      688 פוסטים 71 כותבים 837.3k צפיות
        @אלעזר-3 אתה קצת סותר את עצמך
        @אלעזר-3 כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
        אין קשר בין החיבורים של הקידמי לשינווים שנעשו באחוריים
        שמסתכלים בביקורות רואים לפחות את זה שמתי שהחיבור האחורי הוא הישן כמו שיש לי אז החיבורים למעלה
        אז כן יש קשר בין השינוי באחורי לבין המראה של הקדמי
        אלעזר 3
        @טכנולוג קצת סתרתי את עצמי הכוונה היתה שזה לא בהכרח ותוך כדי גם ראיתי שלמי שיש חיבור אחורי כמו שלי החיבור הקידמי הוא למעלה
          @אלעזר-3 אם הזמנת עם gps וקיבלת בלי (אם זה עם אז כתוב על הקופסא) אז הכי פשוט זה לפתוח מחלוקת בעלי אקספרס או לכתוב למוכר
          רק שים לב שלא עבר לך הזמן של פתיחת המחלוקת
          אלעזר 3
          כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
          #612
          @טכנולוג פתחתי מחלוקת
          אבל זה לא בטוח יעזור כבר התקנתי אותו
          בוא נראה מה יענו
          • א אלעזר 3
            בוא נראה מה יענו
            @אלעזר-3 למה לפעמים נותנים פיצוי
            רק תדגיש במחלוקת שקנית דגם עם gps וקיבלת בלי
              @אלעזר-3 לא.
              השינוי הוא גם בz50 pro ואצלך זה כנראה ללא הטייפסי
              עריכה:
              עכשיו נופל לי האסימון
              יתכן שאתה קנית/קיבלת דגם ללא gps תבדוק את זה אם הוא מזהה לבד שעה ותאריך או מהירות נסיעה
              וגם אם זה עם אז כתוב על הקופסא וגם על הבסיס של המצלמה
              אלעזר 3
              @טכנולוג על הקופסא לא כתוב
              ואיפה זה אמור להראות את המהירות נסיעה ?
              • א אלעזר 3
                @אלעזר-3
                באפליקציה ניתן לראות את מהירות הנסיעה
                  @אלעזר-3
                  אלעזר 3
                  #616
                  @טכנולוג על הקופסא לא רשום יש לי קופסא בעיצוב אחר לגמרי
                  וגם אין לי שום מדבקה על המצלמה
                    @אלעזר-3 לא.
                    עריכה:
                    אצלי מזהה מהירות
                    • א אלעזר 3
                      #618
                      @אלעזר-3 @אושר-מתקרב אז החיבורים מהצד הם של הגירסא הקודמת והחיבורים מלמעלה הם של החדשה
                      אבל אצל @אלעזר-3 בנוסף לזה כנראה זו גירסא ללא gps (אני לא בטוח אני רק משער) אז יש כאן עילה לפיצוי/החזרה
                      הקופסא שהבאתי היא של סט עם רכיב 4g
                        אני הולך לברר את זה עם המוכר
                        יש עילה לפיצוי בכל מקרה, תיאור הפריט לא תואם את מה שסופק
                          @אלעזר-3 קשה לי להאמין שזה מזוייף כי הסינים לא מזייפים מוצרים סיניים…
                          מאיזה קישור קנית?
                          ואם אתה יכול תעלה תמונה של מה שקנית
                          @טכנולוג
                          אני ראיתי אצל לקוח אחת מזויפת, היא עשתה בעיות בהתחברות לאפליקציה ועוד דברים
                            @טכנולוג
                            @אלוף-העולם-1 הייתי אומר שזאת מצלמה מקורית תקולה - גם זה קורה
                            אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              #622
                              @טכנולוג
                              הייתי אומר שלא…
                              הכל שם היה מוזר. גם המסך פתיחה ולא היו ניילונים על העדשות והמסך.
                                  @טכנולוג
                                  הייתי אומר שלא…
                                  @אלוף-העולם-1 טוב לא ראיתי את מה שאתה מדבר עליו ויתכן מאוד שאתה צודק
                                  אני רק אומר שנדיר מאוד למצוא חיקוי למוצר סיני הם בד"כ מחקים מוצרים של חברות לא סיניות וגם הממשלה שם מאוד מעורבת בנושא ולא מאפשרת את זה
                                  מה שכן לפעמים היצרן עצמו מייצר משהו פחות איכותי או לא תקין
                                  אבל שוב יתכן שבמקרה שלך זה באמת היה איזה זיוף
                                    @טכנולוג בz60 החיבור של החוטים מתבצע בצד
                                        בz50 לא פרו
                                        זה כמו הרגיל
                                          בz50 לא פרו
                                          זה כמו הרגיל
                                          #628
                                          @אלוף-העולם-1 בדקתי ואתה צודק גם בz50 הרגיל החיבורים מלמעלה (בסוף אתה @אלוף-העולם-1 !!!)
                                            @יונתן-רינגל הקדמית היא 4k אבל האחורית היא fhd ולוקחת בערך ג’יגה לכל 10 דקות 128 ג’יגה מספיק ל4-5 שעות
                                            בחניה המצלמה מצלמת בנפח נמוך מאוד (פריים לשניה במקום 60 לשניה בצילום רגיל ולכן כשמסתכלים אח"כ בסרטון של חניה זה נראה כאילו הריצו את הסרטון) ורק אם יש מכה או זעזוע היא עוברת לצלם בצורה רגילה
                                            יונתן רינגלי מנותק
                                            יונתן רינגלי מנותק
                                            יונתן רינגל
                                            @טכנולוג
                                            כמה לך יש? 256 גיגה?
                                            אגב בדקתי כרטיס סאנדיסק על זה וזה קורא אותו
                                            זה זול בפער 256 גיגה בארץ עולה 180 שח
                                            ומקסימום זה יהרס קצת יותר מהר
                                            מה אומר?
                                            • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                                              @טכנולוג
                                              מה אומר?
                                              #630
                                              @יונתן-רינגל לי יש 512 סמסונג אבל אל תעבוד לפי מה שאחרים עשו תחשוב מה נכון עבורך
                                              ודאי שזה יקרא המצלמה קוראת כל כרטיס אבל מכיוון שהיא כותבת ומוחקת בקצב גבוה מאוד כרטיס רגיל נשרף לאחר כמה חודשים אבל עד שהוא נשרף הוא אמור לעבוד מצויין
                                              לא חבל לך לזרוק 180 ש"ח סתם
                                              איזה כרטיס סאנדיסק אתה מתכוון?
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              56
                                              156.0k
