                              166.6k
